Как подключить кнопку к циклу (мигание светофора )
Втр, 08/06/2021 - 13:19
int led_red = 2;
int led_yellow = 3;
int led_green = 4;
int keyPin = 5;
int tekButton = LOW;
int prevButton = LOW;
boolean ledOn = false;
boolean led_on = HIGH;
pinMode(keyPin, INPUT);
pinMode(led_red, OUTPUT);
pinMode(led_yellow, OUTPUT);
pinMode(led_green, OUTPUT);
if(tekButton == HIGH && prevButton ==LOW)
digitalWrite(led_red, HIGH);
delay(3000);
for (int i=0;i<6;i++)
led_on = !led_on;
digitalWrite(led_red, led_on);
delay(700);
digitalWrite(led_yellow, HIGH);
delay(1600);
digitalWrite(led_red, LOW);
digitalWrite(led_yellow, LOW);
digitalWrite(led_green, HIGH);
delay(2000);
led_on = !led_on;
digitalWrite(led_green, led_on);
delay(700);
digitalWrite(led_green, LOW);
delay(700);
Точнее есть включение на кнопку, а вот как сделать выключение с кнопки не знаю (цикл повторяется один раз)
Для начала вот - http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
int led_red = 2; int led_yellow = 3; int led_green = 4; int keyPin = 5; int tekButton = LOW; int prevButton = LOW; boolean ledOn = false; boolean led_on = HIGH; void setup() { pinMode(keyPin, INPUT); pinMode(led_red, OUTPUT); pinMode(led_yellow, OUTPUT); pinMode(led_green, OUTPUT); } void loop() { if(tekButton == HIGH && prevButton ==LOW) { digitalWrite(led_red, HIGH); delay(3000); for (int i=0;i<6;i++) { led_on = !led_on; digitalWrite(led_red, led_on); delay(700); } digitalWrite(led_yellow, HIGH); delay(1600); digitalWrite(led_red, LOW); digitalWrite(led_yellow, LOW); digitalWrite(led_green, HIGH); delay(2000); for (int i=0;i<6;i++) { led_on = !led_on; digitalWrite(led_green, led_on); delay(700); } digitalWrite(led_green, LOW); digitalWrite(led_yellow, HIGH); delay(700); digitalWrite(led_yellow, LOW); } }Точнее есть включение на кнопку, а вот как сделать выключение с кнопки не знаю (цикл повторяется один раз)
надо переписать код. полностью избавившись от операторов delay()
а как тогда сделать задержку без задержки (принцип работы светофора заключается в том что один диод включается время проходит он мигает , а потом переключаются на следующий сигнал светофора)
на миллис
пример "блинк без delay()" растиражирован в сотни местах в инете
А уж если в гуголе набрать "Arduino+светофор", то вапще будет бинго.
