Как прекратить подачу цветов на RGB ленту.
Пнд, 31/12/2018 - 15:32
Смотрите. У меня есть кусок кода который включает цвета. Ну вот я написал ещё кусок кода чтоб по нажатию на кнопку я выключал эти цевта. Вот он:
void theEnd(uint8_t wait) {
for(uint16_t o=30; o > -0; o--) {
strip.setPixelColor(o, 0);
strip.show();
delay(wait);
Он не совсем так работает. Когда я нажимаю на кнопку цвет исчезает, как я и хотел, но 1 светодиод полюбому горит. Я даже пытался использовать отрицательные цифры, но тогда когда я нажимаю на кнопку цвета не проподают, а ардуинка так сказать зависает. И ещё. Всех с наступающим новым годом!!. Вот целый скетч:
#include "IRremote.h"
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h>
#endif
#define PIN 13
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(30, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
IRrecv irrecv(A4);
decode_results results;
#if defined (__AVR_ATtiny85__)
if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
strip.begin();
strip.show();
irrecv.enableIRIn();
if ( irrecv.decode( &results )) {
Serial.println(results.value, HEX );
switch ( results.value ) {
case 0xFF30CF:
colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Красный
case 0xFF18E7:
colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // Салатовый
case 0xFF7A85:
colorWipe(strip.Color(0, 255, 255), 50); // Голуюой
case 0xFF10EF:
colorWipe(strip.Color(128, 128, 128), 50); // Серый
case 0xFF6897:
theEnd(50);
irrecv.resume();
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, c);
strip.show();
delay(wait);
strip.show();
delay(wait);
void rainbow(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;
for(j=0; j<256; j++) {
for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
strip.show();
delay(wait);
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;
for(j=0; j<256*5; j++) {
for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
strip.show();
delay(wait);
void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) {
for (int j=0; j<10; j++) {
for (int q=0; q < 3; q++) {
for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
strip.setPixelColor(i+q, c);
strip.show();
delay(wait);
strip.setPixelColor(i+q, 0);
void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) {
for (int j=0; j < 256; j++) {
strip.setPixelColor(i+q, Wheel( (i+j) % 255));
strip.show();
delay(wait);
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
WheelPos = 255 - WheelPos;
if(WheelPos < 85) {
return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
if(WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
WheelPos -= 170;
return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
В цикл тушения втыкайте Serial.println(o) и наблюдайте в терминале за индексами. Это вам сразу расскажет в чем дело. Ну и uint16_t на int16_t замените, раз уж пытаетесь оперировать отрицательными числами.
Огромное спасибо. Я заменил uint16_t на int16_t b и всё получилось. Еще раз с наступающим новым годом
Позвонить в цветочный магазин и отменить заказ :)
С Новым Годом!
