Измерение оборотов колеса с помощью датчика холла
Всем Привет! Столкнулся с проблемой. Не могу расчитать обороты колеса на велосипеде, посредством аналагового датчика холла. Гуглил эту проблему, но встречаются примеры только для цифровых датчиков. Может кто то сталкивался с этим?
P.S. Строю такой девайс :
Суть заключается в следующем, нужно что бы arduino на ходу расчитывала количиство оборотов в еденицу времени, после вычислям время одного оборота и подставляем в это значение в строку. Все это нужно для того что бы изображение на колесе оствалось неизменным т. е. (не растягивалось при большой скороти), что просходит при больших оборотах колеса.
Вот так это выглядит на колесе, пока что езжу так, что бы все отработать, а после планирую расширяться сдвиговыми регистрами, ну и естественно монолитной платой с atmel.
Не уродуйте велосипед....., смотреть на него жалко :)
Все в порядке, вечером неплохо смотрится)
Не совсем понятно с чем у вас загвоздка:
Ну и ссылочки на "цифровые примеры" можно дать. Что-бы лучше понять что вы имеете ввиду. И как подключаете (если проблемный первый пункт). И свой код дать. И описать "что происходит сейчас".
Еще можете погулилть (и тут, вроде было, и на хабре пробегало) "родственный проект", там делали часы из крутящегося степпера (или движок от винчестера использовали). То есть у них задача "определить скорость" - не стояла, они сами ее задавали, а вот логику "как формировать картинку в соотвествии с оборотами" - можно подсмореть.
С чтением датчка проблеи нету, в формировании картинки вроде разобрался, а вот с пересчетом его "сработок" в скорость вращения есть вопросы, так как датчик аналоговый в этом для меня сложность.
Основеая проблема - это вычислить обороты. Потому что они в моем случае не постоянны.
Вот нашел скетч для тахометра, думаю можно здесь применить? arduino.cc/playground/Learning/Tachometer
Вам нужно не обороты считать, а время между срабатываниями датчика.
Вы пробовали подключать ваш датчик к цифровому выводу и опрашивать его как цифровой?
ну да, время)
Это ведь аналоговый датчик, так что подключить его к цифровому входу не представляется возможным.
Покажите код которым вы читаете. Непонято что же понимаете под его "аналоговостю" и что вы понимаете под "сработаками" (возможно по разному терминами пользуемся). В конечном итоге вам все нужно расматировать как "цифру". Сработал или не сработал. 0 или 1.
И что??? работает то он у вас как цифровой... магнитное поле или есть или его нет...
А так как он в своем составе имеет два транзистора, то с нормальным магнитом должен замечательно работать как цифровой.
Вполне представляется. на все что больше 3 вольт digitalRead будет возвращать 1, на "меньше одного вольта" - вернет 0.
Можно перевесить на цифровой пин, а можно digitalRead делать прямо с аналогово пина. Вам же не нужны "промежуточные состояния", поэтому его вполне можно "волевым решением" переименовать в "цифровой" :)
Трудности могут возникнуть только если при поднесении магнита, он будет выдавать что-то меньше чем 3 вольта.
Попробуйте что-то типа:
void loop(){ Serial.print("A=");Serial.print(analogRead(0),DEC)); // читаем как аналоговый Serial.print("; D=");Serial.print(digitalRead(A0),DEC)); // читаем как цифровой Serial.println(); delay(300); }И помашите магнитом перед датчиком, посмотрете что в Serial бежать будет.
В коде использую конструкцию if, значение 491 это нейтральное положение, т.е. без магнита.
int pins[] = {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}; // an array of pin numbers int col_len = 12; // column length // customizable parameters int timer1 = 4; // time between columns int timer2 = 20; // time between frames int timer3 = 10; // time between drawings int frame_len = 22; // frame length int frame_num = 1; // number of frames int sensorPin0 = A0; // data corresponding to the image to be displayed int data[] = {0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0}; void setup() { pinMode(sensorPin0, INPUT); int i; for (i = 0; i < col_len; i++) pinMode(pins[i], OUTPUT); // set each pin as an output } void loop() { if (analogRead(sensorPin0)<491) {int a,b,c; // go through all data for all columns in each frame. for (a = 0; a < frame_num; a++) { for (b = 0; b < frame_len; b++) { for (c = 0; c < col_len; c++) { if (data[a*frame_len*col_len + b*col_len + c] == 0) {digitalWrite(pins[c], LOW);} else {digitalWrite(pins[c], HIGH);} } delay(timer1); } for (c = 0; c < col_len; c++) {digitalWrite(pins[c], LOW);} delay(timer2);} delay(timer3); {int a,b,c; // go through all data for all columns in each frame. for (a = 0; a < frame_num; a++) { for (b = 0; b < frame_len; b++) { for (c = 0; c < col_len; c++) { if (data[a*frame_len*col_len + b*col_len + c] == 0) {digitalWrite(pins[c], LOW);} else {digitalWrite(pins[c], HIGH);} } delay(timer1); } for (c = 0; c < col_len; c++) {digitalWrite(pins[c], LOW);} delay(timer2);} } }}Хорошо, сейчас попробую залить.
То есть 491 - без магнита, а с магнитом еще ниже падает?
Смотря каким полюсом поднести, если северным - до 200 падает, а если южном то около 600 получается. Я прикрепил магнит северным полюсом, почему то чувствительность лучше оказалась.
А в вашем скетче попробуйте, в строке 24, вместо analogRead(sensorPin0), сделать analogRead(0). Потому что есть сильно подозрение что вы пытаетесь читать несуществующий пин.
Каждый аналоговый пин имеет как-бы "два номера". "Аналоговый номер" и "цифровой номер".
analogRead ждет именно "аналоговый номер", ему нужно давать "просто цифру" - 0. А digitalRead-ду нужно давать "цифровой номер". Он имеет "псевдоним" A0.
А когда вы "смешиваете" и делате analogRead(A0) - вы фактически пытаетесь, на самом деле прочитать analogRead(14). То есть даете команду на чтение 14-того аналогового пина, которого - не существует.
P.S. И на input не обязательно включить порты. Они по умолчанию уже INPUT
Хорошо, поправлю. В принципе этот скетч работает, все включается в нужый момент. Просто хочу дополнить его что бы мог следить за интервалами времени между срабатыванием датчика.
Посмотрел в реализацию analogRead() - похоже там предусмотрели защиту "от подобного случая" и корректируют номер пина внутри. Так что, похоже, можно оставить "как есть", но я бы поменял. Хотя-бы для того что-бы совпадать с документацией на эту функцию.
Только что-бы это "работало как нужно" потребуется отказаться от использования delay() внутри главного цикла loop().
Везеде где нужны "долгие действия" пользоватся только функцией millis() и вычислять "сколько прошло времени". Посмотрите пример, в разделе "Программирования" - "Мигаем без использования delay()"
Но точнее и феншуйней, конечно, добится, все-таки его сработки "как цифрового". Тогда можно будет воспользоваться функцией attachInterrupt и резко снизить зависимость от таймингов главного loop()
Ну тогда заведите переменную (советую для этой переменной тип unsigned long, например millis_old) в которой будете хранить предыдущее значение millis() и переменную (например circle), в которую будет сохраняться разница между текущим значением millis() и предыдущем. И в момент срабатывания, у вас это 26 строка.
Здесь организовывают работу тахометра, я так понимааю там при определенном значении аналогового сигнала вход либо LAW, либо HIGH
val=analogRead(0);
if(val<sens)
stat=LOW;
stat=HIGH;
Возможно так сделать?
А по поводу задержек я думаю можно не волноваться, так как эти все задержки заканчиваются раньше одного оборота колеса.
val=analogRead(0);
if(val<sens)
stat=LOW;
stat=HIGH;
Вы уже сами ответили на этот вопрос. Принципиально это ничем не отличается от вашего скетча. Просто ввели дополнительноую промежуточную переменную. Принцип - абсолютно идентичен с вашим кодом.
Попробывал, выдает вне зависимости есть или нет магнита, это:
A=10; D=10
A=10; D=10
A=10; D=10
A=10; D=10
A=10; D=10
A=10; D=10
A=10; D=10
A=10; D=10
A=10; D=10
A=10; D=10
A=10; D=10
val=analogRead(0);
if(val<sens)
stat=LOW;
stat=HIGH;
Спасибо. Попробую подстроить под свой скетч.
A=10; D=10
A=10; D=10
A=10; D=10
A=10; D=10
A=10; D=10
A=10; D=10
A=10; D=10
A=10; D=10
A=10; D=10
A=10; D=10
A=10; D=10
Не может такого быть. вот у себя проверил все работает.
void setup() { Serial.begin(9600); } void loop(){ Serial.print("A="); Serial.print(analogRead(0),DEC); // читаем как аналоговый Serial.print("; D="); Serial.print(digitalRead(A0),DEC); // читаем как цифровой Serial.println(); delay(300); }А по поводу задержек я думаю можно не волноваться, так как эти все задержки заканчиваются раньше одного оборота колеса.
А если человек даунхилом решит занятся? ;) (ночью в темноте ;) ) Или любитель кататся за фурами в аэродинамическом мешке :)
Вообщем наверное вы правы, просто меня всегда смущают delay() в чем-то более сложном чем "проверочный примерчик на 5-ть строк".
Будут глюки при больших ускорениях, при увеличении скорости может пропустить срабатывание датчика, а при уменьшении надпись сожмется.
Покажите весь скетч который вы заливали...(или возмите версию Максима) вы копировали мой код или руками набирали? Ну не может там быть D=10, так как digitalRead ничего больше 1 возвращать не умеет.
Сорри, все работает. Скобку лишнюю поставил.
А как работает? Какие показания?
В общем вот, поднес магнит северным полюсом:
Ну вот видите как хорошо, ваш датчик работает как цифровой. А значит вы можете воспользоваться аппартным прерыванием для вычисления времени круга и для вычисления задержек свечения светодиодов.
Проверьте как будет работать ваш код если заменить 24 строку вот на эту:
Ну вот и разобрались, а можно подробнее про функцию attachInterrupt. По феншую так по феншую)
Только для этого вам нужно будет подключить датчик к 2 или 3 цифровому выводу.
это значит сделать attachIntterupt и перевесится на 2 или 3-тий цифровой пин. Вообщем прочитать про функцию attachInterrupt (но в налачале имеет смысл проверить то что предложил Максим).
Если датчик будет сильно "шуметь" (на границе, при подносе/удалении выдвать несколько 0,1,0,1,0,1 пока не устоновится в что-то стабильное), то можно просто игнорировать интервалы меньше какого-то, заведомо слишком малого значения.
Попробывал, работает. Но слишком малая чувствительность магнит нужно вплотную подносить.
Примерно так
#define RPMpin 2 // датчик Холла unsigned long microsold = 0; volatile unsigned int circle = 0; void setup() { Serial.begin(9600); attachInterrupt(0, RPM, FALLING); } void loop() { Serial.println(circle, DEC); // об/мин } void RPM (){ circle = micros() - microsold; microsold = micros(); }это если ко 2 выводу, а если к 3 то в 7 строке надо поменять 0 на 1.
Варианты:
Примерно так
хорошо, завтра попробую
И теперь вместо например delay(timer1); делаете например delay(circle/50); и тогда при прохождении круга раньше чем отрисовалась надпись задержка будет меняться сразу по середине прорисовки.
Варианты:
Для этих целей идиально подходит операционный усилитель с подстроечным резистором, но это уже лишнее....
Можно дополнительно включить подтяжку и поставить ниодимовый магнит, кстати они есть в винтах (HDD), только форма у них в виде полусогнутой сордельки.
