Как конвертировать строку в дату и время в секунды(число)
Konstanti999
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста есть дата и время: 2018.08.03 21:21:40. как перевести данное время в число секунд.
И необходима обратная операция из числа секунд в конкретное время, пример: 1555452584 => 03.08.2018, 21:21:40.
Использую библиотеку: #include <iarduino_RTC.h>
Устройство: iarduino_RTC time(RTC_DS1307);
Ардуино UNO 1.8.5
Konstanti999
Нашел, у родного брата GrishkoDE. Может кому пригодится к библиотеке #include <iarduino_RTC.h> Ардуино UNO 1.8.5long myFuncM(long xxx){
String str11 = String(xxx);
str11.replace("-","");
return str11.toInt();
long myFunc(int den1, int mes1, int god1, int chas1, int min1, int sek1){
long sss = 0;
long result = 0;
result = (god1-1970)*31556926;
result = myFuncM(result);
sss=result;
Serial.print("god1: "); Serial.println(result);
result = (mes1-1)*2629743;
sss=sss+result;
Serial.print("mes1: "); Serial.println(result);
result = (den1-1)*86400;
sss=sss+result;
Serial.print("den1: "); Serial.println(result);
result = (chas1)*3600;
sss=sss+result;
Serial.print("chas1: "); Serial.println(result);
result = (min1)*60;
sss=sss+result;
Serial.print("min1: "); Serial.println(result);
result = (sek1);
sss=sss+result;
Serial.print("sek1: "); Serial.println(result);
return sss;
Serial.print("sec: "); Serial.println(myFunc(10,8,2018,0,55,30));
А что, готовыми функциями системной библиотеки (из time.h) воспользоваться религия не позволила?
Konstanti999
ЕвгенийП пишет:
Пришлось бы многое переделывать в проекте, поэтому и просил с этой библиотекой (#include <iarduino_RTC.h>)
Konstanti999 пишет:
Ни хре бы не пришлось. Просто вместо той портянки, что Вы волжили, Вы бы вставили вызов готовой системной функции, которая считает всё, что Вам нужно.
Konstanti999
ЕвгенийП пишет:
Konstanti999 пишет:
Наверно Вам более виднее, что мне удобнее, а все, что мне нужно, все считает и с этой портянкой и с этой библиотекой, как и писал в описании темы этого форума, Вам бы по внимательнЕЕ!
Konstanti999 пишет:
Конечно, виднее. От Вашей любимой "iarduino_RTC.h" Вам никто отказываться не предлагал, просто вместо поортянки, для вычисления количества секунд, предлагали использовать системную функцию, которая а) раза в три быстрее; б) жрёт меньше памяти; и в) не содержит детских ошибок.
А так, конечно, если Вас устраивает цена на прошлогодний овёс, которую расчитывает та программа, так пользуйтесь на здоровье.
Konstanti999 пишет:
Не знаю, какова Ваша цель здесь. Но если цель - "чему-то научиться", то Вам бы повежливЕЕ :)
wdrakula
wdrakula аватар
Просьба к Александру!
Вычисти все с номера 2, плз.
В №1 Женя ответил на вопрос. Если оставить ту муть, что привел ТС, то мы получим "Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму!".
Нужно вообще ввести правило, после ответа специалистов, дальшейший флуд в темах убирать, ради тех чайников, которые потом это читать будут. Нужна ли дальшейшая дискуссия - пусть определяет ответивший специалист.... например, если не нужна - то пишем слово КОНЕЦ... или еще как-то.     ...дискутируемо.
wdrakula пишет:
категорически против.
На самом деле треды с разным бредом ОЧЕНЬ ПОУЧИТЕЛЬНЫ - а также разные срачи на программисткую тему, если не слишком длинные. Программирование ценно тем, что практически любую вещь можно сделать десятком способов - и всегда полезно почитать спор на тему, какой способ лучше и почему все варианты бред и лишь один мой хороший :)
kisoft
kisoft аватар
wdrakula пишет:
У нас говорили на одной работе: "У двух штурманов - три мнения".
b707 пишет:
Как почему? Потому что "мой"!
А вообще полезно читать как раз не срач, а когда более или менее вежливо спрашивают "а почему так?", тогда чаще всего объясняют. А когда сразу посылают типа "не умничай, меня и так всё устраивает", мало кто станет объяснять почему так лучше, а эдак хуже.
Но это я не к тому, что поддерживаю идею что-то тереть. Я вообще против удаления чего бы то ни было, кроме политоты, рекламы и откровенных личных выпадов.
Andrey12
Andrey12 аватар
Konstanti999 пишет:
long sss = 0;
long result = 0;
sss=result;
sss=sss+result;
sss=sss+result;
sss=sss+result;
result = (min1)*60;
sss=sss+result;
result = (sek1);
sss=sss+result;
return sss;
Вот всем торлько покритиковать! Простой и легкий код, тоже подобную задачу решаю.
Вопросы к Konstanti999:
1. не совсем понял, как время представленное строкой (2018.08.03 21:21:40) конвертуется в секунды? В коде работает только функция long myFunc, а myFuncM(long xxx) не выполняет то что от нее ожидалось.
2. учитывается ли високосный год в конвертации даты в секунды, и как потом из секунд опять получить дату вида 2018.08.03 21:21:40?
Буду очень признателен за разъяснение.
Andrey12,
Вы не поняли, всё гораздо смешнее.
Он преобразует дату не из строки, а из чисел г.м.д.ч.м.с. в unix-time. Високосность там конечно же не учитывается (ересь это).
А функция myFuncM - вообще шедевр, она реализует функцию abs следующим образом: преобразует число в String, там удаляет знак "-", а затем преобразует String обратно в число.  Почти сорок лет программирую, но такого ещё не видел. Это же поэзия!
DetSimen
DetSimen аватар
ЕвгенийП пишет:
Это индусы так делают на шарпе. например, как проверить, что целое число меньше 10. Да просто преобразовать в строку и смотреть длину. Если == 1, то число от 0 до 9.
Andrey12
Andrey12 аватар
ЕвгенийП пишет:
Andrey12,
Вот то то и оно, что убрав символы ": . -" из строки с датой временем, мы не получим количество секунд.
И опять же, unix-time используется больше для совместимости, если писать маленький проект почему бы не использовать количество секунд с 01.01.2018 00:00:00?
А високосный год точно ересь :-) особенно если учесть что правило високосный год = год деленый на 4 без остатка это не аксиома.
Andrey12 пишет:
Ему нужна совместимость с каким-то внешним источником.
Andrey12 пишет:
Конечно не аксиома,например 2100 год не будет високосным, и 1900 не был. Ересь - это весь григоринаский календарь со всеми его навроротами, не зря РПЦ на него не переходит :))) Вот смотрите:
1. тринадцатые числа месяца чаще приходятся на пятницу, чем на другие дни недели
2. при этом календарь ввёл Папа Григорий XIII
Думаете совпадение? Ересь в чистом виде! :)
Andrey12 пишет:
да, нет, он не это убирает. Он берёт обыкновенное число (long n), преобразует его в String, убирает '-', если есть, и преобразует обратно в long. Получается |n| Во как!
DetSimen пишет:
Гениально! Сразу видно, что индусы - древнейшая и мудрейшая культура!
DetSimen
DetSimen аватар
ЕвгенийП пишет:
DetSimen пишет:
Я тоже был ачарован.  Правда, потом пил 3 дня.
ЕвгенийП пишет:
DetSimen пишет:
да ладно смеятся, вы ничего не понимаете. Это вполне стандартный метод определения разрядности числа - переводим в строку и берем длину строки. Понятно, что когда речь идет о однозначных-двухзначных числах,  этот код выглядит нелепо - но это просто вопрос привычки. Если же числа могут быть, скажем, от 0 до 1000000 - метод через строку явно эффективнее числовых сравнений по диапазонам.
wdrakula
wdrakula аватар
b707 пишет:
ЕвгенийП пишет:
DetSimen пишет:
Это всегда выглядит нелепо.
Цикл делений на 10 - основа преобразования в строку, если не нравятся сравнения, то сделай цикл делений, все ж быстрее будет
b707 пишет:
Простите, это Вы пошутили? У меня что-то сегодня с юмором напряг и никак понять не могу :)
Так-то сравнение раз в 50 быстрее работает, чем через String или через char[]. Я даже не поленился попробовать.
#include <Printing.h>
int digits1(const uint32_t n) {
	const String s(n);
	return s.length();
int digits2(const uint32_t n) {
	char buffer[12];
	ultoa(n, buffer, 10);
	return (int)strlen(buffer);
int digits3(const uint32_t n) {
	if (n > 999999999ul) return 10;
	if (n > 99999999ul) return 9;
	if (n > 9999999ul) return 8;
	if (n > 999999ul) return 7;
	if (n > 99999ul) return 6;
	if (n > 9999ul) return 5;
	if (n > 999ul) return 4;
	if (n > 99ul) return 3;
	if (n > 9ul) return 2;
	return 1;
	Serial.begin(115200);
	uint32_t start, end;
	start = millis();
	for (long i = 0; i < 100002; i ++) PORTB = digits1(i);
	end = millis();
	printf("Through String: %lu\r\n", end - start);
	start = millis();
	for (long i = 0; i < 100002; i ++) PORTB = digits2(i);
	end = millis();
	printf("Through char[]: %lu\r\n", end - start);
	start = millis();
	for (long i = 0; i < 100002; i ++) PORTB = digits3(i);
	end = millis();
	printf("Through Comparison: %lu\r\n", end - start);
void loop() {}
//	Результат:
//	Through String: 12079
//	Through char[]: 10066
//	Through Comparison: 193
Причём, заметьте, здесь небольшие чила - наихудший случай для сравнения, т.к. требуется максмиальное количество срванений.
ну хорошо, убедили :)
Зато функция digits1 аккуратнее всего выглядит в коде :)
b707 пишет:
Вы сейчас процитировали первый закон Скотта: "Неважно, что что-то идёт неправильно. Возможно, это хорошо выглядит" :))))
Кстати, есть ещё один поход, который выглядит ещё аккуратнее, а с точки зрения математики, та и логичнее:
int digits4(const uint32_t n) {
	return (int)log10(n) + 1;
ЕвгенийП пишет:
издеваетесь? сколько килобайт математических библиотек притащит с собой один вызов логарифма? :)
Просто затроллил по теме стринга.
sadman41 пишет:
кто кого?
b707 пишет:
Но выглядит-то симпатично! Сами только что закон Скотта цитировали! :)
