Измерения тока с помощью ардуино
ascon
ascon аватар
Здравствуйте!
Есть адаптер который питает насос, насос 12v ,arduino uno///  а мозгов маловато ))
Т.е нужно мерить ток насоса с помощью arduino . Для чего это нужно- насос качает воду потребляет ток 0.8 А.  а когда вода заканчивается   потребления  тока снижаеться до 0.4А . Ну типа токовая отсечка, только все наооборот.
Немного по гуглил: предлогают только закупиться токовым датчиком.  А возможно ли без него обойтись? Или у кого нить есть  другие предположения ?
Такой вот не хитрый вопрос форумчанам )))
MaksMS
Ставим что-то типа этого http://www.ebay.com/itm/5A-ACS712-Module-range-Current-Sensor-Module-/131029034529?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e81f06621 и подключам на аналоговый вход ардуинки
Можно просто проволочный резистор и с его снимать напряжение ..
ascon
ascon аватар
А какой выбрать номинал резистора ?
MaksMS
А тут уже расчеты из курса школьной физики :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
просто с резистора на ардуину подавать нельзя. надо выпрямить напряжение с шунта, при не обходимости усилить (зависит от шунта), да и лучше гальваноразвязку сделать оптопарой.  с учетом всего этого если при закончившейся воде нужно просто отключить насос можно вообще обойтись без ардуины, а если вы хотите еще смс себе отправить:
"Хозяин вода закончилась" или еще чего  то конечно ардуина
MaksMS
Если постоянка,то не надо никаких выпрямителей ,вот усилитель какой-то нужен..
А так ,при резисторе 0.125 ом будет напряжение на резисторе до 0.1 вольта и его уже можно измерить,если использовать низкое опорное напряжение.
jeka_tm
jeka_tm аватар
хотя еще придумал. ток ведь переменный. берете любой старый маленький трансформатор на железе (не ферритовый). мотаете сколько влезет на нем провода с учетом тока насоса и включаете последовательно насосу. чем выше ток в насосе тем выше напряжение на выходе трансформатора. точно сколько на выходе получится не скажу, надо подбирать опытным путем. тут вам и гальвано развязка, и дастаточный уровень для ардуины (использовать нужно катушку с наибольшим количеством витков, обычно первичная). ставите моск или 1 диод шотки, конденсатор для сглаживания и обрабатываете сколько хотите
получился токовый трансформатор)))
ascon
ascon аватар
Ток подаеться на насос постоянный 12v  адаптера.  насосом будет управлять сам ардуино по времени когда включить когда выключить.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ascon пишет:
блин затупил))) ну да ладно. зато идея появилась. понадобится применю
тут надо подбирать резистор из того что у вас имеется. например для напряжения на шунте 0,5В при токе 0,8А нужен шунт 0,66Ом, при этом на нем будет выделяться 0,5Вт тепла
уменьшаете шунт, снижается мощность выделяемая на шунте, но и падает напряжение. поскольку разница в уровнях достаточно большая, заметить разницу будет легко и шунт можно достаточно сильно убавить. только нужно все равно фильтр. мотор даст много помех
ascon
ascon аватар
jeka_tm пишет:
смс мне тут не нужны)))))))
ну давайте допустим что без ардуино можно сделать, можно один провод опустить в воду ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
зачем? вы же от тока хотели идти
ascon
ascon аватар
я с вами согласен это один из вариантов если с током не получиться))) как бы заказывать с интернета датчик  долговато ждать его. и не факт что я в своем городе с могу датчик тока найти и купить. У нас один магазин на весь город(((
jeka_tm
jeka_tm аватар
да у вас всего 2 значения тока. отличить вы их сможете даже при малых сигналах. так что без того датчика можно обойтись
ascon
ascon аватар
Спасибо за помощь провел не большой  эксперемент) все получилось
jeka_tm
jeka_tm аватар
и в итоге как сделали?
ascon
ascon аватар
В итоге расщитал шунт))   P= 1,25 Ватт и R=0.8 Om
ну как бы вот так)) наверно правельно
jeka_tm
jeka_tm аватар
а шунт держит такую мощность?
получается 1 вольт. можно было и меньше. получается у вас на насос подается всего 11 вольт. если падение мощности вас устраивает то все норм
ascon
ascon аватар
да держит такую мощность)))
т.е адаптер  у меня с выходом на 16v после адаптера стоит стабилитрон 12v(сборка) в итоге примерно на выходе 11.6v.
как бы все устраивает)
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну хорошо. тема закрыта получается?
ascon
ascon аватар
угу))
