Как подать два одновременно сигнала ?
Пт, 04/11/2016 - 19:37
Добрый день! Подскажите, как правильно подать два одновременно сигнала на ардуино. Имитируя две зажатых кнопки. Т.е при вкл. второй, отключалась первая функция и работала вторая функция (но кнопки при этом зажаты и первая и вторая) и наоборот при выкл второй кнопки вкл первая функция? Ну и при выкл обеих все отключалось. Спасибо.
Добрый день. Нам очень важен Ваш вопрос, пожалуйста ожидайте ответа оператора....
Что значит два одновременно?
Даже по ассемблеру - за каждый такт одно действие.
Подробно опиши что хочешь.
аж слеза чуть не появилась
лучше и не напишешь
Попробую на пальцах.
Смысл такой, есть два сигнала и два действия.
Первый сигнал подается при вкл определеных условий, но после не отключается. (это как постоянно вкл кнопка в этом вся проблема, если просто нажал отпустил, все работает)
Второй сигнал подается (опять же при определенных условий) после первого в то время первый еще работает, но действие первого нужно деактивировать., что работоло только второе, а при отключение вернулось опять к первому.
Как это сделать с помощью реле для меня не проблема. А вот с Ардуино не получается. Сигналы накладываются друг на друга.....
Всё зависит какое действие! реализации разные.
конкретно какие действия.
Опиши подробно хочу получить питание 5В на выводе 13 пока на входе А0 есть питание выше 3В
если в следом произошло то-то......
что нужно то?
Задача по сути простая.
Подаем на входы 7 и 6 +5в
Снимаем с 9вых на полевик два сигнала, первый аналогичен реле, второй по шим т.е уменьшая к примеру яркость LED.
С тактовыми кнопками все ясно и просто!
при нажатии кнопки 1 (или какие то условия в коде) - на 7-м пине включается шим?
если нажали другую, на первом шим тормозим (а на каком значении ? HIGH или LOW?) и включаем шим на другом?
всему этому есть простое объяснение: неудержимый на самом деле девушка/девочка/женщина (выбрать по вкусу и...цы))) так не игнорировать, объяснять и быть не понятными могут только они
Для наглядности вот пример(почти то что нужно)
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80
только пусть будет 2 кнопки и они будут постоянно фиксироваться
Ну более подробно не знаю как еще показать....
Мальчик имей уважения к людям, думай что пишешь. С тобой общается далеко не девочка, а взрослый мужик.
Объясняю как могу. Знал бы всего не спрашивал, а наоборот помогал!
тупой взрослый мужык
В том примере меняятся скорость мотора, но по сути разници нет, идея такая же.
По когду запутулся совсем.
Шим только с 9 снимаем. Он нужет что бы снизить напругу.
Так ребята за базаром следим.
Я в этой теме не гуру.
тогда не тупи - давай свой код: какими функциями и какими сигналами собираешься рулить, но у тебя не получилось.
Не обращай внимание, хотя некоторые правильные советы дают..
#define PWM_PIN 9 #define REL_PIN 8 #define ONE_BUTTON_PIN 5 #define TWO_BUTTON_PIN 6 int flagOne = 0, flagTwo = 0; int cnt = 0; void setup() { pinMode(REL_PIN, OUTPUT); pinMode(ONE_BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP); pinMode(TWO_BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP); } void loop() { // Нажатие первой кнопки if(!digitalRead(ONE_BUTTON_PIN) && !flagOne) { flagOne++; digitalWrite(REL_PIN, HIGH); } // Отпускание первой кнопки if(digitalRead(ONE_BUTTON_PIN) && flagOne) { flagOne--; digitalWrite(REL_PIN, LOW); } // Нажатие второй кнопки if(!digitalRead(TWO_BUTTON_PIN) && !flagTwo) { flagTwo++; analogWrite(REL_PIN, cnt++); } // Отпускание второй кнопки if(digitalRead(TWO_BUTTON_PIN) && flagTwo) { flagTwo--; cnt = 0; digitalWrite(REL_PIN, LOW); } }Дальше сам думай. Как понял так и набросал.
Весьма благодарен и спасибо за ответ!
боюсь боюсь)) слышал выражение какой вопрос такой ответ? тебе уже не раз просили нормально объяснить что ты хочешь. взрослый мужик должен быть обязательно показывать силу и тупость? хочешь помощи научись спрашивать. многим тут без разницы взрослый ты мужик или девочка сопливая
походу это ты туповат раз не понял.
Человек написавший код очень даже помог и понял при чем все правильно, за что спасибо ему большое.
С вами не имею желание и не вижу смысла дальше переписываться.
ок, не пиши. посиди здесь месяц два, читай темы, а потом еще раз поговорим кто из нас тупее тут себя повел))
только читай новые темы в основном
Элементарно - составляешь таблицу:
1. 1-й сигнал - нет, 2-й сигнал - нет : ничего не делаешь.
2. 1-й сигнал - есть, 2-й сигнал - нет : действие 1.
3. 1-й сигнал - нет, 2-й сигнал - есть : невозможноя комбинация - выдаем сообщение об ошибке.
4. 1-й сигнал - есть, 2-й сигнал - есть : действие 2.
И по этой таблице составляешь алгоритм действий.
ну почти, но только не укладывается:
условия, которые только допустим, а не точно:
предположим это нажатие кнопок или флаг по срабатыванию чего то
проверке первого условия или действию? если условию то действие оставить или все отключить? или сделать другое действие
и это я не включил описанный выше 3 вариант как и повторное срабатывание 1 варианта, или второго, 1 вариант нет явного указания что ничего
поэтому: нужно нормально обяъснять, какой бы ты не был вежливый и образованный (кстати вам с большой буквы)
неприятный человек, фу фу, думает если взрослый дядя я (мы, ну кто то же думает как я) по умолчанию к нему по другому буду относится
Давным давно, в одной далекой галактике:
Хосподи, очередной с вумным шлёмом. Может для начала там blink попробуем, с delay подружимся, с бабушкой миллис познакомимся, а ?
вопрос не о программе, а по железу, как правильно собрать схему (без дилителя)
Не умничать тут зарегился, а от полезных советов бы не отказался.
02.11.2016.
Нет там никакого кода, не ищите. А в "Ищу исполнителя", жаба душит.
