Как объединить символы приходячие через UART в слово?
Вс, 16/03/2014 - 02:25
Здравствуйте.
Я собрал лед куб и теперь пишу программу для него.
Но я столкнулся с проблеммой. Мне нужно чтобы когда я посылаю какое нибудь слово через UART (RS232) программа исполняла какоенибудь действие в зависимости от рутины. Код который я написал работает только на один символ. А как сделать чтобы он работал на целое слово?
Это только пример кода. Весь код страниц на двадцать.
Помогите пожалуйста.
char incomingByte;
// Если что то пришло в порт то программа в зависимости от if
// запускает определенную рутину.
if (Serial.available() > 0) {
incomingByte= Serial.read();
if (incomingByte=='Cube') {
Serial.println("Cube");
Cube();
if (incomingByte=='Salute') {
Serial.println("Salute");
Salute();
if (incomingByte=='Spirala') {
Serial.println("Spirala");
Spirala();
if (incomingByte=='Rain') {
Serial.println("Rain");
Rain();
void Cube(){
// Здесь программа что то исполняет
void Salute(){
void Spirala(){
void Rain(){
Зарание извините за мой РУССКИЙ
а почему бы вам прочитанные символы не собирать в массив? http://arduino.ru/forum/programmirovanie/s-com-portom-chto-ne-poimu#comment-60692 что-то типа такого..
собрать отдельные символы в строку, очевидно же
String bufer=""; //глобальная переменная // использовать отдельной функцией (желательно) if (Serial.available() > 0) { char ByteRead=Serial.read(); //чтение данных с порта if (ByteRead==char(13)) { //окончание строки //передача данных на обработку (обычно отдельная функция анализатор) bufer="";} //освобождение буфера else {bufer=bufer+char(ByteRead);} //накопление данных в буфер }собрать отдельные символы в строку, очевидно же
String bufer=""; //глобальная переменная // использовать отдельной функцией (желательно) if (Serial.available() > 0) { char ByteRead=Serial.read(); //чтение данных с порта if (ByteRead==char(13)) { //окончание строки //передача данных на обработку (обычно отдельная функция анализатор) bufer="";} //освобождение буфера else {bufer=bufer+char(ByteRead);} //накопление данных в буфер }глобальная переменная
Я попробовал адаптировать ваш код под свои нужды. Однако у меня что то не получается.
Когда я пишу в COM слово "test" он почемуто не заходит в void analyzer().
Обьясните пожалуста где ошибка?
String bufer=""; //глобальная переменная void setup(){ Serial.begin(9600); Serial.println( "Start"); } void loop(){ // использовать отдельной функцией (желательно) if (Serial.available() > 0) { char ByteRead=Serial.read(); //чтение данных с порта //if (ByteRead==char(13)) { //окончание строки if (ByteRead=='\0') { analyzer();//передача данных на обработку (обычно отдельная функция анализатор) bufer=""; //освобождение буфера } else {bufer=bufer+char(ByteRead);} //накопление данных в буфер } } void analyzer() { if (bufer=="test"){ Serial.println( "ok"); } }ну вы же сами себе и ответили - пишете "test", а это никаким боком не '\0' :)
отмониторьте, какие именно символы/байты прилетают в обработчик, когда вы пишете этот свой "test", и все вопросы снимутся
Так пример который вам дали, вы же сами и поломали:
//if (ByteRead==char(13)) { //окончание строкиString bufer=""; void setup(){ Serial.begin(9600); Serial.println("duino started"); } void loop(){ read_serial(); } void read_serial() { if (Serial.available() > 0) { char ByteRead=Serial.read(); //чтение данных с порта if (ByteRead==char(13)) { //окончание строки analyzer(); //передача данных на обработку bufer="";} //освобождение буфера else {bufer=bufer+char(ByteRead);} ///накопление данных в буфер } } void analyzer() { if (bufer.length()>1) {Serial.println("!!!!");} //если буфер не пустой if (bufer=="test") {Serial.print("read: ");Serial.println(bufer);} //если принято слово "test" else {Serial.print(bufer.length());Serial.print(" ");Serial.println(bufer);} }строк тут очень мало, сложены они из самых простых функций, разберитесь как оно работает
Так как-то легче читается код:
String bufer=""; void setup(){ Serial.begin(9600); Serial.println("duino started"); } void loop(){ read_serial(); } void read_serial() { if (Serial.available() > 0) { char ByteRead=Serial.read(); //чтение данных с порта if (ByteRead==13) { //возврат каретки analyzer(); //передача данных на обработку bufer=""; } //освобождение буфера else { ///накопление данных в буфер if(ByteRead!=10)bufer=bufer+char(ByteRead); // символ "новая строка" \n, нам в буффере не нужен } } } void analyzer() { if (bufer.length()>1) { Serial.println("!!!!"); } //если буфер не пустой if (bufer=="test") { Serial.print("read: "); Serial.println(bufer); } //если принято слово "test" }Извиняйте, но мне проще воспринимать условия, когда они в одну строку, привычка дробить строки родилась у бывалых из-за маленьких мониторов, а я тогда мал ещё был и привычкой соответственно не обзавёлся.
Да ради бога :) Дело вкуса. Ctrl-T в ArduinoIDE все расставляет по своим местам :)
Я там еще обработку \n, добавил. Мало-ли какой Line Ending выставлен в терминале. А то он у вас тоже попадал в буффер и потом выводился в println, будет давать лишний перевод строки.
Не считая того, что сама комманда может не распознатся. Так как "test\n" не равно "test"
замечание верное, хотел я упомянуть, но забыл, команда гарантированно не распознаётся из-за char(10), пример просто выдернул из недавнего скетча где уже всё на процессинг завязано.
Тоесть порт не видит символа "возврат каретки"Почему это происхоит?
"New line" - символ новой строки
"Carriage return" - перевод каретки
