Делая расчет в процессинге нет гарантий, что вы будете получать данные вовремя, (а скорее всего не будете получать их вовремя) именно поэтому нужно делать расчет в дуине. Так как комп помимо получения с СОМ-порта данных занят еще много чем и данные будут буферизоваться и приходить не вовремя.
Проблема "нет гарантии" - действительно имеет место быть. Но вот решение ее "перенос расчетов на дуину" - IMHO не очень хорош. Все-таки расчет лучше делать на стороне компа. А проблему решить путем посылки, вместе с данными, временной метки когда данные были прочитаны с датчика.
Это даст следующие плюсы:
Не будет загружать саму дуину (все-таки у нее главная задача как можно четче регистрировать сами события)
Делать "расчеты" позднее. То есть на стороне компа сохранять лог, а потом "воспроизводить его", делать повторные перерасчеты и т.п.
Как результат предыдущего пункта появится возможность использовать для обработки данных не только процессинг, но и Excel (с его статистиками, графиками и т.п.), Matlab и проч.
Давать "лабораторные" сразу нескольким людям. То есть "собрали данные", а потом "каждый пытается их обработать "кто как умеет".
Разрабатывать-тестировать логику расчета намного проще на "данных из файла", чем в живую каждый раз что-то делая с оборудованием и на каждом прогоне имея "чуть-чуть другие данные".
Вообщем IMHO собирать нужно "сырые данные", а потом уже с ними работать. "Время события" это не менее важные данные чем "показания датчика". И терять их - непозволительная роскошь. Ведь идеи "что из этих цифр можно получить" могут возникнуть намного позже чем проведение самого эксперемента. В конце концов это намного ближе к "настоящим ученным". Которые вначале проводят наблюдения, а потом уже обрабатывают данные (и зачастую вообще другие люди).
2lev39: Вообщем ваш изначальный подход "считать производные на процессинге" - очень здравый. Для его реализации нужно только, кроме отсылки показаний самого analogRead(), посылать еще значение функции millis().
P.S. И стоило, все-таки, как рекомендовал Максим, завести под второе устройство еще одну тему. А тут, раз изначально про него заговорили в этой ветке, можно дать ссылку на новую тему. Что-бы не мешать все это с "соударением шаров".
У Вас неправильный подход к измерению малых интервалов времени! функция digitalRead() весьма медленная, почитайте статью про ускорение некоторых функций ардуино! Луше было бы использовать внешние прерывания (их как раз 2).
Спасибо за совет. Обязательно проверю.
Да проблема становится все интереснее.
Заведу новую ветку "Измерение пути, скорости и ускорения тела с помощью Ардуино".
Готово. Новая тема создана. Давайте общаться там.
Ну а ссылочку на новую тему? Может-же "утонуть в форуме" ;)
Вообщем вот новая тема: Измерение координаты, скорости и ускорения тела
Простой тест скорости этой программы
#define Pin1 2 #define Pin2 3 unsigned long micros_start, time = 0; volatile char button; void setup() { Serial.begin(9600); digitalWrite(Pin1, 1); digitalWrite(Pin2, 1); Serial.println("Distance: 1 m"); button=digitalRead(Pin1); while(button!=digitalRead(Pin1)); button=digitalRead(Pin1); micros_start = micros(); button=digitalRead(Pin2); while(button!=digitalRead(Pin2)); time = micros() - micros_start; unsigned long speed = 1000000.0/time; Serial.print("Time: "); Serial.print(time, DEC); Serial.println(" mcs"); Serial.print("Speed: "); Serial.print(speed, DEC); Serial.println(" m/c"); Serial.println(); } void loop() { }дает 12 мкс - их нужно вычитать из результата
Добавил переменную, чтобы компилятор чего не выбросил при оптимизации, без нее было 8 мкс.
Да, деиствительно, вы правы, нужно еще при расчете вычесть 8, но лучше 7, что бы не получилось деления на 0.
#define Pin1 2 #define Pin2 3 unsigned long micros_start, time = 0; void setup() { Serial.begin(9600); digitalWrite(Pin1, 1); digitalWrite(Pin2, 1); Serial.println("Distance: 1 m"); while(digitalRead(Pin1)); micros_start = micros(); while(!digitalRead(Pin2)); time = micros() - micros_start - 7; unsigned long speed = 1000000.0/time; Serial.print("Time: "); Serial.print(time, DEC); Serial.println(" mcs"); Serial.print("Speed: "); Serial.print(speed, DEC); Serial.println(" m/c"); Serial.println(); } void loop() { }Луше было бы использовать внешние прерывания (их как раз 2).
В сообщении #31 я дал реализацию на внешних прерваниях. Но, почемуто, "в работу" эта версия не пошла :(.
