Как правильно запрограммировать Arduino Mega 2560
Чт, 18/10/2012 - 00:05
у меня есть Arduino Mega 2560 с 2A Dual Motor Controller (www.dfrobot.com/index.php). помогите зашшить.
там есть М1 , Е1 и М2, Е2 как вообще код писать? скинте кто нить наглядны пример, хоть а то там есть я стчо то разобраться не могу
это с офф сайта
// # Editor : Lauren from DFRobot // # Date : 17.02.2012 // # Product name: L298N motor driver module DF-MD v1.3 // # Product SKU : DRI0002 // # Version : 1.0 // # Description: // # The sketch for using the motor driver L298N // # Run with the PWM mode // # Connection: // # M1 pin -> Digital pin 4 // # E1 pin -> Digital pin 5 // # M2 pin -> Digital pin 7 // # E2 pin -> Digital pin 6 // # Motor Power Supply -> Centor blue screw connector(5.08mm 3p connector) // # Motor A -> Screw terminal close to E1 driver pin // # Motor B -> Screw terminal close to E2 driver pin // # // # Note: You should connect the GND pin from the DF-MD v1.3 to your MCU controller. They should share the GND pins. // # int E1 = 6; int M1 = 7; int E2 = 5; int M2 = 4; void setup() { pinMode(M1, OUTPUT); pinMode(M2, OUTPUT); } void loop() { int value; for(value = 0 ; value <= 255; value+=5) { digitalWrite(M1,HIGH); digitalWrite(M2,HIGH); analogWrite(E1, value); //PWM Speed Control analogWrite(E2, value); //PWM Speed Control delay(30); } }вот вопрос назрел если у них пины пронумерованы
тогда почему здесь наобород
Вот вы когда такие темы создаете вы чего хотите, что бы вам написали? Вы вообще о чем?
Начало работы с Arduino
Видите вверху ссылочки сининькие?
Что такое Ардуино? Среда разработки Программирование
так вот начните с них.
Так а вы к каким подключаете?
вес разобрася. \
