как избавиться от deley?
skm51
Привеиствую Вас, уважаемые форумчане подскажите пожайлуста как можно организовать задержку на пине "OutLed    =    D4" без deley? а то происходит торможение если его увеличить до 5сек
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include "HX711.h"
char auth[] = "";
char ssid[] = "";
char pass[] = "";
int myslider1 = 0; // переменная для значений регулятора
 int myslider2 = 0;
HX711 scale(D6,D7);
float calibration_factor = -10.572;          // калибровка!
float units;
float ounces;
int OutLed    =    D4;          // светодиод сигнала достижения веса
 BLYNK_WRITE(V5){calibration_factor = myslider1 = param.asInt();
    Serial.print("Значение регулятора = ");
    Serial.println(myslider1);
 BLYNK_WRITE(V6){ myslider2 = param.asInt();
    Serial.println(myslider2);
   Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  pinMode(OutLed,         OUTPUT);
  scale.set_scale();
  scale.tare();                              //Сбрасываем на 0
  scale.set_scale(calibration_factor);       //Применяем калибровку
 // устанавливаем внешние параметры кнопки
  Blynk.setProperty(V5, "onLabel", "Регулятор");
  Blynk.setProperty(V5, "color", "#FFFF00");
  Blynk.setProperty(V6, "onLabel", "Регулятор");
  Blynk.setProperty(V6, "color", "#FFFF00");
  Serial.print("Reading: ");
  for(int i = 0;i < 10; i ++) units =+ scale.get_units(), 10;   // усредняем показания считав 10 раз
  units / 10;                                                   // делим на 10
  ounces = units * 0.035274;   // переводим унции в граммы
  if (ounces >= myslider2)
  {digitalWrite(OutLed,HIGH);
      delay(1000);   // Этот deley тормозит код! надо 5сек
     else{digitalWrite(OutLed,LOW);
  Serial.print(ounces);                                          // отправляем в монитор порта
  Serial.print(" grams");
  Serial.println();
  Blynk.virtualWrite(V1,ounces );
Blynk.run();
Ворота
Ворота аватар
А где в коде "deley"? Не нашёл. От чего избавляться-то?
BuonanotteMasha
BuonanotteMasha аватар
Ворота пишет:
Похоже вот
В комментарии что-ли? Так удалить его оттуда, вот и всё избавление! :)
5N62V
BuonanotteMasha пишет:
То есть , если поставить 5сек, то тормозить не будет?
Клапауций 555
5N62V пишет:
5.09 - что бы наверняка. О_О
skm51
Да нужно чтобы 5сек, но не получается! Начинает тормозить блинк. В мониторе пишет нет конекта. Чем можно заменить?
5N62V
Да у Вас в коде кроме делея еще много чего интересного.
Вот строчка
Нафига там через запятую 10?  Чего Вы хотели этим добиться? Да и само выражение units =+ scale.get_units() выглядит странно, хотя компилятор схавает.
А следующая строка
 units / 10;
Вас ни на какие размышления не наталкивает?
Я думаю, избавиться от делей Вам помогут, если Вы для начала словами распишите что должно выполняться в loop. То есть то, что Вы ожидаете от программы.
skm51
В этом деле новичек это первый скетч. Строчку взял из образца.
	  units / 10;
Если в двух словах то: При наполнении емкости заданным весом должно сработать реле и быть включеным 5сек , что бы освободилась тара. и так цикл повторяется. через Blynk я устанавливаю заданный вес myslider2.
5N62V
Программа не оперирует ни весом, ни реле. Есть переменные и их значения.
А что должно происходить, пока реле включено?
ПС. Это не правильный образец, либо Вы были не внимательны, когда его копировали.
skm51
я понял лучше наверно поставить кнопку и на время нажатия кнопки выходы реле не меняли своего состояния?
5N62V
skm51 пишет:
Не думаю, что лучший ответ на вопрос "как избавиться от delay()?" есть "поставить кнопку" :))
skm51
посмотрите пожайлуста на косяки! компилирует  нормально! немного переделал.
#include "HX711.h"
char auth[] = "";
char ssid[] = "";
char pass[] = "";
 int myslider2 = 0;//переменная для значений вес1
 int myslider3 = 0;//переменная для значений вес2
HX711 scale(D6,D7);
float units;
float ounces;
int ves1    =    D1;          // светодиод сигнала достижения веса1
int ves2    =    D2; // светодиод сигнала достижения веса2
int pushButton    =    D3;// кнопка при которой останавливается код на время нажатия
int sbros    =    D4;  //сброс веса
  BLYNK_WRITE(V7){ myslider3 = param.asInt();
    Serial.println(myslider3);
  pinMode(ves1 ,         OUTPUT);
   pinMode(ves2 ,        OUTPUT);
   pinMode(pushButton ,  OUTPUT);
   pinMode(sbros ,       OUTPUT);
   scale.set_scale();
  Blynk.setProperty(V7, "onLabel", "Регулятор");
  Blynk.setProperty(V7, "color", "#FFFF00");
  // светодиод вес1 и вес2 не горят и кнопка не нажата набираем вес
  if (ounces >= myslider2) //вес задан слайдером 2
  {digitalWrite(ves1,HIGH);// светодиод сигнала достижения веса1
  if (ounces >= myslider3) //вес задан слайдером 3
     {digitalWrite(ves2,HIGH);// светодиод сигнала достижения веса2
 if(digitalRead(ves2)==HIGH&&digitalRead(pushButton)==HIGH&&digitalRead(ves1)==HIGH)//если кнопка нажата и вес1 и вес2 набран то
   {digitalWrite(sbros,HIGH);  //сброс веса
      else{digitalWrite(sbros,LOW);   //закрываем сброс веса
      else{digitalWrite(ves2,LOW); //гасим светодиод 2
       else{digitalWrite(ves1,LOW);   //гасим светодиод 1
  Serial.println();
  Blynk.virtualWrite(V1,ounces );// отправляем в blynk
Blynk.run();}
	 units / 10;
с этими строчками взвешивает нормально
DetSimen
DetSimen аватар
Вотэтовот што?
	 units / 10;
О_О
Клапауций 555
DetSimen пишет:
О_О
ну, да - а, потом смайлеги с охраняемого склада пропадают. о_О
skm51
Спасибо!
DetSimen пишет:
Вотэтовот што?
Вам таки шо-то не понравилось?
Или у Вас есть совесть?
Сказано же "взвешивает нормально", чо придираетесь :))))
DetSimen пишет:
Вотэтовот што?
	 units / 10;
О_О
skm51,
Вам уже пару раз в этой теме писали, что эти строчки - бред. Почему Вы их не поправите?
Вы хоть знаете что в них делается? Или Вам написать?
skm51
я не силен в это и пытаюсь понять, что не так код был взят от сюда https://arduinoplus.ru/hx711-arduino/
#include "HX711.h"
HX711 scale(A1, A0);
float calibration_factor = -3.7;          // калибровка!
float units;
float ounces;
  scale.set_scale();
  for(int i = ;i < 10; i ++) units =+ scale.get_units(), 10;   // усредняем показания считав 10 раз
  Serial.println();
почему он не првильный?
DetSimen
DetSimen аватар
И чо, правильно усредняет?
skm51 пишет:
Мне как-то без разницы, откуда он взят
skm51 пишет:
А кто говорит, что он неправильный? Он бредовый - это да, но "правильный" или "неправильный" это совсем другие категории. Код, если он синтасически верен, сам по себе не бывает ни правильным, ни неправильным. Всё зависит от задачи.
Вот, например, вот такой код
const int points = 123;
правильный или нет?
Очевидно, что если программист хотел, чтобы константа points была равна 123 - то, правильный, а если хотел, чтобы она была равна 321 - то, неправильный.
Понимаете?
Так и Ваш код. Он что-то делает. Так что, может быть и правильный, если именно это задумывалось. Другое дело, что тоже самое можно было написать намного короче. И уж, конечно, он ничего не осредняет, если Вы об этом.
Потому, правильный код или нет - это только Вы можете сказать. Если Вы ждёте от него, чтобы он осреднял, то неправильный, а если другого чего ... Я, кстати, спрашивал Вас в прошлом посте, нужно ли объяснить что он делает. Судя по отсутствию ответа - не нужно. Вы либо сами знаете, либо Вам неинтересно.
DetSimen пишет:
Откуда ТС это знать? Он что, печать поставил, чтобы посмотреть?
DetSimen
DetSimen аватар
Ну он же писал
skm51 пишет:
Так вот я и говорю. "Вроде нормально",  а поставить печать и посмотреть религия не позволила (тем более когда уже тыкали носом в этот код).
5N62V
skm51 пишет:
Просто Вам повезло, что эта ересь работает :) редкий случай! Обычно все наоборот! :))
Только усреднение В этом коде не работает.
Так напишите:
  for(int i = 0;i < 10; i ++) units+=scale.get_units();   // усредняем показания считав 10 раз
  units/=10;
5N62V пишет:
Так напишите:
Ну, вот, блин, всегда так ... придёт поручик Ржевский и всё веселье ... :((((
DetSimen
DetSimen аватар
Там реально, по ссылке ТС, код какие-то наркоманы писали.  А он его просто тупо скопировал
DetSimen пишет:
какие-то наркоманы
Ну, почему сразу ... мож наши, родные, после "по 300 на рыло".
DetSimen
DetSimen аватар
Даже Пух с перепою такого не напишет
wdrakula
wdrakula аватар
В соответствии со стандартом языка, у операции"запятая" самый низкий приоритет. Таким образоим, поскольку написано:
ФИНГЯ += ЧЕПУХА, 10;
а не
ФИНГЯ += (ЧЕПУХА,10);
то 10, можно считать не написанным совсем и, поскольку оптимизатор включен, 10 будет отброшена, как не написанная.
wdrakula пишет:
Во-во! А потому, предлагаю оставить её, чисто из эстетических соображений! Чтобы длины строк соотносились друг с другом "по золотому сечению". Ничему ведь не мешает, зато выглядит феншуйно!
skm51
при взвешивании 1кг гири в мониторе показывал 1000гр, поэтому я и решил что он работает правильно. 2кг 3кг тоже вес совподал . а вы мне религия да религия! если так не должно быть то я поменяю на это. для этого я спрашивал вашего совета
  	units/=10;
wdrakula
wdrakula аватар
skm51 пишет:
Милый друг!
Просьба совета это: "Стоит ли мне поменять прическу/жену/работу?"
А вопрос о фактах, типа: "Куда впадает Волга? Сколько будет два умножить на два? Какие синтаксис и семантика операции "запятая" в Си?" - это НЕ СОВЕТЫ!!!!
Это вопросы о фактах, которые разрешаются ни в коем случае не в дискуссиях, а в лишь в справочниках, учебниках и поисковых системах. Вакаримас ка?
skm51 пишет:
  	units/=10;
да, вот как раз религия! Вы нихрена не осредняеете, а просто берёте последнее (из 10) измерение. Вот Вам и кажется результат разумным.
А поставили бы печать каждого измерения, печать суммы и печать после деления, сразу бы увидели, что никакого осреднения и в помине нет.
Трудно поставить печать и посмотреть что происходит?
5N62V
ЕвгенийП пишет:
Да ладно Вам , ТС адекватный вежливый чел. :))  Если ему в дальнейшем надо будет - научится .
DetSimen пишет:
Не скажите! Там ещё хлеще, чем у нашего ТС - там просто не компилируется. Например, строка 41
if (units < )
как-то совсем нипадеццки вштыривает.
Клапауций 555
Похожее изображение
DetSimen
DetSimen аватар
ЕвгенийП пишет:
DetSimen пишет:
if (units < )
Дак я про это и говорил. :)
Вообще, тексты в так-называемых "уроках от гуру" иногда бывают очень глубокомысленными. Я вот всё думал, откуда ньюбис берут суперконструкцию "retrun loop()", пока не встретил вот это.
DetSimen
DetSimen аватар
ЕвгенийП пишет:
Это штоб дитачки не заигрывались.  Стек закончился - пора спать.
skm51
  	units/=10;
так не работает!
Оххх, ну, нельзя же так :(((
Что Вы делаете в строке 1? Скажите словами - что делается в этой строке. Какова её цель. Что в результате выполнения этой строки должно получиться?
kalapanga
units занулить бы перед циклом надо...
skm51
в результате работы кода в маниторе должен появиться вес коорый находится на весах.
skm51
  for(int i = 0;i < 10; i ++) units =+ scale.get_units(),10;   // усредняем показания считав 10 раз
  units /10;                                                   // делим на 10
// if(digitalRead(ves2)==HIGH&&digitalRead(pushButton)==HIGH&&digitalRead(ves1)==HIGH)//если кнопка нажата и вес1 и вес2 набран то
 if(digitalRead(ves2)==HIGH&&digitalRead(ves1)==HIGH)//если кнопка нажата и вес1 и вес2 набран то
   {digitalWrite(sbros,HIGH);//сброс веса
   delay(3000);
    //digitalWrite(ves1,HIGH);
  //  digitalWrite(ves2,HIGH);
  Serial.println();
Blynk.run();}
так работает
kalapanga
Так кто же спорит-то, что оно работает? Вам пытаются объяснить, что строки 03-04 ничего не усредняют, написан бред. Вы используете только 10-е измерение, для чего ещё 9 делаются - неизвестно. Если Вас это устраивает, да на здоровье!
skm51
Уважаемые, я не спорю! Если эти строчки так работают и взвешивают правильно то и фиг с ними. Меня больше тревожит вопрос с deley который останавливает все и в монитор данные приходят с задержкой.
skm51 пишет:
Я Вас спросил, что делается конкретно в этой строке. В этой строке есть вывод в монитор? Нет? Так чего Вы несёте? Что должно появиться в мониторе, если в него ничего не выводится?
Скажите толком, что делается в этой конкретной строке.
Как только Вы это поймёте, до Вас, может быть, дойдёт в чём проблема.
skm51
Почитал про for это цикл он мне не нужен, вроде я могу написать units =scale.get_units(); да?
skm51,
судя по отсутствию ответа на мой вопрос, Вы не понимаете, что делается в этом коде.
В таком случае, Вы (если не изучите язык) никогда не избавитесь от delay. Осреднение сделать гораздо проще, чем от delay избавиться, но Вам уже и так подсказывают и эдак, уже прямо говорят что сделать, но Вы не понимаетет подсказок, у Вас для этого просто нет необходимых знаний.
Писать за Вас код без delay врядли кто-то будет. Потому, выходов у Вас три:
1. начать серьёзно изучать язык, смирившись с тем, что проект затянется минимум на полгода - год;
2. заказать работу на "Ищу исполнителя", чтобы её сделал кто-то другой;
3. забить и забыть.
Выбирайте.
И, да: мы здесь все бесссовестные козлы, которым жалко три строчки новичку написать, а скорее всего даже не жалко, а сами не умеем, просто надуваем щёки и над новичком издеваемся. Эту фразу слышать доводилось не раз и спорить с нею никто не будет. Да, мы тут такие.
skm51 пишет:
Если Вам нужно осреднение по 10 замерам, то - нет. Если не нужно, то можете и написать.
