как правильно отловить момент действия прерывания ?
привет.
имеется схема ардуинки с подключенными датчиками - два на цифровых пинах, один на аналоговом.
датчики опрашиваются периодически через прерывания и данные обрабатываются и передаются gsm-шилдом.
проблема следующая- при включении gsm-шилда напряжение немного просаживается, и датчики привирают. можно, конечно, проблему решать аппаратно, изолируя схемы питания, но видится простое программное решение- не опрашивать датчики в то время, пока активен gsm-шилд.
как это правильнее сделать ? первая мысль - запоминать в переменные типа volatile ungsigned long момент активации gsm-шилда и моменты опроса датчиков, а затем их сравнивать. но как-то это немного муторно. может есть проще варианты ?
Какая арда ? Что именно инициирует прерывания ? Ожидаемые тайминги событий?
В общем случае есть команды, cli и sei для управления прерываниями.
Когда шилд начинает работать выставляется флаг, если при опросе датчика имеется выставленный флаг , датчик не обрабатывается.
Правильнее всего разобраться с питанием- два стабилизатора на lm-ках от общего 12в.
Правильнее вначале опросить датчики, потом включить шилд дождаться пока он найдет базу и потом передать показания.
Мини про 5в. датчики погодные, опрашиваются примерно каждые 5 сек, раз в две минуты активируется gsm шилд.
ассемблер нихт знать.
есть 9вольт. а можно схемку ?
Описание, на 22 стр. Типовая схема включения.
http://pdf.datasheet.su/fairchild%20semiconductor/lm7805ct.pdf
Вам нужно 2 стабилизатора. Объедините входы и на 9 в, выходы каждый на свой модуль .
Земля общая для всех стабов и модулей.
