Как работает Serial.parseFloat();
Ср, 23/08/2017 - 13:44
Есть скеч
float fWord;
boolean Sflag;
//*************************************** SETUP ****************************************************
float iWord;
if (Serial.available() > 0){ iWord = Serial.parseFloat();
Sflag = true;}
if (Sflag && iWord > 0 && iWord < 50000001){
fWord = float(iWord)/1;
Sflag = false; Serial.flush();
Serial.print("iWord = "); Serial.println(int(iWord));
Serial.print("fWord = "); Serial.println(fWord,2);
Serial.println("------------------------");
Вопрос почему iWord и fWord не равны?
Спасибо.
Откуда следует, что они не равны?
Залей скеч на уно и отправь несколько раз через порт трех значные, а потом 6-ти значные с дробями и посмотри что получиш.
у меня примерно такой ответ:
отправил 5555.88, получил ответ
Все рзобрался извините тупанул.
Вот сейчас я всё брошу и кинусь заливать.
Проблема у Вас, вот Вы и заливайте, а сюда выкладывайте результат - посмотрим.
Вот это надо было ещё в первом посте написать - уже бы ответ получили.
Всё у Вас работает правильно.
iWord = 5555
fWord = 5555.88
Но Вы же iWord при печати к целому преобразовываете - вот дробная часть и отбросилась. Всё так и должно быть.
отправил в порт 49999.33 получил ответ
iWord = -15537
fWord = 49999.33
Опять же, Вы же iWord при печати к целому преобразовываете, а число 49999 в целое не помещается, там может быть не больше, чем 32767. Вот оно и стало отрицатльеным. Всё правильно, так и должно быть.
