как передать в функцию указатель на массив?
iopq
хочу скопировать один массив в другой. для этого запускаю цикл for
arr[8];
arr2[8] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07};
 for(int i = 0; i < 8; i++){
   arr[i] = arr2[i];
все работает прекрасно. но хочу сделать это функцией и передавать ссылку на массивы
void copyarr(byte *lincarr){
   arr[i] = lincarr[i];
тоже работает но памяти больше занимает. такое ощущение что не ссылку даю а массив копирую
iopq
copyarr(arr2);
memcpy( aar2, arr, 8);
iopq
а все же почему у меня память увеличивается?
iopq пишет:
приведите оба варианта кода, чтобы можно было скомпилировать и сравнить занимаемую память, теоретически обсуждать бессмысленно
iopq пишет:
copyarr(arr2);
Вы не передаёте ссылку, Вы передаёте указатель на 0-ой элемент.
iopq пишет:
Скорее всего, так и есть, но, Вам правильно сказали
b707 пишет:
iopq
byte arr[8];
byte arr1[8] =  {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07};
void copyarr(byte *linckarr){
   arr[i] = linckarr[i];
 if(arr[8] == 0x07) digitalWrite(0, 1);
   arr[i] = arr1[i];
//copyarr(arr1);
вот так это занимает 8 байт а если через функцию то 16
iopq пишет:
код "через функцию" тоже выложите, чтобы нам не гадать
iopq
byte arr[8];
// for(int i = 0; i < 8; i++){
//   arr[i] = arr1[i];
//if(arr[8] == 0x07) digitalWrite(0, 1);
copyarr(arr1);
вот тут уже 16 байт
v258
v258 аватар
del
iopq пишет:
вот тут уже 16 байт
А теперь давайте удалим откровенно бредовую строчку
(надеюсь, Вы понимаете, почему она бредовая)
И случится чудо:
byte arr[8];
		arr[i] = arr1[i];
void loop() {}
Скетч использует 444 байт (1%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
и
byte arr[8];
	copyarr(arr1);
void loop() {}
Вот, как-то так :-)
iopq
да просто теперь компилятор понял что это все без толку и скомпилировал вырезав весь код
заметьте что код в обоих случаях одинаковый. но памяти занимает разно
Что значит одинаковый и что значит "разно".
Код у Вас неодинаковый.
А памяти без откровенного бреда занимает одинаково.
iopq
ну а в чем бред? в том что копировал и забыл исправить 8 на 7? или в том что смысла в нем нет?
if(arr[7] == 0x07) digitalWrite(0, 1);
так лучше?
iopq пишет:
так лучше?
С точки зрения бреда - лучше. С точки зрения памяти - одинаково
iopq
почему же меня не понять.
создайте массив byte arr3[8000000]; и попробуйте скомпилировать. скомпилировалось а памяти не убавилось. вот чудеса
Понятное дело - оптимизатор его выкинет, если в коде обращений не будет к элементам. Ловкость рук и никакого мошенства.
iopq пишет:
Это Вы мне предлагаете? Ну, если Вы это понимаете, то зачем этот топик? Или только сейчас поняли?
В чём цимес-то?
iopq пишет:
так вы не просто массив создайте, а попробуйте что-нибудь с ним сделать - все сразу станет ясно
iopq
так вот именно для этого я и написал
v258
v258 аватар
byte arr[8];
void copyarr(byte *linckarr) {
  for (int i = 0; i < 8; i++) {
     arr[i] = arr1[i];
//  copyarr(arr1);
    Serial.print(arr1[i]);
  Serial.println();
Скетч использует 1670 байт (5%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 196 байт (9%) динамической памяти, оставляя 1852 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
byte arr[8];
  copyarr(arr1);
  Serial.println();
iopq
 давайте немного по другому. с точки зрения компилятора вот этот код (плохой, бесполезный, ненужный это все понятно) -
byte arr[8];
void copyarr(byte *linkarr){
   arr[i] = linkarr[i];
  copyarr(arr1);
аналогичен вот этому ?
byte arr[8];
   arr[i] = arr1[i];
тогда почему память занята разная?
BOOM
BOOM аватар
Полагаю потому, что: Вы передаёте в функцию КОПИЮ массива, а не сам массив. Сам массив передают по ссылке.
iopq
будьте добры подскажите как правильно
Вот мы щас все бросим и начнем гадать, какие паттерны у оптимизатора отрабатывают.
BOOM
BOOM аватар
А так я только последний вопрос прочёл, и не знаю что Вам нужно в итоге. Если просто передать массив целиком в функцию - так используйте адрес, а не указатель. А точнее это называется «разименование адреса» (простите гуру, если не верно написал).
v258
v258 аватар
iopq пишет:
Постом выше я ваш же код и привел. Вам же все равно строка с записью в нулевой пин не нужна. А без нее память расходуется абсолютно одинаково
iopq
только вопрос почему с ней же второй код на 8 байт короче остается не разгаданным
Домосед
Домосед аватар
Вопрос конечно интересный ;) https://tsibrov.blogspot.com/2019/06/ide-arduino-disassembling.html
без функции:
C:\HEX/bred.ino.elf:     file format elf32-avr
Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>:
   0:	0c 94 57 00 	jmp	0xae	; 0xae <__ctors_end>
   4:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
   8:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
   c:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
  10:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
  14:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
  18:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
  1c:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
  20:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
  24:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
  28:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
  2c:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
  30:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
  34:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
  38:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
  3c:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
  40:	0c 94 6b 00 	jmp	0xd6	; 0xd6 <__vector_16>
  44:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
  48:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
  4c:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
  50:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
  54:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
  58:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
  5c:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
  60:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
  64:	0c 94 69 00 	jmp	0xd2	; 0xd2 <__bad_interrupt>
00000068 <__trampolines_end>:
  68:	00 00       	nop
  6a:	00 00       	nop
  6c:	25 00       	.word	0x0025	; ????
  6e:	28 00       	.word	0x0028	; ????
  70:	2b 00       	.word	0x002b	; ????
00000072 <digital_pin_to_port_PGM>:
  72:	04 04 04 04 04 04 04 04 02 02 02 02 02 02 03 03     ................
  82:	03 03 03 03                                         ....
00000086 <digital_pin_to_bit_mask_PGM>:
  86:	01 02 04 08 10 20 40 80 01 02 04 08 10 20 01 02     ..... @...... ..
  96:	04 08 10 20                                         ...
0000009a <digital_pin_to_timer_PGM>:
  9a:	00 00 00 08 00 02 01 00 00 03 04 07 00 00 00 00     ................
  aa:	00 00 00 00                                         ....
000000ae <__ctors_end>:
  ae:	11 24       	eor	r1, r1
  b0:	1f be       	out	0x3f, r1	; 63
  b2:	cf ef       	ldi	r28, 0xFF	; 255
  b4:	d8 e0       	ldi	r29, 0x08	; 8
  b6:	de bf       	out	0x3e, r29	; 62
  b8:	cd bf       	out	0x3d, r28	; 61
000000ba <__do_clear_bss>:
  ba:	21 e0       	ldi	r18, 0x01	; 1
  bc:	a0 e0       	ldi	r26, 0x00	; 0
  be:	b1 e0       	ldi	r27, 0x01	; 1
  c0:	01 c0       	rjmp	.+2      	; 0xc4 <.do_clear_bss_start>
000000c2 <.do_clear_bss_loop>:
  c2:	1d 92       	st	X+, r1
000000c4 <.do_clear_bss_start>:
  c4:	a1 31       	cpi	r26, 0x11	; 17
  c6:	b2 07       	cpc	r27, r18
  c8:	e1 f7       	brne	.-8      	; 0xc2 <.do_clear_bss_loop>
  ca:	0e 94 b5 00 	call	0x16a	; 0x16a <main>
  ce:	0c 94 58 01 	jmp	0x2b0	; 0x2b0 <_exit>
000000d2 <__bad_interrupt>:
  d2:	0c 94 00 00 	jmp	0	; 0x0 <__vectors>
000000d6 <__vector_16>:
#if defined(TIM0_OVF_vect)
ISR(TIM0_OVF_vect)
#else
ISR(TIMER0_OVF_vect)
#endif
  d6:	1f 92       	push	r1
  d8:	0f 92       	push	r0
  da:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63
  dc:	0f 92       	push	r0
  de:	11 24       	eor	r1, r1
  e0:	2f 93       	push	r18
  e2:	3f 93       	push	r19
  e4:	8f 93       	push	r24
  e6:	9f 93       	push	r25
  e8:	af 93       	push	r26
  ea:	bf 93       	push	r27
	// copy these to local variables so they can be stored in registers
	// (volatile variables must be read from memory on every access)
	unsigned long m = timer0_millis;
  ec:	80 91 0d 01 	lds	r24, 0x010D	; 0x80010d <timer0_millis>
  f0:	90 91 0e 01 	lds	r25, 0x010E	; 0x80010e <timer0_millis+0x1>
  f4:	a0 91 0f 01 	lds	r26, 0x010F	; 0x80010f <timer0_millis+0x2>
  f8:	b0 91 10 01 	lds	r27, 0x0110	; 0x800110 <timer0_millis+0x3>
	unsigned char f = timer0_fract;
  fc:	30 91 0c 01 	lds	r19, 0x010C	; 0x80010c <timer0_fract>
	m += MILLIS_INC;
	f += FRACT_INC;
 100:	23 e0       	ldi	r18, 0x03	; 3
 102:	23 0f       	add	r18, r19
	if (f >= FRACT_MAX) {
 104:	2d 37       	cpi	r18, 0x7D	; 125
 106:	58 f5       	brcc	.+86     	; 0x15e <__vector_16+0x88>
	m += MILLIS_INC;
 108:	01 96       	adiw	r24, 0x01	; 1
 10a:	a1 1d       	adc	r26, r1
 10c:	b1 1d       	adc	r27, r1
		f -= FRACT_MAX;
		m += 1;
	timer0_fract = f;
 10e:	20 93 0c 01 	sts	0x010C, r18	; 0x80010c <timer0_fract>
	timer0_millis = m;
 112:	80 93 0d 01 	sts	0x010D, r24	; 0x80010d <timer0_millis>
 116:	90 93 0e 01 	sts	0x010E, r25	; 0x80010e <timer0_millis+0x1>
 11a:	a0 93 0f 01 	sts	0x010F, r26	; 0x80010f <timer0_millis+0x2>
 11e:	b0 93 10 01 	sts	0x0110, r27	; 0x800110 <timer0_millis+0x3>
	timer0_overflow_count++;
 122:	80 91 08 01 	lds	r24, 0x0108	; 0x800108 <timer0_overflow_count>
 126:	90 91 09 01 	lds	r25, 0x0109	; 0x800109 <timer0_overflow_count+0x1>
 12a:	a0 91 0a 01 	lds	r26, 0x010A	; 0x80010a <timer0_overflow_count+0x2>
 12e:	b0 91 0b 01 	lds	r27, 0x010B	; 0x80010b <timer0_overflow_count+0x3>
 132:	01 96       	adiw	r24, 0x01	; 1
 134:	a1 1d       	adc	r26, r1
 136:	b1 1d       	adc	r27, r1
 138:	80 93 08 01 	sts	0x0108, r24	; 0x800108 <timer0_overflow_count>
 13c:	90 93 09 01 	sts	0x0109, r25	; 0x800109 <timer0_overflow_count+0x1>
 140:	a0 93 0a 01 	sts	0x010A, r26	; 0x80010a <timer0_overflow_count+0x2>
 144:	b0 93 0b 01 	sts	0x010B, r27	; 0x80010b <timer0_overflow_count+0x3>
 148:	bf 91       	pop	r27
 14a:	af 91       	pop	r26
 14c:	9f 91       	pop	r25
 14e:	8f 91       	pop	r24
 150:	3f 91       	pop	r19
 152:	2f 91       	pop	r18
 154:	0f 90       	pop	r0
 156:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63
 158:	0f 90       	pop	r0
 15a:	1f 90       	pop	r1
 15c:	18 95       	reti
	m += MILLIS_INC;
	f += FRACT_INC;
		f -= FRACT_MAX;
 15e:	26 e8       	ldi	r18, 0x86	; 134
 160:	23 0f       	add	r18, r19
		m += 1;
 162:	02 96       	adiw	r24, 0x02	; 2
 164:	a1 1d       	adc	r26, r1
 166:	b1 1d       	adc	r27, r1
 168:	d2 cf       	rjmp	.-92     	; 0x10e <__vector_16+0x38>
0000016a <main>:
void init()
	// this needs to be called before setup() or some functions won't
	// work there
	sei();
 16a:	78 94       	sei
	// on the ATmega168, timer 0 is also used for fast hardware pwm
	// (using phase-correct PWM would mean that timer 0 overflowed half as often
	// resulting in different millis() behavior on the ATmega8 and ATmega168)
#if defined(TCCR0A) && defined(WGM01)
	sbi(TCCR0A, WGM01);
 16c:	84 b5       	in	r24, 0x24	; 36
 16e:	82 60       	ori	r24, 0x02	; 2
 170:	84 bd       	out	0x24, r24	; 36
	sbi(TCCR0A, WGM00);
 172:	84 b5       	in	r24, 0x24	; 36
 174:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 176:	84 bd       	out	0x24, r24	; 36
	// this combination is for the standard atmega8
	sbi(TCCR0, CS01);
	sbi(TCCR0, CS00);
#elif defined(TCCR0B) && defined(CS01) && defined(CS00)
	// this combination is for the standard 168/328/1280/2560
	sbi(TCCR0B, CS01);
 178:	85 b5       	in	r24, 0x25	; 37
 17a:	82 60       	ori	r24, 0x02	; 2
 17c:	85 bd       	out	0x25, r24	; 37
	sbi(TCCR0B, CS00);
 17e:	85 b5       	in	r24, 0x25	; 37
 180:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 182:	85 bd       	out	0x25, r24	; 37
	// enable timer 0 overflow interrupt
#if defined(TIMSK) && defined(TOIE0)
	sbi(TIMSK, TOIE0);
#elif defined(TIMSK0) && defined(TOIE0)
	sbi(TIMSK0, TOIE0);
 184:	80 91 6e 00 	lds	r24, 0x006E	; 0x80006e <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e006e>
 188:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 18a:	80 93 6e 00 	sts	0x006E, r24	; 0x80006e <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e006e>
	// this is better for motors as it ensures an even waveform
	// note, however, that fast pwm mode can achieve a frequency of up
	// 8 MHz (with a 16 MHz clock) at 50% duty cycle
#if defined(TCCR1B) && defined(CS11) && defined(CS10)
	TCCR1B = 0;
 18e:	10 92 81 00 	sts	0x0081, r1	; 0x800081 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0081>
	// set timer 1 prescale factor to 64
	sbi(TCCR1B, CS11);
 192:	80 91 81 00 	lds	r24, 0x0081	; 0x800081 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0081>
 196:	82 60       	ori	r24, 0x02	; 2
 198:	80 93 81 00 	sts	0x0081, r24	; 0x800081 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0081>
#if F_CPU >= 8000000L
	sbi(TCCR1B, CS10);
 19c:	80 91 81 00 	lds	r24, 0x0081	; 0x800081 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0081>
 1a0:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 1a2:	80 93 81 00 	sts	0x0081, r24	; 0x800081 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0081>
	sbi(TCCR1, CS10);
#endif
#endif
	// put timer 1 in 8-bit phase correct pwm mode
#if defined(TCCR1A) && defined(WGM10)
	sbi(TCCR1A, WGM10);
 1a6:	80 91 80 00 	lds	r24, 0x0080	; 0x800080 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0080>
 1aa:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 1ac:	80 93 80 00 	sts	0x0080, r24	; 0x800080 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0080>
	// set timer 2 prescale factor to 64
#if defined(TCCR2) && defined(CS22)
	sbi(TCCR2, CS22);
#elif defined(TCCR2B) && defined(CS22)
	sbi(TCCR2B, CS22);
 1b0:	80 91 b1 00 	lds	r24, 0x00B1	; 0x8000b1 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e00b1>
 1b4:	84 60       	ori	r24, 0x04	; 4
 1b6:	80 93 b1 00 	sts	0x00B1, r24	; 0x8000b1 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e00b1>
	// configure timer 2 for phase correct pwm (8-bit)
#if defined(TCCR2) && defined(WGM20)
	sbi(TCCR2, WGM20);
#elif defined(TCCR2A) && defined(WGM20)
	sbi(TCCR2A, WGM20);
 1ba:	80 91 b0 00 	lds	r24, 0x00B0	; 0x8000b0 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e00b0>
 1be:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 1c0:	80 93 b0 00 	sts	0x00B0, r24	; 0x8000b0 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e00b0>
#endif
#if defined(ADCSRA)
	// set a2d prescaler so we are inside the desired 50-200 KHz range.
	#if F_CPU >= 16000000 // 16 MHz / 128 = 125 KHz
		sbi(ADCSRA, ADPS2);
 1c4:	80 91 7a 00 	lds	r24, 0x007A	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e007a>
 1c8:	84 60       	ori	r24, 0x04	; 4
 1ca:	80 93 7a 00 	sts	0x007A, r24	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e007a>
		sbi(ADCSRA, ADPS1);
 1ce:	80 91 7a 00 	lds	r24, 0x007A	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e007a>
 1d2:	82 60       	ori	r24, 0x02	; 2
 1d4:	80 93 7a 00 	sts	0x007A, r24	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e007a>
		sbi(ADCSRA, ADPS0);
 1d8:	80 91 7a 00 	lds	r24, 0x007A	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e007a>
 1dc:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 1de:	80 93 7a 00 	sts	0x007A, r24	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e007a>
		cbi(ADCSRA, ADPS2);
		cbi(ADCSRA, ADPS1);
		sbi(ADCSRA, ADPS0);
	#endif
	// enable a2d conversions
	sbi(ADCSRA, ADEN);
 1e2:	80 91 7a 00 	lds	r24, 0x007A	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e007a>
 1e6:	80 68       	ori	r24, 0x80	; 128
 1e8:	80 93 7a 00 	sts	0x007A, r24	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e007a>
	// here so they can be used as normal digital i/o; they will be
	// reconnected in Serial.begin()
#if defined(UCSRB)
	UCSRB = 0;
#elif defined(UCSR0B)
	UCSR0B = 0;
 1ec:	10 92 c1 00 	sts	0x00C1, r1	; 0x8000c1 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e00c1>
byte arr[8];
   arr[i] = arr1[i];
 1f0:	10 92 00 01 	sts	0x0100, r1	; 0x800100 <_edata>
 1f4:	81 e0       	ldi	r24, 0x01	; 1
 1f6:	80 93 01 01 	sts	0x0101, r24	; 0x800101 <_edata+0x1>
 1fa:	82 e0       	ldi	r24, 0x02	; 2
 1fc:	80 93 02 01 	sts	0x0102, r24	; 0x800102 <_edata+0x2>
 200:	83 e0       	ldi	r24, 0x03	; 3
 202:	80 93 03 01 	sts	0x0103, r24	; 0x800103 <_edata+0x3>
 206:	84 e0       	ldi	r24, 0x04	; 4
 208:	80 93 04 01 	sts	0x0104, r24	; 0x800104 <_edata+0x4>
 20c:	85 e0       	ldi	r24, 0x05	; 5
 20e:	80 93 05 01 	sts	0x0105, r24	; 0x800105 <_edata+0x5>
 212:	86 e0       	ldi	r24, 0x06	; 6
 214:	80 93 06 01 	sts	0x0106, r24	; 0x800106 <_edata+0x6>
 218:	87 e0       	ldi	r24, 0x07	; 7
 21a:	80 93 07 01 	sts	0x0107, r24	; 0x800107 <_edata+0x7>
void digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val)
	uint8_t timer = digitalPinToTimer(pin);
 21e:	ea e9       	ldi	r30, 0x9A	; 154
 220:	f0 e0       	ldi	r31, 0x00	; 0
 222:	84 91       	lpm	r24, Z
	uint8_t bit = digitalPinToBitMask(pin);
 224:	e6 e8       	ldi	r30, 0x86	; 134
 226:	f0 e0       	ldi	r31, 0x00	; 0
 228:	94 91       	lpm	r25, Z
	uint8_t port = digitalPinToPort(pin);
 22a:	e2 e7       	ldi	r30, 0x72	; 114
 22c:	f0 e0       	ldi	r31, 0x00	; 0
 22e:	e4 91       	lpm	r30, Z
	volatile uint8_t *out;
	if (port == NOT_A_PIN) return;
 230:	ee 23       	and	r30, r30
 232:	b1 f0       	breq	.+44     	; 0x260 <main+0xf6>
	// If the pin that support PWM output, we need to turn it off
	// before doing a digital write.
	if (timer != NOT_ON_TIMER) turnOffPWM(timer);
 234:	88 23       	and	r24, r24
 236:	39 f0       	breq	.+14     	; 0x246 <main+0xdc>
//static inline void turnOffPWM(uint8_t timer) __attribute__ ((always_inline));
static void turnOffPWM(uint8_t timer)
	switch (timer)
 238:	83 30       	cpi	r24, 0x03	; 3
 23a:	19 f1       	breq	.+70     	; 0x282 <main+0x118>
 23c:	c0 f4       	brcc	.+48     	; 0x26e <main+0x104>
 23e:	81 30       	cpi	r24, 0x01	; 1
 240:	31 f1       	breq	.+76     	; 0x28e <main+0x124>
 242:	82 30       	cpi	r24, 0x02	; 2
 244:	41 f1       	breq	.+80     	; 0x296 <main+0x12c>
	out = portOutputRegister(port);
 246:	f0 e0       	ldi	r31, 0x00	; 0
 248:	ee 0f       	add	r30, r30
 24a:	ff 1f       	adc	r31, r31
 24c:	e8 59       	subi	r30, 0x98	; 152
 24e:	ff 4f       	sbci	r31, 0xFF	; 255
 250:	a5 91       	lpm	r26, Z+
 252:	b4 91       	lpm	r27, Z
	uint8_t oldSREG = SREG;
 254:	8f b7       	in	r24, 0x3f	; 63
	cli();
 256:	f8 94       	cli
	if (val == LOW) {
		*out &= ~bit;
	} else {
		*out |= bit;
 258:	ec 91       	ld	r30, X
 25a:	9e 2b       	or	r25, r30
 25c:	9c 93       	st	X, r25
	SREG = oldSREG;
 25e:	8f bf       	out	0x3f, r24	; 63
	setup();
	for (;;) {
		loop();
		if (serialEventRun) serialEventRun();
 260:	c0 e0       	ldi	r28, 0x00	; 0
 262:	d0 e0       	ldi	r29, 0x00	; 0
 264:	20 97       	sbiw	r28, 0x00	; 0
 266:	f1 f3       	breq	.-4      	; 0x264 <main+0xfa>
 268:	0e 94 00 00 	call	0	; 0x0 <__vectors>
 26c:	fb cf       	rjmp	.-10     	; 0x264 <main+0xfa>
	switch (timer)
 26e:	87 30       	cpi	r24, 0x07	; 7
 270:	a9 f0       	breq	.+42     	; 0x29c <main+0x132>
 272:	88 30       	cpi	r24, 0x08	; 8
 274:	c9 f0       	breq	.+50     	; 0x2a8 <main+0x13e>
 276:	84 30       	cpi	r24, 0x04	; 4
 278:	31 f7       	brne	.-52     	; 0x246 <main+0xdc>
		#if defined(TCCR1A) && defined(COM1A1)
		case TIMER1A:   cbi(TCCR1A, COM1A1);    break;
		#endif
		#if defined(TCCR1A) && defined(COM1B1)
		case TIMER1B:   cbi(TCCR1A, COM1B1);    break;
 27a:	80 91 80 00 	lds	r24, 0x0080	; 0x800080 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0080>
 27e:	8f 7d       	andi	r24, 0xDF	; 223
 280:	03 c0       	rjmp	.+6      	; 0x288 <main+0x11e>
	switch (timer)
 282:	80 91 80 00 	lds	r24, 0x0080	; 0x800080 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0080>
 286:	8f 77       	andi	r24, 0x7F	; 127
		#endif
 288:	80 93 80 00 	sts	0x0080, r24	; 0x800080 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0080>
 28c:	dc cf       	rjmp	.-72     	; 0x246 <main+0xdc>
		#if defined(TCCR2) && defined(COM21)
		case  TIMER2:   cbi(TCCR2, COM21);      break;
		#endif
		#if defined(TCCR0A) && defined(COM0A1)
		case  TIMER0A:  cbi(TCCR0A, COM0A1);    break;
 28e:	84 b5       	in	r24, 0x24	; 36
 290:	8f 77       	andi	r24, 0x7F	; 127
		#endif
		#if defined(TCCR0A) && defined(COM0B1)
		case  TIMER0B:  cbi(TCCR0A, COM0B1);    break;
 292:	84 bd       	out	0x24, r24	; 36
 294:	d8 cf       	rjmp	.-80     	; 0x246 <main+0xdc>
 296:	84 b5       	in	r24, 0x24	; 36
 298:	8f 7d       	andi	r24, 0xDF	; 223
 29a:	fb cf       	rjmp	.-10     	; 0x292 <main+0x128>
		#endif
		#if defined(TCCR2A) && defined(COM2A1)
		case  TIMER2A:  cbi(TCCR2A, COM2A1);    break;
 29c:	80 91 b0 00 	lds	r24, 0x00B0	; 0x8000b0 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e00b0>
 2a0:	8f 77       	andi	r24, 0x7F	; 127
		#endif
		#if defined(TCCR2A) && defined(COM2B1)
		case  TIMER2B:  cbi(TCCR2A, COM2B1);    break;
 2a2:	80 93 b0 00 	sts	0x00B0, r24	; 0x8000b0 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e00b0>
 2a6:	cf cf       	rjmp	.-98     	; 0x246 <main+0xdc>
 2a8:	80 91 b0 00 	lds	r24, 0x00B0	; 0x8000b0 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e00b0>
 2ac:	8f 7d       	andi	r24, 0xDF	; 223
 2ae:	f9 cf       	rjmp	.-14     	; 0x2a2 <main+0x138>
000002b0 <_exit>:
 2b0:	f8 94       	cli
000002b2 <__stop_program>:
 2b2:	ff cf       	rjmp	.-2      	; 0x2b2 <__stop_program>
Скетч использует 692 байт (2%) памяти устройства.
Глобальные переменные используют 17 байт
С функцией копирования:
   4:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
   8:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
   c:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  10:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  14:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  18:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  1c:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  20:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  24:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  28:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  2c:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  30:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  34:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  38:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  3c:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  40:	0c 94 76 00 	jmp	0xec	; 0xec <__vector_16>
  44:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  48:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  4c:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  50:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  54:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  58:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  5c:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  60:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  64:	0c 94 74 00 	jmp	0xe8	; 0xe8 <__bad_interrupt>
  68:	00 00       	nop
  6a:	00 00       	nop
  96:	04 08 10 20                                         ...
000000ba <__do_copy_data>:
  ba:	11 e0       	ldi	r17, 0x01	; 1
  c0:	ea eb       	ldi	r30, 0xBA	; 186
  c2:	f2 e0       	ldi	r31, 0x02	; 2
  c4:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0xca <__do_copy_data+0x10>
  c6:	05 90       	lpm	r0, Z+
  c8:	0d 92       	st	X+, r0
  ca:	a8 30       	cpi	r26, 0x08	; 8
  cc:	b1 07       	cpc	r27, r17
  ce:	d9 f7       	brne	.-10     	; 0xc6 <__do_copy_data+0xc>
000000d0 <__do_clear_bss>:
  d0:	21 e0       	ldi	r18, 0x01	; 1
  d2:	a8 e0       	ldi	r26, 0x08	; 8
  d4:	b1 e0       	ldi	r27, 0x01	; 1
  d6:	01 c0       	rjmp	.+2      	; 0xda <.do_clear_bss_start>
000000d8 <.do_clear_bss_loop>:
  d8:	1d 92       	st	X+, r1
000000da <.do_clear_bss_start>:
  da:	a9 31       	cpi	r26, 0x19	; 25
  dc:	b2 07       	cpc	r27, r18
  de:	e1 f7       	brne	.-8      	; 0xd8 <.do_clear_bss_loop>
  e0:	0e 94 c0 00 	call	0x180	; 0x180 <main>
  e4:	0c 94 5b 01 	jmp	0x2b6	; 0x2b6 <_exit>
000000e8 <__bad_interrupt>:
  e8:	0c 94 00 00 	jmp	0	; 0x0 <__vectors>
000000ec <__vector_16>:
ISR(TIM0_OVF_vect)
#else
#endif
  ec:	1f 92       	push	r1
  ee:	0f 92       	push	r0
  f0:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63
  f2:	0f 92       	push	r0
  f4:	11 24       	eor	r1, r1
  f6:	2f 93       	push	r18
  f8:	3f 93       	push	r19
  fa:	8f 93       	push	r24
  fc:	9f 93       	push	r25
  fe:	af 93       	push	r26
 100:	bf 93       	push	r27
 102:	80 91 15 01 	lds	r24, 0x0115	; 0x800115 <timer0_millis>
 106:	90 91 16 01 	lds	r25, 0x0116	; 0x800116 <timer0_millis+0x1>
 10a:	a0 91 17 01 	lds	r26, 0x0117	; 0x800117 <timer0_millis+0x2>
 10e:	b0 91 18 01 	lds	r27, 0x0118	; 0x800118 <timer0_millis+0x3>
 112:	30 91 14 01 	lds	r19, 0x0114	; 0x800114 <timer0_fract>
	m += MILLIS_INC;
	f += FRACT_INC;
 116:	23 e0       	ldi	r18, 0x03	; 3
 118:	23 0f       	add	r18, r19
 11a:	2d 37       	cpi	r18, 0x7D	; 125
 11c:	58 f5       	brcc	.+86     	; 0x174 <__vector_16+0x88>
	m += MILLIS_INC;
 11e:	01 96       	adiw	r24, 0x01	; 1
 120:	a1 1d       	adc	r26, r1
 122:	b1 1d       	adc	r27, r1
		f -= FRACT_MAX;
		m += 1;
	timer0_fract = f;
 124:	20 93 14 01 	sts	0x0114, r18	; 0x800114 <timer0_fract>
	timer0_millis = m;
 128:	80 93 15 01 	sts	0x0115, r24	; 0x800115 <timer0_millis>
 12c:	90 93 16 01 	sts	0x0116, r25	; 0x800116 <timer0_millis+0x1>
 130:	a0 93 17 01 	sts	0x0117, r26	; 0x800117 <timer0_millis+0x2>
 134:	b0 93 18 01 	sts	0x0118, r27	; 0x800118 <timer0_millis+0x3>
 138:	80 91 10 01 	lds	r24, 0x0110	; 0x800110 <timer0_overflow_count>
 13c:	90 91 11 01 	lds	r25, 0x0111	; 0x800111 <timer0_overflow_count+0x1>
 140:	a0 91 12 01 	lds	r26, 0x0112	; 0x800112 <timer0_overflow_count+0x2>
 144:	b0 91 13 01 	lds	r27, 0x0113	; 0x800113 <timer0_overflow_count+0x3>
 148:	01 96       	adiw	r24, 0x01	; 1
 14a:	a1 1d       	adc	r26, r1
 14c:	b1 1d       	adc	r27, r1
 14e:	80 93 10 01 	sts	0x0110, r24	; 0x800110 <timer0_overflow_count>
 152:	90 93 11 01 	sts	0x0111, r25	; 0x800111 <timer0_overflow_count+0x1>
 156:	a0 93 12 01 	sts	0x0112, r26	; 0x800112 <timer0_overflow_count+0x2>
 15a:	b0 93 13 01 	sts	0x0113, r27	; 0x800113 <timer0_overflow_count+0x3>
 15e:	bf 91       	pop	r27
 160:	af 91       	pop	r26
 162:	9f 91       	pop	r25
 164:	8f 91       	pop	r24
 166:	3f 91       	pop	r19
 168:	2f 91       	pop	r18
 16a:	0f 90       	pop	r0
 16c:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63
 16e:	0f 90       	pop	r0
 170:	1f 90       	pop	r1
 172:	18 95       	reti
	m += MILLIS_INC;
	f += FRACT_INC;
		f -= FRACT_MAX;
 174:	26 e8       	ldi	r18, 0x86	; 134
 176:	23 0f       	add	r18, r19
		m += 1;
 178:	02 96       	adiw	r24, 0x02	; 2
 17a:	a1 1d       	adc	r26, r1
 17c:	b1 1d       	adc	r27, r1
 17e:	d2 cf       	rjmp	.-92     	; 0x124 <__vector_16+0x38>
00000180 <main>:
void init()
	// work there
	sei();
 180:	78 94       	sei
	sbi(TCCR0A, WGM01);
 182:	84 b5       	in	r24, 0x24	; 36
 184:	82 60       	ori	r24, 0x02	; 2
 186:	84 bd       	out	0x24, r24	; 36
	sbi(TCCR0A, WGM00);
 188:	84 b5       	in	r24, 0x24	; 36
 18a:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 18c:	84 bd       	out	0x24, r24	; 36
	sbi(TCCR0, CS01);
	sbi(TCCR0, CS00);
	sbi(TCCR0B, CS01);
 18e:	85 b5       	in	r24, 0x25	; 37
 190:	82 60       	ori	r24, 0x02	; 2
 192:	85 bd       	out	0x25, r24	; 37
	sbi(TCCR0B, CS00);
 194:	85 b5       	in	r24, 0x25	; 37
 196:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 198:	85 bd       	out	0x25, r24	; 37
	sbi(TIMSK, TOIE0);
	sbi(TIMSK0, TOIE0);
 19a:	80 91 6e 00 	lds	r24, 0x006E	; 0x80006e <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e006e>
 19e:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 1a0:	80 93 6e 00 	sts	0x006E, r24	; 0x80006e <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e006e>
	TCCR1B = 0;
 1a4:	10 92 81 00 	sts	0x0081, r1	; 0x800081 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0081>
	sbi(TCCR1B, CS11);
 1a8:	80 91 81 00 	lds	r24, 0x0081	; 0x800081 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0081>
 1ac:	82 60       	ori	r24, 0x02	; 2
 1ae:	80 93 81 00 	sts	0x0081, r24	; 0x800081 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0081>
	sbi(TCCR1B, CS10);
 1b2:	80 91 81 00 	lds	r24, 0x0081	; 0x800081 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0081>
 1b6:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 1b8:	80 93 81 00 	sts	0x0081, r24	; 0x800081 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0081>
	sbi(TCCR1, CS10);
#endif
#endif
	sbi(TCCR1A, WGM10);
 1bc:	80 91 80 00 	lds	r24, 0x0080	; 0x800080 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0080>
 1c0:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 1c2:	80 93 80 00 	sts	0x0080, r24	; 0x800080 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0080>
	sbi(TCCR2, CS22);
	sbi(TCCR2B, CS22);
 1c6:	80 91 b1 00 	lds	r24, 0x00B1	; 0x8000b1 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e00b1>
 1ca:	84 60       	ori	r24, 0x04	; 4
 1cc:	80 93 b1 00 	sts	0x00B1, r24	; 0x8000b1 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e00b1>
	sbi(TCCR2, WGM20);
	sbi(TCCR2A, WGM20);
 1d0:	80 91 b0 00 	lds	r24, 0x00B0	; 0x8000b0 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e00b0>
 1d4:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 1d6:	80 93 b0 00 	sts	0x00B0, r24	; 0x8000b0 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e00b0>
#endif
#if defined(ADCSRA)
		sbi(ADCSRA, ADPS2);
 1da:	80 91 7a 00 	lds	r24, 0x007A	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e007a>
 1de:	84 60       	ori	r24, 0x04	; 4
 1e0:	80 93 7a 00 	sts	0x007A, r24	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e007a>
		sbi(ADCSRA, ADPS1);
 1e4:	80 91 7a 00 	lds	r24, 0x007A	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e007a>
 1e8:	82 60       	ori	r24, 0x02	; 2
 1ea:	80 93 7a 00 	sts	0x007A, r24	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e007a>
		sbi(ADCSRA, ADPS0);
 1ee:	80 91 7a 00 	lds	r24, 0x007A	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e007a>
 1f2:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
 1f4:	80 93 7a 00 	sts	0x007A, r24	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e007a>
		cbi(ADCSRA, ADPS2);
		cbi(ADCSRA, ADPS1);
		sbi(ADCSRA, ADPS0);
	#endif
	sbi(ADCSRA, ADEN);
 1f8:	80 91 7a 00 	lds	r24, 0x007A	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e007a>
 1fc:	80 68       	ori	r24, 0x80	; 128
 1fe:	80 93 7a 00 	sts	0x007A, r24	; 0x80007a <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e007a>
#if defined(UCSRB)
	UCSRB = 0;
	UCSR0B = 0;
 202:	10 92 c1 00 	sts	0x00C1, r1	; 0x8000c1 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e00c1>
 206:	e0 e0       	ldi	r30, 0x00	; 0
 208:	f1 e0       	ldi	r31, 0x01	; 1
 20a:	a8 e0       	ldi	r26, 0x08	; 8
 20c:	b1 e0       	ldi	r27, 0x01	; 1
 20e:	88 e0       	ldi	r24, 0x08	; 8
 210:	91 e0       	ldi	r25, 0x01	; 1
byte arr[8];
 212:	21 91       	ld	r18, Z+
 214:	2d 93       	st	X+, r18
byte arr[8];
 216:	8e 17       	cp	r24, r30
 218:	9f 07       	cpc	r25, r31
 21a:	d9 f7       	brne	.-10     	; 0x212 <main+0x92>
 21c:	80 91 0f 01 	lds	r24, 0x010F	; 0x80010f <__data_end+0x7>
 220:	87 30       	cpi	r24, 0x07	; 7
 222:	09 f5       	brne	.+66     	; 0x266 <main+0xe6>
 224:	ea e9       	ldi	r30, 0x9A	; 154
 228:	84 91       	lpm	r24, Z
 22a:	e6 e8       	ldi	r30, 0x86	; 134
 22e:	94 91       	lpm	r25, Z
 230:	e2 e7       	ldi	r30, 0x72	; 114
 232:	f0 e0       	ldi	r31, 0x00	; 0
 234:	e4 91       	lpm	r30, Z
 236:	ee 23       	and	r30, r30
 238:	b1 f0       	breq	.+44     	; 0x266 <main+0xe6>
 23a:	88 23       	and	r24, r24
 23c:	39 f0       	breq	.+14     	; 0x24c <main+0xcc>
	switch (timer)
 23e:	83 30       	cpi	r24, 0x03	; 3
 240:	19 f1       	breq	.+70     	; 0x288 <main+0x108>
 242:	c0 f4       	brcc	.+48     	; 0x274 <main+0xf4>
 244:	81 30       	cpi	r24, 0x01	; 1
 246:	31 f1       	breq	.+76     	; 0x294 <main+0x114>
 248:	82 30       	cpi	r24, 0x02	; 2
 24a:	41 f1       	breq	.+80     	; 0x29c <main+0x11c>
 24c:	f0 e0       	ldi	r31, 0x00	; 0
 24e:	ee 0f       	add	r30, r30
 250:	ff 1f       	adc	r31, r31
 252:	e8 59       	subi	r30, 0x98	; 152
 254:	ff 4f       	sbci	r31, 0xFF	; 255
 256:	a5 91       	lpm	r26, Z+
 258:	b4 91       	lpm	r27, Z
 25a:	8f b7       	in	r24, 0x3f	; 63
	cli();
 25c:	f8 94       	cli
	if (val == LOW) {
		*out &= ~bit;
	} else {
		*out |= bit;
 25e:	ec 91       	ld	r30, X
 260:	9e 2b       	or	r25, r30
 262:	9c 93       	st	X, r25
	SREG = oldSREG;
 264:	8f bf       	out	0x3f, r24	; 63
	setup();
	for (;;) {
		loop();
 266:	c0 e0       	ldi	r28, 0x00	; 0
 268:	d0 e0       	ldi	r29, 0x00	; 0
 26a:	20 97       	sbiw	r28, 0x00	; 0
 26c:	f1 f3       	breq	.-4      	; 0x26a <main+0xea>
 26e:	0e 94 00 00 	call	0	; 0x0 <__vectors>
 272:	fb cf       	rjmp	.-10     	; 0x26a <main+0xea>
	switch (timer)
 274:	87 30       	cpi	r24, 0x07	; 7
 276:	a9 f0       	breq	.+42     	; 0x2a2 <main+0x122>
 278:	88 30       	cpi	r24, 0x08	; 8
 27a:	c9 f0       	breq	.+50     	; 0x2ae <main+0x12e>
 27c:	84 30       	cpi	r24, 0x04	; 4
 27e:	31 f7       	brne	.-52     	; 0x24c <main+0xcc>
		#endif
 280:	80 91 80 00 	lds	r24, 0x0080	; 0x800080 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0080>
 284:	8f 7d       	andi	r24, 0xDF	; 223
 286:	03 c0       	rjmp	.+6      	; 0x28e <main+0x10e>
	switch (timer)
 288:	80 91 80 00 	lds	r24, 0x0080	; 0x800080 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0080>
 28c:	8f 77       	andi	r24, 0x7F	; 127
		#endif
 28e:	80 93 80 00 	sts	0x0080, r24	; 0x800080 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0080>
 292:	dc cf       	rjmp	.-72     	; 0x24c <main+0xcc>
		#endif
 294:	84 b5       	in	r24, 0x24	; 36
 296:	8f 77       	andi	r24, 0x7F	; 127
		#endif
 298:	84 bd       	out	0x24, r24	; 36
 29a:	d8 cf       	rjmp	.-80     	; 0x24c <main+0xcc>
 29c:	84 b5       	in	r24, 0x24	; 36
 29e:	8f 7d       	andi	r24, 0xDF	; 223
 2a0:	fb cf       	rjmp	.-10     	; 0x298 <main+0x118>
		#endif
 2a2:	80 91 b0 00 	lds	r24, 0x00B0	; 0x8000b0 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e00b0>
 2a6:	8f 77       	andi	r24, 0x7F	; 127
		#endif
 2a8:	80 93 b0 00 	sts	0x00B0, r24	; 0x8000b0 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e00b0>
 2ac:	cf cf       	rjmp	.-98     	; 0x24c <main+0xcc>
 2ae:	80 91 b0 00 	lds	r24, 0x00B0	; 0x8000b0 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e00b0>
 2b2:	8f 7d       	andi	r24, 0xDF	; 223
 2b4:	f9 cf       	rjmp	.-14     	; 0x2a8 <main+0x128>
000002b6 <_exit>:
 2b6:	f8 94       	cli
000002b8 <__stop_program>:
 2b8:	ff cf       	rjmp	.-2      	; 0x2b8 <__stop_program>
Скетч использует 706 байт (2%) памяти устройства.
Глобальные переменные используют 25 байт
Домосед
Домосед аватар
В первом случае, без функции копирования, в ОЗУ программно тупо копируются константы (в массив arr).
Скетч использует 692 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
(резервирование ОЗУ под один  массив)
Во втором случае, с функцией, данные  arr1 прописанные в флэше, сначала копируются в ОЗУ, далее из ОЗУ arr1 копируются в область ОЗУ для arr.
Скетч использует 706 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
(резервирование ОЗУ под два массива)
Любопытно..
И в случае неиспользования в теле скетча, оптимизируются в 0 компилятором, и код и данные.
iopq пишет:
Да, нет же! Я ж Вам ещё в #12 писал, что они принципиально разные!
Мне казалось по последним постам, что Вы это понимаете. Или просто троллите нас?
__Alexander
iopq пишет:
А по вашему для вызова функции не надо никаких команд?
