КАК правильно програмировать МИКРОКОНТРОЛЕР????
Ср, 22/01/2014 - 20:57
Вобщем вопрос такой - как лучше написать
for (int i = 0; i < 4; i ++)
if (i == steps) digitalWrite( s[i], HIGH);
else digitalWrite( s[i], LOW);
Или вот так??
switch(steps){
case 0:
digitalWrite(s[0], HIGH);
digitalWrite(s[1], LOW);
digitalWrite(s[2], LOW);
digitalWrite(s[3], LOW);
case 1:
digitalWrite(s[0], LOW);
digitalWrite(s[1], HIGH);
digitalWrite(s[3], LOW); ;
case 2:
digitalWrite(s[2], HIGH);
case 3:
digitalWrite(s[3], HIGH);
В первом случае с циклом скрипт занимает меньше места в памяти. Но зато использует как минимум в два раза больше проверок (IF).
ХЗ конечно как там этот код будет выглядеть в конечном виде, но предполагаю что последний вариант(написаный в стиле "Китайского кода" более предпочтительней ибо МК не ПЦ
Может посоветуете какиенибуть базоыве советы для програмирования МК.
Один вызов digitalWrite выжрет больше ресурсов, чем какой-то там if
(подозрительно) а чем это таким МК кардинально отличается от [микро]процессора?
кстати, этот ваш "китайский код" быстро выжрет и без того небольшую память МК. Это в "больших" компьютерах можно засунуть 16 гигабайт и разбрасываться ими, а в МК память считается килобайтами. Это на 6 порядков меньше!
Думать и оптимизировать
И, правильным будет третий вариант
Заяц ПЦ!
*нет, что бы протестировать то и другое...
Если не секре что это за вариант ???
Да я походу просто не дооцениваю ардуино (я все время пытаюсь не загружать ее лишними вычислениями)
Тогда еще один вопрос. Как ардуино относится к дробным числам???Что лучше использовать для вычислений цисел с тысячными частями??? float или int умноженный на 1000 и потом полученый результат уже делить обратно на 1000??? или это тоже не существено??
Типа так:
С int будет быстрее
Типа так:
[/quote]
правильно лия понял New увеличивает индекс на 1??? Но по отношению к чему? Получается что массив хранит в себе индекс "последнего активного" элемента ??????
неа, это придется делать вручную
кстати, надо переобозвать переменную в new_current, а то совсем забыл, что new зарезервированное слово
нет, массив - отдельно, а индекс к нему - отдельно
digitalWrite(s[current], LOW); // current - текущий активный
digitalWrite(s[new_current], HIGH); // current - новый активный
current=new_current;
Ясно, да кстати действительно третий вариант правильнвй. Это я насмотрелся на хрено написаные библтотеки управления шагового двигателя =) переписывать нада только 2 пина а не все 4 =)))
СПАСИБО
СПАСИБО
На самом деле, всегда "возможны варианты". Общая идея "как праильно" понимается, когда смотришь на ассемблерный выход компилятора и соотносишь, почему компилятор сделал так или этак. Например, очень вредно писать тип int в цикле от 0 до 3, этот индекс прекрасно влазит в один байт. Компилятор в случае int, согласно желанию программиста, использует один лишний регистр или байт памяти, больше инструкций для инкремента и проверки -- больше размер программы и ниже эффективность, при этом нет никакого оправдания программисту почему. На счёт "возможны варианты" в данном примере: например, все пины сидят на одном порту. Можно в одну запись значения в порт устоновить что должно светиться, а что потухнуть, вместо 2-4 вызовов digitalWrite.
Прикольно!! Не знал об этом, теперь буду юзать постояно !!! а если нужно поменять один пин? Что тогда предпочтительней Порт или digitalWrite ?
Еще чтонибуть интересное кнонибуть знает?? Я новечек буду рад любому совету
Даже всего один пин лучше самописной функцией. Тут на форуме миллион раз уже такое мелькало. Вот мой вариант, например: https://github.com/jabbervorx/arduino-any-pc-pwm/blob/master/include/digitalPortsFast.h
На этапе освоения ардуины лучше не заморачивать себе голову и пользовать digitalWrite.
А к более сложным вещам переходить уже потом, по мере надобности
Если вас не затруднит то объясните нубу =))
#define _digitalWriteFast(P, V) \ do {\ if((P) < 8)\ portWrite((V) << (P),_BV(P), PORTD);\ else if((P) < 14)\ portWrite((V) << ((P)-8),_BV((P)-8), PORTB);\ else\ portWrite((V) << ((P)-14),_BV((P)-14), PORTC);\ } while(0)откуда взялось _BV((P) ??? я поползал по инклудам даже в iom328.h нигде не нашол определения этой функции =( что она делает???
а я с "С" недружу немогу понять что это значит (V) << (P). по отдельности понятно "byte Р"-это номер пина в порте. "byte V" - это значение которое поставим . Но что это значит непонятно
Или это некие ссылки?? потомучто этот кусок тоже загадочен для меня
static inline byte digitalReadFast(byte pin) { byte ret; _digitalReadFast(pin, ret); return ret; }переменную ret передали в _digitalReadFas() передали как ссылку????
и что означают "\" в конце строки ???
Конечно извеняюсь за подобные вопросы, но очень интересно.
По мне чем раньше начнеш - тем быстрее освоиш =))
Раз пошол такой код, решил сразу спросить.
Возможно ли сделать так чтобы ардуина во время работы считывала информацию из SD card и на ее основе дописывала или переписывала часть своего кода (те 32 kb ). точнее только часть.
допустим чтобы ардуина при нажатии кнопки догружала некий код ,соответсвующий этой кнопке а при нажатии другой кнопки стерала этот код и загружала другой.
Чтобы както расширить эти 32кб за счет SD карты??? Возможно ли такое замутить простому смертному???
Из каталога hardware\tools\avr\avr\include\avr, файл sfr_defs.h
Подготавливает маску для включения/выключения отдельного бита в байте:
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
Если не дружите (и не собираетесь дружить) с C, то лучше оставаться в рамках digitalWrite...
Смещение маски, заданной в V (обычно просто единичка) на P позиций влево.
Возможно ли [...]
Возможно, если разместите этот управляющий код в области, отводимой под загрузчик. То есть, если напишете собственный загрузчик. И если удастся впихнуть всю логику в 2048 слова (=4096 байт - ATMega328P) - глава 26 даташита вам в помощь.
#define _BV(bit) (1 << (bit))
из файла подключаемого файла <avr/sfr_defs.h> который подключается в одном из <avr/ioXXXX.h> -- соответственно модели, которые подключаются в <avr/io.h>
В любой книжке по Си найди раздел "битовые операции", чтобы понять как работают << и >> с битами. В С++ этот момент может затуманить мозг, когда они битовые операции переопределили для работы с потоками. byte -- это целочисленный беззнаковый тип, который помещается в одном байте.
Никуда ничего не передали, _digitalWriteFast -- это макрос препроцессора, который по шаблону подставляет текст, который затем будет компилироваться. Символы "\", за которыми идёт сразу перевод строки, означают, что следующая строка будет приклеена к текущей перед компилированием. В данном случае, это способ сделать макрос многострочным, чтобы выглядел красивее.
Разумнее вписаться в 32кб или использовать другой контроллер, где памяти побольше.
Да но если в некий агригат на основе ардуино нужно запихнуть 10-20 разных макросов. былобы удобей нажать кнопку что бы он подгрузил нужный код и выполнил а не подключатся к компу каждый раз.
Но походу вы правы. Проще и разумнее всетаки юзать как оно есть чем читать 3 килограмовый талмуд =)))
Хотя когданибуть я всетаки доберусь и до этого?
тогда как переменная "ret" возвращает значениt считанное из пина? Хотя вобщем не важно . главное что возвращает =))
