Как лучше принять данные из сериал?
MaksVV
Онлайн
byte MessageRx[100]={0};   //массив байтов принимаего сообщения
if (mySerial.available()) {
      delay(100);
     int k=0;
     byte inbyte=0;
  while( mySerial.available() && k < 100) {
     inbyte = mySerial.read();
    MessageRx[k] = inbyte;
    k++;   }
    Serial.print ("Recieve:   ");
    for (int i = 0; i < k; i++) {
    Serial.print(MessageRx[i],HEX); Serial.print (" ");}
    Serial.println ("");           //распечатаем принятое сообщение в сериал
    for (int i = 0; i < 12; i++) MessageRx[i]=0;
Принимаются данные от ЭБУ двигателя автомобиля в виде сообщений, между посылкой каждого байта примерно 1мс. Скорость 10400 бод.  между сообщениями от 50 до 150 мс.
1. Хотелось бы избавиться от задержки delay, а то остальное тормозит
2. Принимаемое сообщение длиной 81 байт. Данный скетч (или ЭБУ?) его режет на две части. Нужно понять это делает скетч или ЭБУ. Подсматривая обмен данных ЭБУ и диагностического прибора сниффером, задержка в этом сообщении в 81 байт присутствовала по середине сообщения.
Нужно както записывать это сообщение  всё полностью  в один массив.
Может считывать можно не через Serial.available()? а еще както,
вот что показал сниффер, Жирным это запрос от диагностики, остальное ответ ЭБУ
82 11 F1 21 1 A6 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C A7 1 7B C 6E 0 0 2 B4 0 0 12 21 4 3A 0 0 3 1F B AD 3
112ms
 AC 4 2F 3 20 F0 65 0 0 0 0 B 71 2 FF 3 2A 8 AA 1 8F C 5C A0 0 1 2C 3 41 AD 8 1 30 0 0 1 7E B F9 3 AD 0 2 B4
258ms
 82 11 F1 21 1 A6 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C A7 1 7C C 6D 0 0 2 B3 0 0 12 3F 4 39 0 0 3
110ms
 21 B B3 3 AC 4 2F 3 20 F0 5A 0 0 0 0 B B1 2 FB 3 20 8 AA 1 91 C 5C A0 0 1 2C 3 72 AD 8 1 30 0 0 1 7D B F9 3 AD 0 2 31
MaksVV
Онлайн
т.е. ардуина выступает вместо диагностики и получает данные. Вот так коряво получает, сообщение принимаемое 63 байта, это потому что такой размер буфера Serial ? Вот что творится в сериал уже при приеме данных ардуиной
Recieve:   0 FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40
Recieve:   FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40
     Initialization OK!!!!:
Otpravil zapros 21 01
Recieve:   FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 E 2C 0 0 D E5 0 0 2 72 0 0 0 0 4 39 0 0 0 0 32 C8 3 9F 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 E 6E 0 0 0 0 8 AF 0 0 C CC
Recieve:   FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 E 2E 0 0 D E5 0 0 2 71 0 0 0 0 4 3A 0 0 0 0 32 C8 3 9F 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 E 70 0 0 0 0 8 AF 0 0 C CC
Recieve:   FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 E 2E 0 0 D E5 0 0 2 72 0 0 0 0 4 3A 0 0 0 0 32 C8 3 9F 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 E 70 0 0 0 0 8 AF 0 0 C CC
Recieve:   FF FF FF 80 F1 11 4C 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 E 2C 0 0 D E5 0 0 2 72 0 0 0 0 4 3A 0 0 0 0 32 C8 3 9F 4 29 3 20 E5 62 0 0 0 0 E 70 0 0 0 0 8 B0 0 0 C CF
MaksVV пишет:
так удалите ее, зачем вообще там задержка?
MaksVV
Онлайн
тогда каждый байт будет писаться в нулевой байт массива
MaksVV
Онлайн
т.е. вместо  такого сообщения 0 FF FF 83 F1 11 C1 6B 8F 40       получим несколько коротких однобайтовых :
0
FF
FF
83
F1
11
C1
6B
8F
40
MaksVV пишет:
вы бредите. Код свой посмотрите внимательно
LouizSaviours
MaksVV пишет:
MaksVV пишет:
Имхо автор темы не понимает что делает.
MaksVV
Онлайн
если бы я понимал , то не спрашивал бы. Я так сказал, потому что без задежки у меня в сериал порте каждый принятый байт это  новое сообщение
Recieve:   0 81 11 F1 81 4
Recieve:   82 11 F1 1A 81 1F
Recieve:   82 11 F1 1A 80 1E
Recieve:   82 11 F1 21 1 A6
вот как принимает без delay
Recieve:   81
Recieve:   11
Recieve:   F1
Recieve:   81
Recieve:   4
Recieve:   82
Recieve:   11
Recieve:   F1
Recieve:   1A
Recieve:   81
Recieve:   1F
Recieve:   82
Recieve:   11
Recieve:   F1
Recieve:   1A
Recieve:   80
Recieve:   1E
MaksVV
Онлайн
я так понимаю в буфер mySerial без задержки успевает попасть только один байт, и потом там какоето время ничего нет,   поэтому он сразу выходит из цикла while.
MaksVV
Как я вижу, вы с помощью задержки пытаетесь группировать байты в сообщения. Задержка - чрезвычайно ненадежный метод. На практике он работать не будет. Вы сами пишете, что интервал между сообщениями от 50мс. Значит при задержке 100мс у вас в массив может попасть несколько сообщений за раз, буфер переполнится и часть данных пропадет. Вам надо читать Serial без задержек, все подряд, а границы между сообщениями вычмслять по значениям ключевых байт. Например, судя по выводу в сообщении #1, у вас каждый ответ ЭБУ начинается с FF FF FF - вот на это и ориентируйтесь.
MaksVV
Онлайн
вообщето я пытаюсь как раз от задержки избавиться. А скетч который вверху нашел в инете. В принципе так и хотел как вы говорите действовать. Попробую. Хотя на данный момент все работает, после того как я увеличил буфер софтсериал до 100 байт. Но это не айс.
