Как использовать два независимых считывателя iButton?
Vittorio
Подскажите, как можно с одним контроллером использовать два считывателя iButton? Мне нужно однозначно определить к какому именно пульту (считывателю) приложен ключ. Если их подключить параллельно, этого не определить, будут только ключи различаться, а мне надо, чтобы у администратора клуба и у пользователей были разные считыватели. Значит, повесить его на другой пин. Но как указать библиотеке, что надо поочередно опрашивать эти два пина?
#include <OneWire.h> // http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
#define IBUTTON_PIN 9
#define RELAY_PIN 6
byte key[8] = {1,16,103,186,1,0,0,7};
OneWire ds(IBUTTON_PIN);
void setup(void)
  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
  byte addr[8];
  byte val = 0;
  if (ds.search(addr))
    Serial.print("R=");
    for (byte i = 0; i < 8; i++)
      Serial.print(addr[i], DEC);
      Serial.print(" ");
      if (addr[i] == key[i]) val++;
    Serial.println();
    ds.reset();
    if (val == 8)
      Serial.println("OPEN!");
      digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
      delay(3000);
      digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
      Serial.println("DENY!");
    ds.reset_search();
toc
попробуйте для каждого пина свой экземпляр.
удалите строку 07. добавьте
OneWire dsADMIN(IBUTTON_PIN);
OneWire dsPOSETITEL(IBUTTON_PIN2);
