Изобретаем свой велосипед. (Ещё одна реализация защиты от дребезга)
Пнд, 15/01/2018 - 15:43
Почему то все предлагаемые варианты меня не устроили. Решил придумать что то свое.
Привязал задержку к количеству циклов loop()
Получилось следующее.
Не понял, ещё одна защита? А то я уже две вижу :)
int X=0;
boolean SB1;
void setup(){}
void loop(){
if (digitalRead(4)==(HIGH)) {if (X<=2000){X++;}}
else {X=0;}
if (X>=20){SB1=(HIGH);} else {SB1=(LOW);}
2000 циклов(конкретно этого скетча) дают приблизительно 22мс.
Ограничил размер переменной, иначе она достигает максимума и падает в ноль.
а, теперь добавь в код печать в индикатор lcd.print(число циклов); и обрадуй нас временем исполнения 2000 циклов. О_О
Картинку не знаю как вставить, а так дал бы сигнал с осциллографа
опиши в тексте - у меня богатая фонтазия.
дальше(ниже) кода защиты от дребезга код можно писать или это только для кнопочки ? )))
ниже кода защиты от дребезга нужно писать функцию, вычисляющую оптимальное количество циклов проверки состояния кнопки от времени исполнения кода, иначе время отклика кнопки будет непредстказуемо.
О_О
ок. в пень глумёж - сначала:
А ты не видишь разницы, между проверкой и вычислением в каждом цикле чисел unsigned long() и int() ?
нет, не аналогичны. Метод ТС зависит от продолжительности цикла ЛУП, а значит при любом изменении кода задержки антидребезга будут требовать корректировки. Классический метод через миилис значительно удобнее.
Это именно "изобретать велосипед" в самом банальном и обидном для автора смысле - придумать новый кривой способ делать то, что уже давно придумано хорошо.
O!!! Супер! Побежал вставлять в свои проекты седьмую строчку. Правильно ли я понимаю, что после двадцатого круга лупа при нажатой кнопке каждый цикл будет выдавать TRUE ? Подскажите как можно это использовать?
только при покупке лицензии. Купить можно у меня, ежегодное продление со скидкой 20%.
пока я вижу непредсказуемость времени отклика кнопки.
ок. тогда, поделись профитом невычисления в каждом цикле чисел unsigned long - где и что ты выигрываешь?
Кстати int() тут даже избыточен, достаточно short().
Память и процессорное время беречь надо.
как что? - несколько тиков процессора на каждом обороте. Они позволят более эффективно крутить цикл ФОР 2000 раз, пока ждем кнопку :)
это уже технические мелочи - мы напишем функцию производную количества циклов от времени исполнения кода и всё будем пучком. :D
будем калибровать длительность ЛУП прямо в коде? - блестящая идея
для кого беречь?
ты процессорное время и память по наследству потомкам передашь? О_О
ты память по наследству потомкам передашь? О_О
чтобы сохранить память в пожилом возрасте, ее не беречь надо, а тренировать :)
будем измерять время луп и считать оптимальное количество циклов.
а, кто обещал, что будет легко?
ТС, если без глума - фигню предлагаете. Такие "костыли" вместо задержек обычно новички придымывают от неспособности понять работу миллис()
Ничего там калибровать не надо.
В том то и разница , что точные вычисления нам тут совсем не нужны. Я думаю и 5 и 10 циклов, уже будет являться защитой. Но задал с запасом. Уменьшенное с 2000 до 100, и работоспособность не изменится. Код спокойно обрабатывает дребезг, проверено осцилографом , подключались два щупа и сравнивались результаты.
Да куда как проще взять готовую библиотеку и использовать ее. Но во первых она занимает больше памяти и замедляет быстродействие.
И это походу из за таких как Клапуций у меня страница в хроме 200мб весит.
Шикарно
зря ты на ТС наезжаешь - вот здесь https://hackaday.com/2015/12/10/embed-with-elliot-debounce-your-noisy-bu... вумные люди с академическим образованием считают, что сей метод - лучший. там они битами рулят, но не суть.
я знал, что всё зло от библиотек и Клапауциев. О_О
Ну да это же сложно понять, как присвоить переменной значение текущего времени, а потом раз в цикл вычитать из него значение текущего времени, до тех пор пока условие не сойдется.
Итого, каждый цикл мы оперируем большими числами там, где достаточно двух байт или даже одного .
Интересно. Но смысл-то там совсем не в счетчике циклов - счетчик там в тексте вообще не обсуждают - а в хранении историй считывания кнопки в сдвигаемом битовом поле. Это очень интересный подход. А интервалы можно и нужно отсчитывать с помощью миллис - в том числе и в том коде, что по ссылке.
никто же и не спорит, что твой метод рабочий.
проблема в том, что твой метод требует ручной оптимизации под время исполнения кода.
а, когда ты захочешь плюшек настройки времени отклика кнопки, прочих производных состояния кнопки по времени - тебе придётся оперировать числами unsigned long.
На соревнованиях вместо секундомера тоже можно просто считать "Раз, два, три...". Немного потренироваться и отсчеты будут получаться вполне равномерынми и точными. А судьи зачем-то пользуются сложными приборами, где можно обойтись своим разумом и здравым смыслом :)
в том то и дело, когда начнёшь отсчитывать интервалы с помощью миллис, все преимущества хранения состояний кнопки в счётчике или битовом поле теряют смысл - их съедают накладные расходы операций с миллис.
а если программа в зависимости от события в любое произвольное время преходит в фунция и шлет что-нибуть в сериал(на дисплей, делает замер чего-нибудь)
то как быть?
то как быть?
Ну значит на проверку дребезга будет в эти моменты уходить не 20-30 мсек а 30-60. Критично ?
то как быть?
Да даже полсекунды не критично.
а кто сказал, что все это затеяно ради ускорения работы? там в тексте, вообще-то, совсем другие "преимущества" обсудаются -
Wow, that’s simple — the entire routine just checks to see if
button_historyis. Detecting a release is then a test for0b10000000and the up and down states are0b00000000and0b11111111respectively. The memory overhead is small, all of the functions are essentially one-liners, and the update and test functions are separable. There’s no need to keep track of what state the button is in, or so it seems, because0b01111111already contains the notion of a state change between unpressed and pressed. And it works surprisingly well.Пролистал статью по ссылке.
Пендосы вполне себе обошлись одним байтом.
Мне есть куда расти :-).
Ну значит на проверку дребезга будет в эти моменты уходить не 20-30 мсек а 30-60. Критично ? Да даже полсекунды не критично.
к чему тогда рассуждения о экономии процессорного времени, если, как выясняется. даже полсекунды не критично ? :)))))))))
вы просто не поняли, о чем они пишут.... Сходство с вашей "идеей" лишь внешнее, и оно обманчиво :)
Не критичны полсекунды, которые ты на кнопку давишь. И это так, утрировал. Но согласись, что когда ты нажимаешь на кнопку, не важно 20 или 50мсек проверяется дребезг , ты разницы не почувствуешь.
та, да - не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославшей мя жены. О_О
кроме эмоций о внезапно открывшемся методе хранения информации в битах - никаких преимуществ не увидел.
а, недостатков - вагон и маленькая тележка.
зря ты так, некая новизна присутсвует.
А какие недостатки?
А какие недостатки?
лично я считаю недостатком, когда метод вызывает больше вопросов, чем даёт ответов.
дело за малым - воткнуть результат 2000 опросов в один байт. О_О
дабы ТС ещё чего не переизобрёл - программная эмуляция конденсатора на пине кнопки.
http://www.kennethkuhn.com/electronics/debounce.c
Позвольте узнать, сколько "памяти и процессорного времени" сбережётся, если все, какие бывают в скетчах int'ы заменить на short'ы? Ну вот на одну замену сколько сэкономиться? Или на десять замен?
долой полумеры! - заменяем все переменные на биты.
Точно. А еще можно биты в полубиты. Один бит в LOW, а другой в HIGH.
Ну, уж нет! Это милитаризм какой-то! Одни вон такие неделимый атом разщепили, Хиросиме с Припятью до сих пор аукается. Так что ращеплять неделимые биты мы всяким тут безответсвенным экспериментаторам позволить не могём!
Ну боды расщепили. Почему бит нельзя разщипить. А то что Терминаторы всякие заведутся, ну такова судьба человечества.Пожили и хватит.
А зачем это оперировать большими числами?! Интервал на миллисе отлично делается на шорте или байте. Дето так например по 20мсек интервальчик.
void loop(void) { static byte OldTime; byte Time; Time=millis(); if(byte(Time-OldTime)>20) { .....На байте до 256мсек. Вполне достаточно для вашего извращения - борьбы с ветряными мельницами. Начнете писать взрослый код - поймете почему дребезг это надуманая проблема.
