Как с помощью сигнала HIGH на pin прибавлять к переменной int?
ToxaRU
Как с помощью сигнала HIGH на pin прибавлять или убавлять(сигнал на другой пин)  к переменной int скетча определенное число и ограничить это число 360, чтобы после 360 шло не 361, а 1?
ну понятно что декларируем пины, ставим их на прием.... а дальше?
kisoft
kisoft аватар
Ждём нужного события и если оно произошло, то добавляем 1 к переменной, проверяем на переполнение и если оно больше 360 устанавливаемые переменную в 1
Arhat109
Смотря какой пин и какая машинка. На старших моделях можно подавать на счетный вход счетчиков (на плате Ардуино Мега2560 выведены входы от Т0 и Т5 только) и тупо считать счетчиком. Счетчик ограничить ICRNx регистром или CRxA до заданного значения, разрешить и обрабатывать прерывание по переполнению TOVx ... Фсё :)
... или установить его в режим непрерывного счета внутр. импульсов, а как ногу счетного пина использовать сигнал "захвата счетчика" (ICRx).. Тогда ловить прерыванием по захвату каждый импульс  и корректировать чиселку в памяти ручками ... сложнее, но позволяет использовать таймер и для других целей одновременно. На плате Меги выведено всего 2 таких сигнала для счетчиков 4 и 5...
JollyBiber
JollyBiber аватар
Можно засекать время прохода loop и если оно увеличивается на величину установленую в дополнительной функции, то добавлять элемент в массив, при достижении массивом длинны в 360 элементов выполнять софт резет.
А че Arhat109 можно а мне нет?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Вы тут тряпки жжете и смеетесь?
JollyBiber
JollyBiber аватар
Puhlyaviy пишет:
Не засоряй тему. Есть что сказать - предлагай свой вариант.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
JollyBiber пишет:
Puhlyaviy пишет:
Предлагаю сделать коробку и серва туда будет шарики складывать, как 360 наберется, коробка переворачивается.
std
digitalRead(pin) && i++;
delay(10);
i=1 && i>360;
zhenious
std пишет:
i=1 && i>360;
может так :
i>360 && i=1;
Datak
digitalRead(pin) && ++i > 360 && i = 1;
Лучше так, чтобы уж совсем понятно было. :)
vov4ik
Datak пишет:
Извените, а какую магию вы использовали для для написания вычисления, ради интереса попробывал Ваши умозаключения преоброзовать в скече выдаёт ошибку, может быть я что-то недопонял или где ошибся.
int i;
  Serial.begin (9600);
  pinMode(9, INPUT); digitalWrite(9, HIGH);
void loop(){
  //digitalRead(9) && ++i > 360 && i = 1;
if (digitalRead(9)) i++;
if (i > 360) i = 1;
Serial.println(i);
delay(20);
kisoft
kisoft аватар
Че проще написано, тем проще потом разобраться. Чем "мудрее" написано, тем проще допустить ошибку.
А компилятору глубоко по барабану, "мудро" написано или просто, код будет одинаковый. А если так, то зачем извращаться?
vov4ik, +1, читабельно и сразу понятно.
То All:
Только всё равно это всё некорректно, потому что читать высокий уровень на пине, а не ловить фронт, i будет расти в зависимости от частоты опроса пина. Сомневающиеся могут попробовать менять в последнем скетче величину delay и подавать на 9 пин импульс определенной длины. Значения будут очень разные.
Ваш КЭП.
Datak
vov4ik пишет:
Ну, зачем же сразу извеняца - ошибиться может каждый! :)
Вот так ещё попробуйте, ради интереса:
digitalRead(pin) && ++i > 360 && ( i = 1 );
А если магия непонятна - это я не виноват, это они первые начали.
vov4ik
kisoft пишет:
Может компилятору всеравно но разница есть.
int i;
void loop(){
//if (digitalRead(9)) ++i;
//if (i > 360) i = 1;
digitalRead(9) && ++i == 361 && ( i = 1 );
Serial.println(i);
delay(20);
//Sketch uses 2 950 bytes (9%) of program storage space. Maximum is 30 720 bytes.
int i;
void loop(){
if (i > 360) i = 1;
//digitalRead(9) && ++i == 361 && ( i = 1 );
Serial.println(i);
delay(20);
//Sketch uses 2 958 bytes (9%) of program storage space. Maximum is 30 720 bytes.
Если внимательно просмотрется разница в восемь бит.
По магии, я так понимаю когда значение пина истина && пропускает дальше, ++i самостоятельно увеличивается, далле читается как (i = i + 1) > 360, тоесть истина если i > 360 (при i = 361), пропускает дальше, далее присвоение которое должно быть самостоятельным поэтому без скобок не захотело работать.
Если у меня неправильный ход моих логических мыслей, пожалусто поправте.
kisoft
kisoft аватар
08 строку можно выполнять только если меняется i, тогда точно не будет разницы с && вариантом.
UPD: про 8 бит не понял
vov4ik
kisoft пишет:
Когда я пишу
if (i > 360) i = 1;
памяти тяпается на восемь бит больше
Arhat109
kisoft пишет:
То All:
Ваш КЭП.
Верно. А ещё опрос внутри loop() приведет к строго последовательной работе и задержкам на обслуживание остальных задач. Поэтому и отписал про сигнал захвата таймера. Его прерывание как раз можно программировать как на фронт, так и на спад.
Спасибо, КЭП. :)
kisoft
kisoft аватар
vov4ik пишет:
kisoft пишет:
Когда я пишу
if (i > 360) i = 1;
Ну так бы и сказал, на один байт. Странно, надо посмотреть листинг.
Datak
kisoft пишет:
Там на 8 байт разница, судя по сообщениям компилятора.
Вполне может быть - не обязательно всё должно совпадать байт в байт. Тем более, этот компилятор, если честно, по-моему не очень- то старается что-то оптимизить.
Но я согласен - редко бывают случаи, когда стоит жертвовать понятностью кода ради такой экономии. Себе дороже выйдет.
kisoft
kisoft аватар
Ну вот и дошли руки до этого дела. Два разных подхода дают абсолютно одинаковый код (осторожно, ассемблер):
0000013a <loop>:
 13a:	89 e0       	ldi	r24, 0x09	; 9
 13c:	0e 94 2c 02 	call	0x458	; 0x458 <digitalRead>
 140:	89 2b       	or	r24, r25
 142:	91 f0       	breq	.+36     	; 0x168 <loop+0x2e>
 144:	80 91 10 01 	lds	r24, 0x0110
 148:	90 91 11 01 	lds	r25, 0x0111
 14c:	01 96       	adiw	r24, 0x01	; 1
 14e:	90 93 11 01 	sts	0x0111, r25
 152:	80 93 10 01 	sts	0x0110, r24
 156:	89 36       	cpi	r24, 0x69	; 105
 158:	91 40       	sbci	r25, 0x01	; 1
 15a:	34 f0       	brlt	.+12     	; 0x168 <loop+0x2e>
 15c:	81 e0       	ldi	r24, 0x01	; 1
 15e:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
 160:	90 93 11 01 	sts	0x0111, r25
 164:	80 93 10 01 	sts	0x0110, r24
 168:	60 91 10 01 	lds	r22, 0x0110
 16c:	70 91 11 01 	lds	r23, 0x0111
 170:	4a e0       	ldi	r20, 0x0A	; 10
 172:	50 e0       	ldi	r21, 0x00	; 0
 174:	8b e1       	ldi	r24, 0x1B	; 27
 176:	91 e0       	ldi	r25, 0x01	; 1
 178:	0e 94 4b 05 	call	0xa96	; 0xa96 <_ZN5Print7printlnEii>
 17c:	64 e1       	ldi	r22, 0x14	; 20
 17e:	70 e0       	ldi	r23, 0x00	; 0
 180:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0
 182:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
 184:	0c 94 31 01 	jmp	0x262	; 0x262 <delay>
Скетч 1, вариант, который я предлагал (и не только я):
int i;
  if (digitalRead(9)) {
    i++;
    if (i > 360) i = 1;
  Serial.println(i);
  delay(20);
Второй вариант, хитронаписанный:
int i;
  digitalRead(9) && ++i > 360 && ( i = 1 );
  Serial.println(i);
  delay(20);
Собственно, что и требовалось доказать.
PS Да, компилял на АрдуиноИДЕ 1.6.4 с опциями при компиляции по-умолчанию, не менял.
