Нет. У меня-то есть, просто по лицензии я не имею права распространять. Потому я и говорил, "как нарою пиратскую версию выложу". Пока не нарыл. Правда, не сказать, что каждый день ищу. Потому, скажем "пока не попалось".
В любом случае, пользователей ардуиноИДЕ это пока не касается :(
ну почему, в аддон ардуино для СТМ32 уже можно добавить тулчейн с поддержкой С++17, я в местной теме про блюпилл писал как это сделать. В библиотеке для матриц я даже пробовал применять, но потом отказался - слишком сложно юзерам обьяснять
Возьмите любую сколько-нибудь нетривиальную программу на первых версиях ECMAScript. Классов нет в природе, а объектов и наследуемых (в т.ч. и множественно), и полиморфных, и каких угодно ...
Почитайте вот это. Я там со многим не согласен и поспорил бы, но суть подхода - это как раз то, что я пытаюсь Вам сказать.
Ну неважно, как Вы это назовете, класс или структура. Важно, что это новый тип со своими свойствами, методами и т.д. т.е. ОБЪЕКТ. Далее мы уже пишем программу, используя объекты, и в 99% случаем даже не знаем, как и что внутри этого объекта работает.
Собственно объекты родились не от хорошей жизни. Когда компьютерные программы начали занимать мегабайты, то стало ясно, что один человек не в состоянии знать до мелочей как и что там работает. Поэтому для создания программ появились "кирпичики" в виде готовых объектов, написанных другими людьми. Многие программисты вообще не могут понять, что там написано в коде объекта :)
Да, зачастую за счет таких вот "непонятных" строк можно здорово сократить код, а не надеяться, что за тебя это сделает компилятор (хотя может и сделает, кто его знает).
Она получает в виде входного параметра указатель на массив символов. Перед "употреблением" в массиве нужно оставить только символы, код которых меньше 0xD0. Не заменить на что-то, а убрать. Ни фига не выходит. Не хотят убираться, либо лажа получается. Не сильно то я умею работать с указателями :(
void UTFT::print(char *st, int x, int y, int deg)
int stl, i;
// for russian text
// заменяем входной массив.
if (x==RIGHT) x=(disp_y_size+1)-(stl*cfont.x_size);
if (x==CENTER) x=((disp_y_size+1)-(stl*cfont.x_size))/2;
for (i=0; i<stl; i++)
if (deg==0)
printChar(*st++, x + (i*(cfont.x_size)), y);
rotateChar(*st++, x, y, i, deg);
Входной массив содержит "мусорные символы" 0xD0 и 0xD1. Их нужно убрать из массива. Т.е. создать новый массив, переписав из входного только нужные символы, и дальше уже "отдать" его процедуре.
вот именно, они должны быть константами, с классификатором const
Я бы даже сказал, что в С++20 - constexpr. Тогда можно спокойно использовать if constexpr и никаких #if даром не надо.
в С++20
Вспоминая вопрос полугодичной давности. Вам удалось раздобыть?
для if constexpr по-моему, C++17 достаточно
Нет. У меня-то есть, просто по лицензии я не имею права распространять..
Услышал
Да, это меня что-то переклинило. Там же появились и inline-переменные, которые и создают основное удобство использования if constexpr
Кончено, могу.
Приведите пример.
ну знаете, многие "программисты" не могут понять и вот эту строчку:
uint16_t Color888(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) { return ((uint16_t)(r & 0xF8) << 8) | ((uint16_t)(g & 0xFC) << 3) | (b >> 3); }но это вовсе не значит, что битовые операции не нужны
Надо повышать свой уровень - и обьекты станут понятными :)
Вот не могу врубиться ....
Есть процедура:
print(char *st){
тело процедуры
Подскажите кто-нибудь :)
Что такое "убрать"? Заменить значение текущей ячейки на содержимое следующей?
*st=*(st+1)
Почему? У меня 17-ый всё время настроен. Вот. пожалуйста:
inline constexpr bool kaka = false; void setup(void) { if constexpr (kaka) { Serial.begin(115200); Serial.println("Нельзя объять необъятное!"); } } void loop(void) {}Код процедуры:
void UTFT::print(char *st, int x, int y, int deg) { int stl, i; // for russian text // заменяем входной массив. // if (x==RIGHT) x=(disp_y_size+1)-(stl*cfont.x_size); if (x==CENTER) x=((disp_y_size+1)-(stl*cfont.x_size))/2; for (i=0; i<stl; i++) if (deg==0) printChar(*st++, x + (i*(cfont.x_size)), y); else rotateChar(*st++, x, y, i, deg); }Входной массив содержит "мусорные символы" 0xD0 и 0xD1. Их нужно убрать из массива. Т.е. создать новый массив, переписав из входного только нужные символы, и дальше уже "отдать" его процедуре.
Вот здесь "перед употреблением" "убираются" все символы не являющиеся командами языка BrainFuck. Разбирайтесь
Кто мешает не передавать запрещёнку в функцию?
Ну я конечно не преподаватель, мне сложно так сразу ....
а за счет чего там увеличивается ncmd ?
Как ? Функция вызывается из разных мест, зачастую из других функций.
Не передавать не получится, нужно "резать" перед выводом на экран, и не в цикле вывода, т.к. тогда strlen(st) вернет неверно значение длины.
У меня тоже 17 настроен. Я про 20.
Ну, если "резать", то я выше показал как.
Ну видимо я слишком тупой чтобы понять :(
Как это сделать в цикле ?
Вот типичный пример. Вы ругаете ООП, не понимая, что это такое. Приведённый Вами пример
UTFT::UTFT(byte model, int RS, int WR, int CS, int RST, int SER) { word dsx[] = {239, 239, 239, 239, 239, 239, 175, 175, 239, 127, // 00-09 127, 239, 271, 479, 239, 239, 239, 239, 239, 239, // 10-19 479, 319, 239, 175, 0, 239, 239, 319, 319, 799, // 20-29 127}; // 30- word dsy[] = {319, 399, 319, 319, 319, 319, 219, 219, 399, 159, // 00-09 127, 319, 479, 799, 319, 319, 319, 319, 319, 319, // 10-19 799, 479, 319, 219, 0, 319, 319, 479, 479, 479, // 20-29 159}; // 30- byte dtm[] = {16, 16, 16, 8, 8, 16, 8, SERIAL_4PIN, 16, SERIAL_5PIN, // 00-09 SERIAL_5PIN, 16, 16, 16, 8, 16, LATCHED_16, 16, 8, 8, // 10-19 16, 16, 16, 8, 0, SERIAL_5PIN, SERIAL_4PIN, 16, 16, 16, // 20-29 SERIAL_5PIN}; // 30- disp_x_size = dsx[model]; disp_y_size = dsy[model]; display_transfer_mode = dtm[model]; display_model = model; __p1 = RS; __p2 = WR; __p3 = CS; __p4 = RST; __p5 = SER; if (display_transfer_mode == SERIAL_4PIN) { display_transfer_mode=1; display_serial_mode=SERIAL_4PIN; } if (display_transfer_mode == SERIAL_5PIN) { display_transfer_mode=1; display_serial_mode=SERIAL_5PIN; } if (display_transfer_mode!=1) { _set_direction_registers(display_transfer_mode); P_RS = portOutputRegister(digitalPinToPort(RS)); B_RS = digitalPinToBitMask(RS); P_WR = portOutputRegister(digitalPinToPort(WR)); B_WR = digitalPinToBitMask(WR); P_CS = portOutputRegister(digitalPinToPort(CS)); B_CS = digitalPinToBitMask(CS); P_RST = portOutputRegister(digitalPinToPort(RST)); B_RST = digitalPinToBitMask(RST); if (display_transfer_mode==LATCHED_16) { P_ALE = portOutputRegister(digitalPinToPort(SER)); B_ALE = digitalPinToBitMask(SER); cbi(P_ALE, B_ALE); pinMode(8,OUTPUT); digitalWrite(8, LOW); } } else { P_SDA = portOutputRegister(digitalPinToPort(RS)); B_SDA = digitalPinToBitMask(RS); P_SCL = portOutputRegister(digitalPinToPort(WR)); B_SCL = digitalPinToBitMask(WR); P_CS = portOutputRegister(digitalPinToPort(CS)); B_CS = digitalPinToBitMask(CS); if (RST != NOTINUSE) { P_RST = portOutputRegister(digitalPinToPort(RST)); B_RST = digitalPinToBitMask(RST); } if (display_serial_mode!=SERIAL_4PIN) { P_RS = portOutputRegister(digitalPinToPort(SER)); B_RS = digitalPinToBitMask(SER); } } }Это ни грамма не ООП. Это обычная процедурная архитектура.
Если бы здесь был ООП, то тип дисплея отрабатывался бы не через if, а через наследование. И тогда всё лишее было бы выброшено.
Т.е. Вы (и многие) ругаете не ООП, а своё непонимание его принципов и неумение им пользоваться.
за счёт
ncmd = strspn(p, bfCommands)
Разбирайте, там же всё написано. Ничего не прячется.
за счёт
А если первые символы массива bfProgram не содержат ни одного символа массива bfCommands ?
strspn(p, bfCommands) вернет "0" ?
Селяви
Я действительно не понимаю, от какого класса можно наследовать тип дисплея.
Можно наследовать тип контроллера, ибо дисплей это просто матрица.
Я не ругаю ООП, тут Вы неправы :) Я говорю, что не всегда и не везде нужно использовать объекты.
объекты это просто структуры данных для удобства программиста
ООП это наследование инкапсуляция полиморфизм
применять или нет определяется стилем мышления программиста
у скудного опыта новичка еще не укладывается в сознании
все приходит с опытом
на досуге читайте чужие программы на https://github.com/
Абсолютно с Вами согласен. Но не только мышлением, а и целесеобразностью.
Хотя классы, объекты, структуры и т.п. очень удобная вещь :)
Спасибо, я этим ОБЯЗАТЕЛЬНО займусь :)
