Измерение температуры с помощью 2х диодов
alexeyoushko
Помогите, пожалуйста. Надо на ардуино реализовать такую программу: припаять два диода последовательно. Ты прикасаешься к одному из них, меняется его температура и возникает падение напряжения, и ты задаёшь, например, напряжение уменьшается на 0.2 В. Значит темпиратура выросла на 5 градусов Цельсия... В программировнии вообще не шарю, можно код попроще, чтобы было видно, что сам делал).
Arduino nano v3.0
bwn
Это вам братец прямая дорога в "Ищу исполнителя", хотя одногруппники думаю предоставят подобную услугу дешевле.
Ворота
Ворота аватар
alexeyoushko пишет:
можно код попроще
Можно. $600 устроит?
alexeyoushko пишет:
Это нетривиальная программистская задача. Я бы за $600 не взялся.
alexeyoushko
Короче, сделал максимально примитивный и очень криво работающий код. Надеюсь преподу безразлично
  // инициализируем соединение на скорости 9600 бит в секунду:
  // Считываем данные с аналогового вывода A0
  int sensorValue = analogRead(A0);  // получаем текущее значение
  int du = 5 - sensorValue; // падение напряжение на диоде
  int dt = du / 100; // изменение температуры
  int t = 24 + dt; // температура
  Serial.println(t, DEC); // выводим результат на монитор
  delay(500);        // небольшая задержка для стабильности вывода результатов
trembo
trembo аватар
Вы про 2.1 милливольта что нибудь слышали?
Тогда почитайте хотя-бы тут:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=35974
