Как объединить 4 байта в long ?
svi
Добрый вечер.
есть массив 0x00 0x02 0xDD 0xCE что равно 187854 в десятичном виде
Хочу, НО не могу его засунуть его в long (выбрал long т.к. 4 байта)
Многие советуют "union", но толковой статьи не нашел про это чудо...
Подскажите, как решить проблему…
Или направьте на хорошую статью с примерами… сильно признателен буду :)
svi
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/zapis-i-chtenie-eeprom-peremennykh-tipa-float-unsigned-long-long-unsigned-int
Ниже тему нашел про Епром. Насколько я понял у меня задача точно такая же как и при чтении long из флешки.
// чтение
long EEPROM_long_read(int addr) {
  byte raw[4];
  for(byte i = 0; i < 4; i++) raw[i] = EEPROM.read(addr+i);
  long &num = (long&)raw; // ИСПОЛЬЗУЮ ВОТ ЭТУ СТРОЧКУ
  return num;
// запись
void EEPROM_long_write(int addr, long num) {
  byte raw[4];
  (long&)raw = num;
  for(byte i = 0; i < 4; i++) EEPROM.write(addr+i, raw[i]);
Использую вот эту строку
Отправля в Serial получаю отрицательное значение
qwone
qwone аватар
Учите основы языка Си и не будете побираться по форумам из-за мелочей . Вы потеряли unsigned. http://qaru.site/questions/114081/what-is-the-difference-between-signed-and-unsigned-int
mixail844
тут два варианта :
либо используя union :
typedef union
uint8_t asArray[4];
long asNum;
}long_ut;
long_ut number ;
//recvBuff - буффер куда были приняты данные
//прием данных например :
number.asArray = recvBuff;
// считывание
Serial.print(number.asNum);
или "напрямую":
//здесь используються битовые операторы "<<"(сдвиг влево) и "|" (побитовое "и" )
// в каждой итерации for происходит следующее :
// переменная number сдвигаеться влево на 8 бит и затем "помещение" одного байта из recvBuff в переменную number
// допустим изначально number = 0x0 ;
// a recvBuff[] = {0x00,0x02,0xDD,0xCE};
long number ;
for(uint8_t i = 0 ; i < 4 ;i++)
number <<= 8;
number |= recvBuff[i];
//тогда итерации будут выглядеть следующим образом (hex format)
//1. recvBuff[0] = 0x00 , number =  0x00000000;
//2. recvBuff[1] = 0x02 , number =  0x00000002;
//3. recvBuff[2] = 0xDD , number = 0x000002DD;
//4. recvBuff[3] = 0xCE , number = 0x0002DDCE;
//так же нужно учитывать т.н. Enidaness принимающей и отправляющей стороны
//Есть 2 типа "BigEndian" , "LittleEndian" ..
//разница в том что одни системы отправляют и принимают данные по разному :
// Most Significant Byte (MSB) First , а другие наоборот : Last Significant Byte(LSB) First.
//от этого зависит в какой последовательности считывать байты из RecvBuff
// и помещать в number
svi
попробую отпишусь
svi
mixail844 пишет:
или "напрямую":
long number ;
number <<= 8;
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Все работает.
Метод "напрямую" мне больше подходит. Так проще разобраться в работе кода.
ua6em
ua6em аватар
а через адрес начала буфера С не позволяет забрать?
Позволяет.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
Позволяет.
А можно поинтересоваться примером?
uint8_t bufer[4];
uint32_t ulV = * reinterpret_cast <uint32_t *> (bufer);
Если включена строгая поверка типов, получите предупреждение, но ничего страшного.
mixail844
но будьте аккуратны
#include <stdio.h>
#include "stdint.h"
int main()
    uint32_t number ;
    uint8_t buffer1[4] = {0xCE,0xDD,0x02,0x00};
    uint8_t buffer2[4] = {0x00,0x02,0xDD,0xCE};
    number = *((uint32_t*)buffer1);
    printf("number 1 : %u\n",number);
    number = *((uint32_t*)buffer2);
    printf("number 2 : %u\n",number);
return 0;
//number 1 : 187854
//number 2 : 3470590464
a5021
Приведение типа по ссылке мне все равно представляется более наглядным:
    uint32_t number ;
    number = (uint32_t&)buffer1;
    printf("number 1 : %08X\n", number);
    number = (uint32_t&)buffer2;
    printf("number 2 : %08X\n", number);
и результат:
Цитата:
 number 1 : 0002DDCE
number 2 : CEDD0200
mixail844
a5021 пишет:
    uint32_t number ;
и результат:
Цитата:
 number 1 : 0002DDCE
number 2 : CEDD0200
что то я не в дуплю,как это у вас заработало(должно работать) ,в чем запускали ?
было инстресно как это работает,запустил в online компиляторе версия  GCC 8.1.0
#include <stdio.h>
#include "stdint.h"
int main()
  uint32_t number ;
  return 0;
результат :
jdoodle.c: In function 'main':
jdoodle.c:9:21: error: expected ')' before '&' token
jdoodle.c:9:12: warning: cast from pointer to integer of different size [-Wpointer-to-int-cast]
jdoodle.c:11:21: error: expected ')' before '&' token
jdoodle.c:11:12: warning: cast from pointer to integer of different size [-Wpointer-to-int-cast]
чядн ?
a5021
C++
mixail844 пишет:
чядн ?
Скорее всего язык не тот. А вообще, здесь форум по ардуино, вот в ардуино IDE и запускайте, а не где попало :)
a5021 пишет:
насчёт наглядности - ХЗ, редко встречаю новичка, знающего о существовании ссылок, и уж совсем редко такого, кто понимает что это такое и чем от указателей отличается.
А то, что короче и как-то законченнее, чем с указателями, таки да, тут согласен.
ua6em
ua6em аватар
Не взлетело )))
Похоже в ардуино используется LSB
unsigned long rrr;
uint8_t buffer[4] = {0x01,0x02,0x03,0x04};
 rrr = *((uint32_t*)buffer);
 Serial.print(rrr,HEX);
 delay(5000);
Так расположите байты правильно - взлетит
Через приведение типов опасно мультибайтовыми переменными жонглировать. Захочется в какой-нить коммуникационный протокол такую изящную экономку запихать. А удаленный хост будет не той системы... Башку потом сломаешь, пытаясь понять что откуда лезет.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
Да это понятно...
Задача, принимаем данные по последовательному интерфейсу, от младшего байта к старшему, складируем в буфер, далее из буфера извлекаем нужные данные...
Хотелось изящно, ан нет )))
А есть стек в ардуине? Может через стек перевернуть порядок?
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
Так жонглировал, правда на ассемблере (точнее в кодах писал)
a5021
sadman41 пишет:
Ровно та же проблема встает во весь рост и без приведения типов, т.ч. без уточнения, какой endianness на той стороне, лучше вообще не начинать.
Так кот же спорит... Однако, мне кажется, что пока пишешь код сбора из отдельных байт - хоть немного соображаешь, как оно работает, а через приведение - как-то не наглядно. Зато красиво и и хочется использовать.
a5021
Фиг знает, я с этими разноконечностями сталкивался уже достаточно, а все равно никак не запомню, где у них что. Как затруднения, так букварь листать.
Поискал, кстати,  ардуино-онлайн, как раз для таких целей, но гугл ничего не находит.
ua6em
ua6em аватар
Такие вещи надо однозначно в ПЕСОЧНИЦЕ обозначить
a5021 пишет:
https://www.tinkercad.com/ , регистрация нужна, правда.
a5021
Это я видел. Месяц триала, а потом деньги платить. Не впечатлило.
sadman41 пишет:
Что да, то да. Есть, конечно, специально для этого функции htons(), htonl(), ntohs(), ntohl(), но как-то не пришлись они мне.
a5021 пишет:
Редактор и компилятор есть онлайн на arduino.cc, а эмуляция ардуино есть в протеусе (тоже, правда, не бесплатно).
Кстати, о протеусе, натыкался на то, что один и тот же скетч:
1. На живом железном ардуино - OK
2. На голом ATmega328P в протеусе - Ok
3. на ардуино в протеусе - хренушки.
Так что теперь стараюсь в протеусе юзать голые чипы - больше доверия.
a5021
ЕвгенийП пишет:
Так непонятно, где их применять, если AVR, ARM, PC -- все Little-Endian. Нет смысла конвертировать в сетевой порядок, чтобы на другом конце делать обратное преобразование.
a5021 пишет:
Смысл в стандартизации. Типа "по каналу связи идёт всегда так, а не иначе". А уж после получения или перед отправкой, делай что хочешь. Тогда каждый будет знать что ему делать, а не гадать, "что там, на той стороне".
Это чистая условность, как цвета проводов в электропроводке. Никакие электрические характеристики провода от цвета изоляции не зависят, но если Вы обнаруживаете фазу на жёлто-зелёном (пусть даже везде по дому единообразно и всё отлично работает), сразу ясно, что делал любитель, т.к. профессионал не сделает такого от слова никогда.
a5021
ЕвгенийП пишет:
Не все так просто. В спецификации TCP/IP и Modbus жестко закреплен сетевой порядок передачи. В LIN и USB -- обратный, т.е. Little Endian. В стандарте CAN порядок следования отдан на откуп пользователю. Как ко всему этому подступиться с мерками "стандартизации", совсем непонятно.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
sadman41 пишет:
Да и не компилятся в IDE
Могу отсыпать макросов, если надо.
#define htons(x) ( ((x)<<8) | (((x)>>8)&0xFF) )
#define ntohs(x) htons(x)
#define htonl(x) ( ((x)<<24 & 0xFF000000UL) | \
                   ((x)<< 8 & 0x00FF0000UL) | \
                   ((x)>> 8 & 0x0000FF00UL) | \
                   ((x)>>24 & 0x000000FFUL) )
#define ntohl(x) htonl(x)
ua6em пишет:
Почему? У меня 1.8.5 - всё компилится. Дайте точный код, что у Вас не компилится, версию IDE и сообщение компилятора.
a5021 пишет:
Так ото ж. Корпоративные интересы берут верх над здравым смыслом. Разные разъёмы в разных министерствах СССР, ни у одного мобильника (до андроида) зарядка к другому не подходит, но всё это не отменяет пользы стандартизации.
Просто так, без инклюдов сетевых примочек не должны компилиться, конечно. Они же во всяких util.h раскиданы.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
Благодарю!
А то хотел попарное XOR делать
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
ua6em пишет:
С макросами скомпилировалось! Код.
1.8.7
Arduino: 1.8.7 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
C:\Users\User\Documents\Arduino\2018\HEX_EEPROM\HEX_EEPROM.ino: In function 'void loop()':
HEX_EEPROM:84:26: error: 'ntohl' was not declared in this scope
  Serial.println(ntohl(ulV),HEX);
exit status 1
#include <EEPROM.h>
unsigned long rrr;
unsigned long r = 0x01020304;
uint8_t buffer[8] = {0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08};
  for (int i = 0; i < 1024;) {
    if (i  <16)Serial.print("00");
    if (i >0 && i <256)Serial.print("0");
    Serial.print(i,HEX);
     for (int a = 0; a <16; a++){
       Serial.print(" ");
       if (int b = EEPROM.read(i) <16)Serial.print("0");
       Serial.print(EEPROM.read(i),HEX);
       i++;
      Serial.println();
 uint32_t ulV = * reinterpret_cast <uint32_t *> (buffer);
 Serial.println(rrr,HEX);
 delay(5000);
 Serial.println(r,HEX);
 delay(5000);
 rrr = (uint32_t&)buffer;
 delay(5000);
a5021
Хорошо ARM-ам. У них порядок следования байтов в 32-битном слове можно менять одной командой REV, а буде этого покажется мало, то с помощью команды RBIT можно и порядок битов поменять. Вобщем, как обычно, всем срочно на голубую пилюлю! :)
DetSimen
DetSimen аватар
дак и Интел умеет swap делать.  Што теперь, все на Интел?
DetSimen
DetSimen аватар
svi пишет:
про union-ы:
union TBytes {
  uint32_t Value;
  uint8_t Bytes[4];
и всё.  Обьявляешь переменную типа TBytes, и обращаешься или к Value или к массиву Bytes.
TBytes MyVar;
MyVar.Value = 187854;
uint8_t lobyte = MyVar.Bytes[0];
svi
DetSimen пишет:
svi пишет:
про union-ы:
union TBytes {
  uint32_t Value;
  uint8_t Bytes[4];
TBytes MyVar;
Спасибо огромное. Этот способ очень удобный... вот только не описан для начинающих толком.
DetSimen
DetSimen аватар
ну это, канеш, удобнее, чем черезжопные преобразования со ссылками.
Этот способ оч. хорошо у Кернигана описан, надо пойти в песочницу и в первом сообщении первого поста скачать эту книшку.  Без нее С не даст.
DetSimen пишет:
На "Эдисон"!
svi пишет:
Почему? Описан в КиР, просто начинающие "не читают толком".
a5021
Какой КиР ? Начинающие не осилили даже сообщения №3 в этой ветке, где данный метод уже излагался. Не читатель, в общем.
ua6em
ua6em аватар
a5021 пишет:
я осилил )))
svi
что за КиР ?!
подскажите, я прочитаю...
DetSimen
DetSimen аватар
Зайди в песочницу, во второе сообщение первой темы, там много полезного.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
Дед, есть предложение, для пенсионеров оказывать помощь, в расчёте на то, что прочитать то они смогут, понять и применить - на в ряд ли...
