измерение интервалов сигналов. как правильно реализовать.
Чт, 12/12/2013 - 08:54
Задача измерить временные промежутки сигнала вида, сигнал не переодический т.е. замеряли посчитали вывели вывели результат и ждем следующей пачки который неранее чем серез 10 сек повторится.
__________|````|___________________________________|```````|_______......
параметры сигнала полки в пределах 10-100 мкс
передний фронт от 0 в 1 в пределах от 200 мкс до 2000мкс
16МГц
эти 2 полки с 2х разных датчиков, поэтому есть возможность привязать к 2м разным ногам контролера только имеет ли смысл?
как правильно это сделать?
с чего начинать?
как учитывать время самого контролера на выполнение определенных команд? тоесть задержку самого контролера.
нужны ли прерывания?
с чего начинать?
оптические датчики на разрыв луча HOA6503-001
http://www.sensorica.ru/shop/datchiki_opticheskie-32403-507950071
сори. сразу не дошло уточнить.
двоит сайт
"полка" - это высокий уровень?
"передний фронт" - это время перехода с низкого на высокий уровень? Или все же время до этого перехода?
16МГц
с чего начинать?
Прерывание по переднему фронту - настраиваем и запускаем таймер/счетчик. Прерывание по заднему фронту - считываем значение таймера/счетчика.
Это если важны лишь длины участков с высокими уровнями. Если необходима полная картина - обнуляем/запускаем таймер/счетчик по какому-либо триггеру, в прерываниях по переднему/заднему фронту запоминаем информацию о времени(значении счетчика) и типе перехода (LOW->HIGH / HIGH->LOW). В "периоды затишья" анализируем. 8-битного счетчика на это не хватит. С 16-битным есть надежда, что удастся собрать всю нужную информацию до его переполнения. В противном случае придется ввести дополнительную переменную - счетчик переполнений таймера. Но тогда и с 8-битовым Т/С можно все правильно обсчитать.
"задержка" - примерно одинакова при обработке что переднего фронта, что заднего: 4+ такта (1/4+ мксек) Значит - взаимно компенсируется. При правильной настройка таймера/счетчика эта задержка вообще не будет влиять на результат, т.к. ЦПУ будет работать с "замороженными" значениями.
Нужны ... если важен результат.
Еще бы написали что хотите мерить - обороты?
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/takhometr-0
пролет пули между оптодатчиками. скорость от 100 до 500 м/сек
за сылку спасибо! шас гляну
Ну так что ж вы, называйте вещи своими именами
Хронограф
спасибо!
код практически совпал 2 прерывания на 2х ногах по высокому и разница в void с выводом.
пока неиспользовал флаг
boolean flagвыкладываю готовый код, единственный вопрос как прравильно просчитать погрешность измерения для контролера
тестировал gama hunter 440 новое с магазина выдавало 147-150мс пуля 0,49гр
после установки газовой пружины выдало 298-306мс пуля таже (по ТХ завода 308 мах), первые 3 пули с эффектом дизиления ушли на сверхзвук 410, 388, 340 мс с характерным выстрелом малокалиберной винтовки, из за них масляный нагар на аллюминевом квадрате
пришлось мерять передние и задние фронты сопоставлять разницу мкс по сенсорам и между ними. вобщем при упертой хорошо винтовке разница 0 микросекунд, приболтающейся в воздухе доходило до 40 мкс, также Delta_speed_bullet=0 являлось показателем соосности траектории и центров оптических датчиков, при отклонении появлялась разница
таблица времени с проца до модернизации, сам код и фото
//Хронометр #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(4, 5, 10, 11, 12, 13); volatile unsigned long Time1Up = 0; //Время срабатывания первого датчика передний фронт volatile unsigned long Time1Down = 0; //Время срабатывания первого датчика задний фронт volatile unsigned long Time2Up = 0; //Время срабатывания второго датчика передний фронт volatile unsigned long Time2Down = 0; //Время срабатывания второго датчика задний фронт long T1_bullet = 0; //время пролета пули по первому датчику (мкс) /1000000 long T2_bullet = 0; //время пролета пули по второму датчику (мкс) /1000000 long Diff_T1T2_bullet_Up = 0; //время пролета пули между датчиками по переднему фронту (мкс) /1000000 long Diff_T1T2_bullet_Down = 0; //время пролета пули между датчиками по заднему фронту (мкс) /1000000 float Distance_sensor = 120.00 / 1000; //расстояние между датчиками (мм) /1000 //GAMO PRO MAGNUM float Mass_bullet = 0.48 / 1000; //масса пули (гр) / 1000 float length_bullet = 6.50 / 1000; //длина пули (мм) /1000 //PREDATOR POLYMAG //float Mass_bullet = 0.52 / 1000; //масса пули (гр) / 1000 //float length_bullet = 8.70 / 1000; //длина пули (мм) /1000 //float length_bullet = 6.50 / 1000; //длина пули (мм) /1000 ? //LUMAN DOMED PELLETS //float Mass_bullet = 0.68 / 1000; //масса пули (гр) / 1000 //float length_bullet = 6.40 / 1000; //длина пули (мм) /1000 //H&N SPORT Baracuda //float Mass_bullet = 0.69 / 1000; //масса пули (гр) / 1000 //float length_bullet = 7.00 / 1000; //длина пули (мм) /1000 //JSB MATCH DIABLO //float Mass_bullet = 0.67 / 1000; //масса пули (гр) / 1000 //float length_bullet = 6.30 / 1000; //длина пули (мм) /1000 float Start_speed_bullet_Up = 0; //скорость пули по передним фронтам (мкс) /1000000 float Start_speed_bullet_Down = 0; //скорость пули по задним фронтам (мкс) /1000000 float Start_speed_bullet_sensor1 = 0; //скорость пули по по первому датчику (мкс) /1000000 float Start_speed_bullet_sensor2 = 0; //скорость пули по по второму датчику (мкс) /1000000 float Start_speed_bullet = 0; //средняя скорость по переднему и заднему фронту (мкс) /1000000 float Delta_speed_bullet = 0; //разница скороростей по прохождению через 2 датчика (мкс) /1000000 float Slowing_speed_bullet = 0; //замедление пули вычесленное по 2м щелевым датчикам по разнице времени прохождения через каждый (мс^2) (ускорение) float Measurement_error = 0; //погрешность измерения float Energy_bullet = 0; //энергия пули (Дж) boolean flag = false; // флаг запуска расчетов и вывода boolean flag_lcd = true; void setup() { Serial.begin(57600); attachInterrupt(0, StartUp, CHANGE); //Прерывание по фронту на D0 attachInterrupt(1, EndUp, CHANGE); //Прерывание по фронту на D1 // устанавливаем размер (количество столбцов и строк) экрана lcd.begin(20, 4); } void loop() { if (flag == true) { flag_lcd = true; T1_bullet = (Time1Down - Time1Up); //время пролета пули в щели первого датчика (мкс) /1000000 T2_bullet = (Time2Down - Time2Up); //время пролета пули в щели второго датчика (мкс) /1000000 Diff_T1T2_bullet_Up = (Time2Up - Time1Up); //время пролета пули между датчиками по переднему фронту (мкс) /1000000 Diff_T1T2_bullet_Down = (Time2Down - Time1Down); //время пролета пули между датчиками по заднему фронту (мкс) /1000000 Start_speed_bullet_sensor1 = length_bullet * 1000000 / T1_bullet; //скорость пули по по первому датчику (м*сек) Start_speed_bullet_sensor2 = length_bullet * 1000000 / T2_bullet; //скорость пули по по второму датчику (м*сек) Start_speed_bullet_Up = Distance_sensor * 1000000 / Diff_T1T2_bullet_Up; //скорость пули по передним фронтам (м*сек) Start_speed_bullet_Down = Distance_sensor * 1000000 / Diff_T1T2_bullet_Down; //скорость пули по задним фронтам (м*сек) Start_speed_bullet = (Start_speed_bullet_Up + Start_speed_bullet_Down) / 2; //средняя скорость пули по фронтам датчиков (м*сек) Delta_speed_bullet = Start_speed_bullet_sensor1 - Start_speed_bullet_sensor2; //разница скоростей прохождения через датчики (м*сек) Slowing_speed_bullet = Delta_speed_bullet * 1000000 / (((Diff_T1T2_bullet_Up + Diff_T1T2_bullet_Down) / 2)) / 1; //(ускорение) замедление пули усреднено по фронтам через датчики //енергия пули Energy_bullet = (Mass_bullet * sq(Start_speed_bullet)) / 2; // погрешность измерения. точность измерения времени 1мкс // Measurement_error = 100 * (abs(Distance_sensor/((Distance_sensor/Start_speed_bullet) - 0.000001) - Start_speed_bullet)); Measurement_error= 100 / ((Diff_T1T2_bullet_Up + Diff_T1T2_bullet_Down) / 2); // Serial.print("Time1Up = "); // Serial.println(Time1Up); // Serial.print("Time1Down = "); // Serial.println(Time1Down); // Serial.print("Time2Up = "); // Serial.println(Time2Up); // Serial.print("Time2Down = "); // Serial.println(Time2Down); //сброс всех переменных в 0 Time1Up = 0; //Время срабатывания первого датчика передний фронт Time1Down = 0; //Время срабатывания первого датчика задний фронт Time2Up = 0; //Время срабатывания второго датчика передний фронт Time2Down = 0; //Время срабатывания второго датчика задний фронт flag = false; //измерения проведены возможен старт следующих } if (true) { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Vav= "); lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(Start_speed_bullet); lcd.setCursor(10, 0); lcd.print("ERR="); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(Measurement_error); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Vup="); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print(Start_speed_bullet_Up); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print("Vdw="); lcd.setCursor(14, 1); lcd.print(Start_speed_bullet_Down); lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Vs1= "); lcd.setCursor(4, 2); lcd.print(Start_speed_bullet_sensor1); lcd.setCursor(10, 2); lcd.print("Vs2="); lcd.setCursor(14, 2); lcd.print(Start_speed_bullet_sensor2); lcd.setCursor(0, 3); lcd.print(T1_bullet); lcd.setCursor(4, 3); lcd.print(T2_bullet); lcd.setCursor(8, 3); lcd.print(Diff_T1T2_bullet_Up); lcd.setCursor(14, 3); lcd.print(Diff_T1T2_bullet_Down); flag_lcd = false; delay(500); } } //срабатывание первого датчика void StartUp() { if (Time1Up == 0) { Time1Up = micros(); } else { Time1Down = micros(); } } //срабатывание второго датчика void EndUp() { if (Time2Up == 0) { Time2Up = micros(); } else { Time2Down = micros(); flag = true; } }
