Как подключить два датчика DHT22
bigmaxxx
Здравствуйте.
Подскажите каким образом можно считывать информацию с двух датчиком DHT22 на Arduini UNO R3. Насколько я понял каждый датчик подключается к своему пину. Вопро в том как прописать это в коде?
Я прописываю каждый датчик на свой пин 2 и 3 и объявляю две переменных dhta и dhtb. Правильно ли будет сделать так?:
#include "DHT.h"
#define DHTPINa 2     // what pin we're connected to
#define DHTPINb 3     // what pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
DHT dhta(DHTPINa, DHTTYPE);
DHT dhtb(DHTPINb, DHTTYPE);
  Serial.println("DHTxx test!");
  dht.begin();
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  float ha = dhta.readHumidity();
  float ta= dhta.readTemperature();
float hb = dhtb.readHumidity();
  float tb= dhtb.readTemperature();
bigmaxxx
Оказываетс явсе раскурено до нас.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/6-datchikov-dht11-na-odnom-pine
Lakomich
подключение двух датчиков DHT22 AM2302
с выводом значений в порт..   задействованы пин 5 и пин 6  , можно брать любые , у меня мега2560
показывают температуру почти одинаковую)))  разница в 0.4 градуса
#include <dht.h>
dht DHT;
#define DHT22a_PIN 5
#define DHT22b_PIN 6
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("DHT TEST PROGRAM ");
  Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
  Serial.println(DHT_LIB_VERSION);
  Serial.println();
  Serial.print("Type,\tstatus,\tHumidity (%),\tTemperature (C)");
  Serial.println("   datchika");
  // READ DATA
  Serial.print("DHT22, \t");
  int chk = DHT.read22(DHT22a_PIN);
  switch (chk)
    case DHTLIB_OK:
                Serial.print("OK,\t");
    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
                Serial.print("Checksum error,\t");
    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
                Serial.print("Time out error,\t");
    default:
                Serial.print("Unknown error,\t");
  // DISPLAY DATA
  Serial.print(DHT.humidity, 1);
  Serial.print(",\t\t");
  Serial.print(DHT.temperature, 1);
  Serial.println("           temp1 ");
  // READ DATA  второй датчик!!!
  int chk2 = DHT.read22(DHT22b_PIN);
  switch (chk)
    case DHTLIB_OK:
    default:
  // вывод в порт значений с датчика2 - "temp2"
  Serial.println("         temp2  ");
  delay(3000);// задержка 3сек
xedoss
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой делаю вычитку датчиков в основном цикле loop у меня 3 датчика DHT22 время которое затрачиваться на чтения датчиков приблизительно 500мс и того получаться что полторы секунды читается все датчики в то время задержка влияет на отображения на LCD экране (часы rtc ds1302) секунд и чтения нажатия на аналоговые кнопки. Arduino mega 2560 | LCD key shild
Zmeiy
Здравствуйте, подскажите новичку.
нахватался везде помаленьку, получился такой скетч
Управление влажностью в гараже включением вытяжного вентилятора
Два датчика DHT22 первый в гараже, второй на улице. Не знаю какой параметр нужно вставить чтобы реле вентилятора включалось когда влажность в гараже выше чем на улице(выделил жирным в скетче), но только если влажность в гараже более 50%. И если не трудно, как добавить таймер работы вентилятора(в случае если он не может сбить влажность до нужного уровня) Температура с датчиков пока носит только информационный характер
#include <LiquidCrystal.h> // Библиотека управления экраном
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
#include "DHT.h" // Библиотека датчика DHT22 температуры и влажности
#define DHTPINa 2     // Считывающий пин с датчика 1
#define DHTPINb 3     // Считывающий пин с датчика 2
#define hPIN 5 // Пин управления реле вентилятора
DHT dhta(DHTPINa, DHTTYPE); // Создаем объект dhta датчик 1
DHT dhtb(DHTPINb, DHTTYPE); // Создаем объект dhtb датчик 2
int hStatus = HIGH; // определяем переменную, отвечающую за состояние реле вентилятора HIGH=выкл, LOW=вкл
void setup() // инициализация основных данных
dhta.begin(); // Инициализируем датчик 1
dhtb.begin(); // Инициализируем датчик 2
pinMode(hPIN, OUTPUT);
lcd.begin(16,2); // устанавливаем размеры экрана
void loop() // зацикливание (код управляющей программы)
float ha = dhta.readHumidity(); // Считываем влажность датчика 1
float hb = dhtb.readHumidity(); // Считываем влажность датчика 2
float ta = dhta.readTemperature(); // Считываем температуру датчика 1
float tb = dhtb.readTemperature(); // Считываем температуру датчика 2
if (ha < hb ) hStatus = HIGH; else hStatus = LOW; // Если влажность датчика 1 выше влажности датчика 2 , то статус реле вентилятора=Вкл, в противном случае Выкл
digitalWrite(hPIN, hStatus);
lcd.setCursor(0,0); // устанавливаем позицию курсора на экране
lcd.print(ta, 1); lcd.print("C "); lcd.print(ha, 1); lcd.print("%");// Выводим информацию с датчика 1
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(tb, 1); lcd.print("C "); lcd.print(hb, 1); lcd.print("%");// Выводим информацию с датчика 2
lcd.setCursor(15,1);lcd.print((hStatus == LOW) ? "*":" "); // Выводим индикатор работы реле вентелятора
delay(500); // Задержка в пол секунды
JollyBiber
JollyBiber аватар
засекайте время включения вентилятора, если через определенный промежуток влажность не уменьшилась или уменьшилась недостаточно - выключаете вентилятор.
millis()
Radjah
xedoss пишет:
Я бы повесил вывод на таймер, а в цикле читал покаания с датчиков и заполнял глобальные переменные по мере возможности, например, раз в секунду.
В итоге и часы нормально "ходят", и показания читаются.
kovden16
Radjah пишет:
xedoss пишет:
Подскажите...как это сделать...Как повесить "вывод на таймер"??
Такая же проблема с трёх датчиков DHT22...часы на ЛДС "тормозят"...
Radjah
DHT22 опрашиваются сравнительно долго.
kovden16
Куда копать? В сторону millis() или... куда..?
avton
avton аватар
Radjah
Так сложно вбить в гугл "arduino timer library"?
Или "новичкам" уже законодательно запрещено использовать мозги?
kovden16
Radjah - ПОШЁЛ НАХУЙ, УМНИК!
kovden16
Законодатель....
kovden16
ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЮ...
Radjah
Вот это бомбануло! %)
ДимЧик
ДимЧик аватар
Добрый день! Я уже неделю ковыряюсь в интернете, чтобы понять, можно ли вообще подключить два датчика: но один из них DHT11, а один DHT22. И как? Желательно со скетчем. Ибо я пока чайник. Спасибо!
PS Обещаю не ругаться и не обижаться на критику в мою сторону)
NeiroN
NeiroN аватар
Да - можно, каждый датчик на отдельный вывод.
ДимЧик
ДимЧик аватар
Мне бы код, или хотя бы начало, как их прописать и какую библиотеку использовать, их несколько и в каких-то надо писать тип датчика, а в каких- то не надо
NeiroN
NeiroN аватар
Могу вам еще раз скопировать приведенный выше код. Сам подключал два DHT11 - с кодом аналогичным первом сообщении, работали.
Библиотеку эту брал https://yadi.sk/d/rcexdmxadBxXN
Естественно она только для DHT11
ДимЧик
ДимЧик аватар
У меня один 11, а другой 22
Radjah
Есть вот такая еще https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
Тип датчика устанавливается при объявлении.
ДимЧик
ДимЧик аватар
Тоесть мне надо просто раскомментировать сразу две строки?
woodart
Все здравствуйте!
Подключил таки два разных датчика...
Может пригодится кому.
#include "DHT.h"
#include <PCD8544RUS2.h> // переделанная библиотека дисплея NOKIA 5110 с кирилицей
//#define DHTPIN 2
//#define DHTTYPE DHT22
DHT dht1(2, DHT22);
DHT dht2(8, DHT11);
static PCD8544RUS2 lcd;
  //  Serial.begin(9600);
  //  Serial.println("DHTxx test!");
  lcd.begin(84, 48);
  dht1.begin();
  dht2.begin();
  float h1 = dht1.readHumidity();
  float t1 = dht1.readTemperature();
  float h2 = dht2.readHumidity();
  float t2 = dht2.readTemperature();
  if (isnan(t1) || isnan(h1)) {
    //lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Failed to read from DHT1");
    //    Serial.println("Failed to read from DHT");
  else if (isnan(t2) || isnan(h2)) {
    //lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print("Failed to read from DHT2");
  else {
    //lcd.clear();
    //-----------------dht 1
    lcd.print("Влаж1 ");
    lcd.print(h1);
    lcd.print(" %\t");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Темп1 ");
    lcd.print(t1);
    lcd.print(" *C");
    //-----------------dht 2
    lcd.print("Влаж2 ");
    lcd.print(h2);
    lcd.print(" %\t");
    lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.print("Темп2 ");
    lcd.print(t2);
    lcd.print(" *C");
    //    Serial.print("Humidity: ");
    //    Serial.print(h);
    //    Serial.print(" %\t");
    //    Serial.print("Temperature: ");
    //    Serial.print(t);
    //    Serial.println(" *C");
