как правильно if (someVariable < 50) или if (someVariable <= 49)
Гриша
Дцать лет назад кто-то дал совет,  не использовать в управляющих операторах "открытые" операторы сравнения. Т.е. никогда не писать < 50 при инкрименте, а всегда писать указывая четкие границы <=49. Это было связано с выполнением лишних циклов обработки условия. Типа по последниму условию не больше 49, а условие проверяется еше раз 49+1 и только после этого ничего неделая выходим из цикла (к примеру). Может компиляторы стали "умнее"????
ЗЫ понимаю, что это несушественная мелочь для моих кодов (г****кодов), простой спортивный интерес.  Заранее спасибо! :)
Всё зависит от системы команд конкретного процессора. Не знаю на чём писал тот человек, что Вам это посоветовал. Здесь пишите как хотите и не парьтесь.
arduinec
Ещё зависит от типа someVariable: int или float (например).
kisoft
kisoft аватар
Никогда не парюсь на этот счет, потому что это экономия "на спичках" (еще неизвестно, будет ли экономия), ошибки могут встать дороже. Потому если, например, в системе 50 элементов, то и сравниваю я всегда с 50, а не с 49. IMHO, разумеется, если кто-то делает по-другому - ради Бога.
Buldakov
Да, и еще маленькое дополнение. Никогда на сравнивайте так числа типа double.
Например:
double a1=50.0/2.0;
if (a1<25.0) ...
необходимо из a1 вычесть 25.0 и сравнивать с нулем.
Так необходимо делать из за ошибок округления. Округление зависит от версии компилятора и может меняться. По крайней мере в Си. Сам я так не накалывался, но знакомые программисты говорили.
например a1 в данном случае может быть равен либо 24.999999999999999999999 либо 25.0000000000000000000000 либо 25.00000000000000000000000001 и результат сравнения будет разным.
Buldakov, на равенство, действительно сравнивать нельзя, а на больше/меньше - нет никаких противопоказаний.
В приведенном Вами примере 25.00...01 и 25.00...00 - это разные числа и результат их сравнения будет совершенно закономерным.
А вот вычесть одно из другого и сравнивать с 0 - это абсурд. Дополнительная операция в лучшем случае ничего не изменит, а в худшем - внесет дополнительную погрешность за счет ошибки округления.
Единственное, где имеет смысл делать вычитание, это сравнение с заданной точностью, но при этом мы после вычитания во-первых, берем абсолютную величину, а во-вторых - сравниваем не с 0, а с малой величиной эпсилон. Тогда если разница меньше эпсилон, считается, что числа равны. Но это именно сравнение на равенство, а не на больше/меньше.
