Как правильно создавать структуры??
Чт, 16/02/2017 - 13:52
Доброе время суток!
Есть структуры
struct TBoard {
byte Device_Adress;
byte Type_ID = 0;
byte SA_ID = 0;
byte Func_ID = 0;
struct TValues Values;
struct TLink Link;
struct TDevice {
byte Device_ID;
struct TBoard Board[MAX_BOARDS_ON_DEVICE];
bool Tested;
Я хочу иметь возможность динамически создавать объекты типа TDevice
Device= new TDevice;
но при этом иметь возможность обращаться к конкретному созданному объекту.
Я сначала поступил по простому, создал массив
TDevice* Device[MAX_DEVICE_COUNT];
и уже внутри массива создавал объект
Device[DeviceNum] = new TDevice;
Я был уверен, что память для объектов выделяется по мере их создания. Но оказывается в памяти висит весь массив, не смотря на то, что он практически пустой.
Вопрос, как динамически создавать в памяти объекты, но иметь к ним доступ.
Заранее спасибо за ответы
Нашел вот такой хитрозадый пример
struct TSotrudnik // структура данных о сотруднике { TSotrudnik (void); char Name[128]; // имя int Stage; // возраст }; TSotrudnik::TSotrudnik (void) { // собственно, конструктор strcpy(Name, ""); Stage = 0; } // здесь деструктор переопределять не надо, программа сама знает, что с нужно делать. class TMyFirm { private: int cnt; // кол-во сотрудников public: TSotrudnik* Sotrudnik; // динамический массив сотрудников int Count (void); // возвращает кол-во int Count (const int); // возвращает кол-во сотрудников со стажем, более указанного void AddSotr (const AnsiString, const int); // добавить сотрудника void Delete (const int); // Удалить сотрудника TMyFirm (void); // конструктор ~TMyFirm (void); // деструктор }; TMyFirm::TMyFirm (void) { cnt = 0; Sotrudnik = new TSotrudnik[cnt+1]; // объявление ДИНАМИЧЕСКОГО массива } TMyFirm::~TMyFirm (void) // а вот здесь декструктор нужно переписать { delete [] Sotrudnik; cnt = 0; } void TMyFirm::AddSotr (const AnsiString Name, const int Stage) { TSotrudnik Buf; strcpy(Buf.Name, Name.c_str()); Buf.Stage = Stage; Sotrudnik = (TSotrudnik*)ReallocMemory(Sotrudnik, (cnt+1)*sizeof(Buf)); // переопределение размера массива Sotrudnik[cnt] = Buf; cnt=cnt+1; } void TMyFirm::Delete (const int Index) { Sotrudnik[Index] = TSotrudnik(); cnt--; for(int i=Index; i<cnt; i++) Sotrudnik[i]=Sotrudnik[i+1]; if (cnt > 0) Sotrudnik = (TSotrudnik*)ReallocMemory(Sotrudnik, cnt); } int TMyFirm::Count (void) { return cnt; } int TMyFirm::Count (const int Stage) { int amount=0; for (int i=0; i<cnt; i++) if (Sotrudnik[i].Stage > Stage) amount++; return amount; }Получается при создании нового объекта нужно переопределить размер массива. Будет ли такое работать в ардуино?
создал массив
Так и есть. Вы создали массив указателей на объекты. Так вот, массив указателей у Вас в памятие сразу весь. А сами объекты получают память по мере создания.
Не знаю, что именно Вам нужно, но если Вам надо, чтобы память выдялалсь строго по мере надобности и не резервировалась ни под какой масси указателей, то я бы не стал делать перезапрос памяти под массив, как в том примере - это некрасивая операция, связанная с фрагментацией памяти. Я бы сдела список.
Список - это когда каждых элемент содержит указатель на следующий.
Но при это и работать с ним нужно будет как со списком. Т.е. нельзя сразу взять и перейти к i-ому по индексу, а надо идти от начала списка "к следующему", от того "к следующему" и т.д. по всему списку.
Т.е. не зная задачи тут трудно советовать.
А как подсчитать, сколько памяти выделяется на массив указателей?
Ну, уможьте размер одного указателя на их количество.
Размер одного указателя, если не знаете, можно легко узнать
понял. спасибо!!!
