Как отследить замыкание пинов?
Serge
Хотел поинтересоваться каким методом отследить замыкание пинов?
Например замыкаю 8 c 9 чтонибудь происходит...
olegab
Если оба входы - будут синергичнее ловить помехи
Если один вход а другой выход, на воде появится значение выхода
Если оба выхода с разными уровнями, наверное что-то сгорит, но я не силен в электронике, такчто может ничего особо страшного и не будет, тут нужна помощь более компетентного в этом вопросе человека.
Зы.
Т.е. делаем один пин входом, включаем подтягивающий резистор, остальные выходами.
Меняем значеня выходов и проверяем реагирует ли на это вход, в свете изложеных опасений о згорании, менять лучше через регистры значения сразу всех пинов, когда/если обнаружится закороченный можно будет включать по очереди,для определения второго закороченного... но если КЗ между 3-мя и более опасность остается
Так с каждым пином
Зы2
Лучше наоборот, один выход, остальные входы с подтягивающими резисторами. Смотри кто реагирует на изменения выхода с тем[и] и КЗ. Повторяем с каждым
Araris
Serge пишет:
Позвольте поинтересоваться - а зачем ??
Serge
своеобразная кнопка
step962
... или матрица кнопок ака клавиатура:
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
урааа, они изобрели лисапед :)
ourlive
Puhlyaviy пишет:
Чтоб наверняка разобраться как оно наботает, это нужно изобрести. Товарищ правильным путём идёт.
