Как передается информация по сети 12В ?
BGarten
К подобное можно реализовать на Ардуино, что будет приемником и передатчиком по линии питания?
Цитата:
Исполнительное реле MS-R3 предназначено для использования в качестве слаботочного исполнительного реле в составе иммобилайзеров MS-R, MS-RIL. Управление производится кодированными посылками по цепи питания +12В без дополнительных проводов. Малые габариты и гибкие выводы позволяют встраивать MS-R3 непосредственно в жгут проводки автомобиля. Это, а также одноцветные провода практически исключают обнаружение реле MS-R3 штатной проводке, что позволяет не прокладывать лишние провода.
http://ms.spb.ru/old/production/adddevices/_msr3/#example
Было еще такое реле, но сейчс эта страница недоступна.   http://ms.spb.ru/old/production/adddevices/_msrele/
BGarten
Следующие модификации уже не использовали (???) +12 В для передачи, появился выделенный сетевой проводник - наверное CAN, RS422, RS485, RS232 или приспособленный под внешнюю линию линию  I2C, SPI ?  https://avtogsm.ru/rele-rl-100-lan-p2273.html
Logik
Тональную модуляцию делать.
BGarten
Logik пишет:
Logik, тональная это тип модулирующего сигнала, а какой способ модуляции , на какой частоте, каким устройством физически вывести в линию 12В  и принять из нее?
Пока из низковольтного нарыл https://ru.wikipedia.org/wiki/DiSEqC ,  есть способы проще?
dimax
dimax аватар
BGarten, шина питания автомобиля -довольно сильный источник помех. Что-то простое слепленное на коленке скорее всего захлебнётся помехами. В принципе выпускается дофига спецчипов под это дело, попытайте гугля, главное грамотно сформулировать запрос. Я вот ткнул из любопытства -и сразу нашёл это. Но судя по дате даташита  это что-то жутко древнючее.
BGarten
dimax пишет:
Это да, наверное Magic System  применяла защитные фильтры, тк устройство работало исправно без глюков.
dimax пишет:
dimax, по какой фразе гуглить ?
PS: С давних времен у меня сохранилось одно работоспособное устройство, но нет осциллографа чтобы понять как работает. Хочу купить не самый дорогой  (до 30 000 р) Hantek или подобный   с USB и 10/100/1000 BaseT-TX. Кто бы посоветовал модель ? Читал про выбор и Ваш Ригол - мне такой дорогой пока не по карману.
BGarten
dimax пишет:
Возможн направление нее перспективное инового не выпускают.
www.allcomponents.ru/pdf/nsc/lm1893.pdf
Формирователь сигшнала, то есть передатчик. А какая микросхема приемник?
PS: Очень не нравятся datasheet и тем более древние от Texas Instruments за их недружественность. Наверное их писали снобы, препятствующие распространению информации.
dimax
dimax аватар
BGarten, там же UART на выходе, он и приёмник и передатчик. Выпускать то выпускают, сейчас же сколько всяких коробулек -ethernet через питание продаётся. Но они все с lan ом на выходе...  Вот кстати ещё пример на рассыпухе, там же в комментах есть ещё спец чипы.
Logik
BGarten пишет:
Logik пишет:
Ну Вам прямо все разжевать и себестоимость с нормой прибыли посчитать )))) Можна ДТМФ, можна ЧМ и пр..
Вывести-ввести в линию 12В проще всего через разделительную емкость. Генерить и детектировать - да чем угодно, хоть даже ардуиной.
Condensator
dimax пишет:
Такие устройства предназначены для  разблокировки силовых и информационных электрических  цепей  до момента запуска двигателя и соотвественно информацию получают  до появления помех.
dimax
dimax аватар
Condensator, ага. Так и видится строчка в инструкции к иммобилайзеру -"Не пользоваться при заведённом двигателе" :-))
Condensator
dimax пишет:
Так и есть, реле соединяет цепь один раз и держит в таком состоянии  до выключения питания.
