Как объявить глобальный массив не зная за ранние его размера?
leo_kg
Здравствуйте форумчане.
Подскажите пожалуйста как в теле функции void setup обявить массив данных  который будет виден во всех функциях. В шапке программы не получается его обявить так как размер масива вычесляется в функции setap по количеству занятой памяти EEPROM.
Пробовал так: public key [i]; но компилятор руганулся на public.
Зарание спасибо.
Valera19701
Valera19701 аватар
bwn
Valera19701 пишет:
http://arduino.ru/Reference/Array
Увы, не прокатывает. С такой же проблемой на днях столкнулся.((((
Желает иметь только явные значения.
leo_kg
Спасибо я это уже читал но к сожалению под мою задачу там подходящего нечего нету.
Да я там в верху не правильно написал я пробовал public long key [i]; где i вычесленное занчение занятой памяти в EEPROM.
DIYMan
DIYMan аватар
leo_kg пишет:
Зарание спасибо.
Вы пишете весь код в одном файле *.ino или у вас есть другие файлы с исходным кодом, например, *.cpp и *.h? От этого зависит, каким образом объявить переменную, видимую всем и везде.
1. Если весь код в кучу, как любят тут на форуме - то достаточно сверху от setup() написать
long* key; // ваш массив из long
2. Если файлов с исходным кодом много, то надо в заголовочном файле принудительно экспортировать переменную, указав
extern long* key;
А в исходном - объявить её, как указано в пункте 1.
После этого, когда вы вычислили размер массива, вам надо сделать так:
key = new long[COUNT]; // COUNT - нужное кол-во элементов массива, это значение может содержаться в переменной.
И уже потом обращаться по индексу, например, так:
long firstEElementInArray = key[0];
long secondElementInArray = key[1];
key[0] = newValue;
key[1] = newValue2;
kisoft
kisoft аватар
Либо описать глобально массив с максимально нужной длиной, либо использовать malloc http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/malloc/ в setup после определения требуемой длины массива.
Нужно помнить, что объем памяти не безграничен. Не стоит злоупотреблять malloc/free.
Откуда взялся public, где Вы такое видели?
leo_kg
kisoft пишет:
Ну такое встречал в С++ и Java
DIYMan
Большое спасибо сейчас попробую как вы посоветовали.
