Как передать значение больше 256 по NRF2401?
Lexan
Подскажите пожалуйста, почему неполучается передать значение аналогового входа передатчика, на приёмник через NRF2401?
Т.е получается, но как только значение аналогового входа на передатчике превышает 256, то на приемнике наченается счет заного. И значение неможет быть больше 256...
Почему так?
Передатчик
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <printf.h>
#include <RF24.h>
#include <RF24_config.h>
#define GASS_PIN    A0    // пин для подключения сенсора
RF24 radio(9, 10);
const uint32_t pipe = 123456789;
byte massiv[6];
  Serial.begin(57600);
  pinMode(GASS_PIN, INPUT);
  radio.begin();
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // скорость обмена данными RF24_1MBPS или RF24_2MBPS
  radio.openWritingPipe(pipe); // открыть канал на отправку
  unsigned int sensorDataGass, sensorDataLight;
  sensorDataGass = analogRead(GASS_PIN);
 int g =  sensorDataGass;
  massiv[4] = g;
  radio.write(massiv, 6);
  delay(2000);
      Serial.print("Gass:  ");
      Serial.println(analogRead(GASS_PIN));
Приёмник
#include <SPI.h>
#include <printf.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(9, 10);
byte massiv[6];
  pinMode(6, OUTPUT);
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(1,pipe);
  radio.startListening();
  if(radio.available())
      radio.read(massiv, 6);
      float g = massiv[4];
      Serial.println(g);
Lexan
Извиняюсь неправильно написал в преёмнике 30 строчка не float а int.
int g = massiv[4];
Andy
Andy аватар
Потому что байт может принимать значения от 0 до 255. Ты байтовой переменной пытаешься присвоить значение превышающее 255, она запомнит только младшие 8 бит. Объяви в передатчике массив из переменных типа int.
Lexan
Друг, я всё правильно понял?
Тоесть просто заменить  byte massiv[6];  на  int massiv[6]; и тогда каждая ячейка массива, сможет передовать число от -32 768 до 32 767 ???
В приёмнике и передатчике??
Я заменил, но у меня почемуто стало показывать 0, а другие датчики на температуру которые нормально показывали(в скече их нет, это остальной массив кроме 4) , тоже через один то 0 показывают то работают...
jeka_tm
jeka_tm аватар
byte mass[2];
  unsigned int senf=analogRead(A3);
  mass[0]=senf>>8;
  mass[1]=senf;
вот например для отправки. а потом из 2 принятых байт собираешь вместе. но на самом деле тебе врядли нужно передавать число в чистом виде, и его можно например поделить на 4, хотя если нужна такая точность
Andy
Andy аватар
Lexan пишет:
int massiv[6] стал теперь занимать 12 байт, следовательно и передавать и получать нужно 12 байт.
заменить на:
radio.write(&massiv[0], 12);
radio.read(&massiv[0], 12);
Lexan
Всё получилось!
Огромное человеческое СПАСИБО!
