Как получить данные по SPI и отправить дальше?
Ср, 18/06/2014 - 20:43
Всем привет!
Есть у меня железяка с дисплеем, которая обменивается по SPI протоколу, но на дисплее имеется много не задействанного пространства, и хотелось бы это пространство чем-то забить. Загвоздка в том, что я никак не пойму как толком работает этот SPI протокол.
Там есть такая фигня как Clock, и везде показывают ардуину как ведущее устройство, но это не мой случай ( хотя я может чего-то непонимаю).
Вот так подключена железка, по сути, я режу провода и с железку подключаю в ардуину, обрабатываю, и отправляю уже на дисплей измененные данные.
Есть ли у кого примерчик, или хоть натолкните на мысль, как правильно это реализовать
Ну получите вы данные от железки для дисплея, как вы поймете что вам нужно изменять без даташита на дисплей? Наугад - больше времени потратие чем пользы будет. И сигнал не рекомендую пропускать через ардуину - тормозить будет - лучше на логике реализовать выбор источника. И отключать нужно в момент завершнеия операции прорисовки, а то каша полусится.
Вообще там больше проводов надо будет чем 3. И рекомендую логоанализатором посмотреть вначале.
вообще, даже наверное придется 2 дуины вешать :) одна будет в режиме раба слушать железяку.. передавать во вторую ардуину, которая и будет рисовать чего то там на дисплее..
геморойное занятие.. судя по описанию, автор топика думал что как то типа течет по трубе вода, ты в ней раз и врезал фильтр какой то или тройничек.. :)
