как реализовать самодиагностику
vde69
в инете полно примеров когда контроллер вешается из-за проблем с i2c (и не только),
Какие вообще есть подходы к самодиагностики?
Мне на ум приходит только такой: выводим диод и он должен моргать когда программа работает в цикле, в паралель с диодом может стоять например NANO и она отслеживает, если она видит, что цикл не работает - то например отключает какое-то реле, или включает зуммер и т.д.
DetSimen
DetSimen аватар
я везде леплю alive светодиод, который коротко моргает(50мс) с периодом 5 секунд
inspiritus
У меня радом с основным мк живет тинька, которая моргает при каждом ресете, а если ее не отресетить, то через 5 минут она ресетит основной мк , ну и саморесетится тоже.
оказалось проще и дешевле, чем 555.
По ватчдогу, вроде как, не только можно ребутить МК, но и ногой дёрнуть.
inspiritus
Смотря по чьему вачдогу. На есп собака ващще никакая.
-NMi-
Предложу идейку: на любом свободном векторе прерывания от любого таймера делаешь простейшую процедуру анализа стэка. Напомню, кто не знает, при входе в прерывание на верхушке стэка находится адрес возврата из вектора прерывания. При зависании программы и, если разрешены прерывания, вектор возврата будет находится в примерно одной локации. Это просто пример а не руководство к действию.
Ну и WDT - если с ним уметь работать - можно прямо в векторе RESET (естественно, перехватив его) анализировать, откуда пришёл сигнал и делать соответствующие действия.    (если "уметь" - то можно сделать так, что при нажатии на кнопку ресет ВООБЩЕ ничего меняться, визуально, не будет)
Всё зависит от "умения" )))
Komandir
Komandir аватар
-NMi- а если зациклится предварительно запретив прерывания ?
-NMi-
Komandir пишет:
Хороший вопрос !
Вот, жеж, специально жеж написал про прерывания и вот-те-нате-вынЪте :))
СМОТРИ, если это AVR - тогда только WDT тебе в помощь (штука оОочень сильная) ,,, А ежли это STM32 - то там уже всё гораздо интереснее, втч. связанное и с моим ником :))
brokly
brokly аватар
inspiritus пишет:
Уточняйте на какой ESP. Если 32, то собака там всем собакам собака, кроме того можно запустить пару процесов на разных ядрах, которые будут проверять друг друга и ресетить если что не так. Причем в этом случае можно и данные в RTC сохранять.
ua6em
ua6em аватар
brokly пишет:
inspiritus пишет:
а вот если бы озвучил эту тему более подробно, с примерами, народ был бы благодарен... как минимум я )))
Rumata
Rumata аватар
ua6em пишет:
+1
brokly
brokly аватар
Из меня учитель никакой :( Вся информация доступна. На конкретные вопросы готов ответить. Я с глубоким уважением отношусь к коллегам которые могут позволить себе учить других, я не считаю себя вправе этим заниматься, ну не педогог :(
-NMi-
brokly пишет:
Мошт запилим канал в постограмм/ваццйопт/зелло/выйбер(нихачу)
brokly
brokly аватар
Зачем ? Здесь и отвечу. Или в любом другом месте форума.
rkit
А развести i2c так, чтобы проблем не было - не вариант совсем? Или, может быть, написать код, который корректно обрабатывает ошибки i2c вместо кривой ардуино-реализации?
Komandir
Komandir аватар
Не думаю что проблема именно с i2c - у меня в авто круиз-контроль сделан и там два i2c одновременно работают (один к OLED на 50 см проводах без экрана, второй к ЦАП (рядом с МК, но от цап 70 см до педали акселератора ). Ни разу не было зависаний тьфу тьфу тьфу.
Надо делать надежное питание !
vde69
Проблемы могут возникнуть неожиданно, например сдохший жучек. Или капля конденсата...
Да мало ли чего...
К примеру если i2s контакт просто замкнуть на землю
