Измерение значения за период времени
Сб, 26/03/2022 - 03:01
Здравствуйте, не могу сообразить как мне производить измерения каждые 5 секунд. На весы положил груз весом 20грамм. Измерил значение, потом доложил еще груз весом 30грамм, мне нужен не полный вес, а вес доложенного груза, т.е вывести значение 30грамм. Вот код, не могу понять что надо сделать чтобы работало по нужному мне алгоритму.
if (skorost==0)
v=Obiem_telo; //здесь запоминаем значение с весов
skorost=1;
if (millis()-t_otbor>=5000 && skorost==1 ) //через 5сек Obiem_telo увеличится
t_otbor=millis();
v=Obiem_telo-v; //здесь рассчитываем вес текущего груза
Serial.println(v);
skorost=0;
А что выводит-то? В этом куске кода, явных косяков не видно. Правда имена переменных не совсем логичные.
Ну собственно само измерение нужно провести, перед тем как разницу высчитывать
gzp13, выложите полный код, то что у вас - бредятина. Взвешивания нет, переменная веса называется "Обьем"? :)
А что "обратный инженеринг" уже отменен из-за санкций. Есть же в продаже электронные весы. Так там проблема решается кнопкой тара. Это и сброс в ноль, когда на чаше пусто, так и позволяет измерять дополнение к уже добавленному. Что бы прийти к этому оптимальному варианту, чего только не изобретали.
Этот кусок кода похоже для весов самогонщика. По весу и спиртуозности вычисляет объем и скорость отбора продукта. Когда делал автоматику для колонны, тоже хотел такое использовать. Даже собрал на макетке, но потом понял, что место много занимают, пользы большой нет. И еще один нюанс, при подаче команды "обнуление" или "тара" измерительному блоку его на секунду переклинивает, а если за это время еще и капает, то может вообще в ошибку уйти. Так, что лучше не сбрасывать, а вычитать. Ну и библиотеки не все хорошо работают для данного девайса.
svm, тогда еще проще. Надо сразу отделять частоту отображения и частоту измерения. Например мерять раз в пол секунды, а отображать 2-5 секунды. Если вес не меняется например 5 секунд, то он тара. Ну а если подключить математику, то из последовательности измерений можно сразу вычислять скорость притока жидкости, и сколько накапало.
