Как правильно записать?
Ср, 31/12/2014 - 18:19
C Наступающим Новым Годом!
Суть вопроса. При нажатии кнопки переменным присваивается значение показаний с потенциометра. Всё работает и меня устраивает.
if ( BUTTON_saveState == HIGH && count == 0)
count = 1;
Blink();
Pos1 = PotValue;
BUTTON_saveState = LOW;
if ( BUTTON_saveState == HIGH && count == 1)
Blink();
count = 2;
Pos2 = PotValue;
if ( BUTTON_saveState == HIGH && count == 2)
Blink();
count = 3;
Pos3 = PotValue;
if ( BUTTON_saveState == HIGH && count == 3)
Blink();
count = 4;
Pos4 = PotValue;
if ( BUTTON_saveState == HIGH && count == 4)
Blink();
count = 5;
Pos5 = PotValue;
Недостаточно знаний в программировании, поэтому возникает два вопроса
- как оптимизировать подобную запись
-сейчас использую пять переменных. Как записать, чтобы можно было использовать произвольное количество точек присвоения.
Оптимизировать что именно? Скорость, удобочитаемость или еще что-то? Можно например switch/case использовать - у вас несколько операций выполняется при любом условии, а одно условие присутствует во всех ветках.
Ну и наименования переменных не совсем ... комильфо.
Но это если не касаться того нюанса, что после выполнения первого условия выполняются все остальные автоматически. Встает вопрос - это баг или фича?
А про точки присвоения - не понятно.
P.S. С Новым годом!
Так, кажется.
int count = 0; int Pos[5]; ... ... if( BUTTON_saveState == HIGH && count < 5 ) { Blink( ); Pos[count++] = PotValue; BUTTON_saveState = LOW; }И да, с наступающим, конечно!
Присвоение значений переменным происходит только после нажатия кнопки.
Сейчас присваиваются значения пяти переменным. После присвоения значения пятой переменной идёт обработка переменных. Я хочу сделать присвоение значений потенциометра произвольному количеству переменных , допустим десяти или пятнадцати.
Могу записать хоть тридцать переменных. Как это оптимально записать? чтобы не расписывать простыни
Если честно, с массивами пока не работал. Попробую
