Как изменить порт подключения датчика DHT11 к ардуино мега2560
valeriiv
Здравсвуйте! Имеется библиотека IdDHT11. Нужно поменять порт подключения датчика,например , на 3. Изменение int idDHT11pin = 2; //Digital pin for comunications ни к чему не привело. На остальных портах датчик не отвечает. Есть ли какие нибудь способы решения данной проблемы?
Вот код  программы(взята из примеров):
  Board	          int.0	  int.1	  int.2	  int.3	  int.4	  int.5
 Uno, Ethernet	  2	  3
 Mega2560	  2	  3	  21	  20	  19	  18
 Leonardo	  3	  2	  0	  1
 Due	          (any pin, more info http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt)
#include <idDHT11.h>
int idDHT11intNumber = 0; //interrupt number (must be the one that use the previus defined pin (see table above)
//declaration
void dht11_wrapper();
// Lib instantiate
idDHT11 DHT11(idDHT11pin,idDHT11intNumber,dht11_wrapper);
  Serial.println("idDHT11 Example program");
  Serial.print("LIB version: ");
  Serial.println(IDDHT11LIB_VERSION);
  Serial.println("---------------");
void dht11_wrapper() {
  DHT11.isrCallback();
  Serial.print("\nRetrieving information from sensor: ");
  Serial.print("Read sensor: ");
  //delay(100);
  DHT11.acquire();
  while (DHT11.acquiring())
  int result = DHT11.getStatus();
  switch (result)
  case IDDHTLIB_OK:
    Serial.println("OK");
  case IDDHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
    Serial.println("Error\n\r\tChecksum error");
  case IDDHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
    Serial.println("Error\n\r\tTime out error");
  case IDDHTLIB_ERROR_ACQUIRING:
    Serial.println("Error\n\r\tAcquiring");
  case IDDHTLIB_ERROR_DELTA:
    Serial.println("Error\n\r\tDelta time to small");
  case IDDHTLIB_ERROR_NOTSTARTED:
    Serial.println("Error\n\r\tNot started");
  default:
    Serial.println("Unknown error");
  Serial.print("Humidity (%): ");
  Serial.println(DHT11.getHumidity(), 2);
  Serial.print("Temperature (oC): ");
  Serial.println(DHT11.getCelsius(), 2);
  Serial.print("Temperature (oF): ");
  Serial.println(DHT11.getFahrenheit(), 2);
  Serial.print("Temperature (K): ");
  Serial.println(DHT11.getKelvin(), 2);
  Serial.print("Dew Point (oC): ");
  Serial.println(DHT11.getDewPoint());
  Serial.print("Dew Point Slow (oC): ");
  Serial.println(DHT11.getDewPointSlow());
  delay(2000);
valeriiv
Разобрался.
С портом надо было еще и интеррапт менять, так как указано в таблице.
Например
int idDHT11pin = 3;
int idDHT11intNumber = 1;
kisoft
kisoft аватар
Отлично, вот так и нужно, почитал и понял, в следующий раз будет проще, удачи :)
maksim
Ну да, при том что все это написано в комментариях в самом начале кода.
kisoft
kisoft аватар
Я про то и говорю. Чаще всего даже этого не читают :(
valeriiv
Спасибо) Следущий раз постараюсь не задавать глупых вопросов)
kisoft
kisoft аватар
Без глупых вопросов всё равно не обойтись. Всё в мире относительно
