Как считать список файлов SD карты в массив?
Чт, 31/03/2016 - 17:16
Добрый день.
Продолжаю изучать принципы программирования. Требуется вывести на экран список файлов SD карты. Пока что ничего не получается. Всё что удалсь считать, это параметры: размер и тип файловой системы. Не могу никак понять как именно происходит процесс считывания оглавления. Кто может - помогите!
Вот что-то такое уже тут проскакивало: Функция возвращающая массив
Изучаю...
А что - примеры в поставке уже отменили? Там есть про список файлов, пример называется listfiles.
Да у меня мозгов, примерно, как у ардуины оперативы. Не могу пока что в голове держать все переменные и их значения. Разбираюсь потихоньку...
Так начинайте по принципу "от простого к сложному", иначе - не взлететь. Как только освоите простое, поймёте от и до, что делает та или иная строчка кода - переходите на следующий уровень. Наивно было бы полагать, что сразу получится разобраться в большом количестве информации.
Все сначала мигают светодиодом ;)
Так светодиодом-то я уже, как раз, помигал. Проблема кроется гораздо глубже: вот в примере "listfiles", список файлов идёт в терминал каким-то потоком. А мне-то надо поштучно каждый отобразить и на экране причем. А я чот никак не могу из этого потока выловить нужные мне элементы.
Строчка 66 в примере listfiles:
печатаем имя. Далее, в строчке 73 идёт работа с файлом:
Всё, что между строками 70 и 74 - относится к работе с файлом, посмотрите все методы File и будет щастье.
Да, все верно, все верно... Счастье было так близко, но не все так просто. Раскрою некоторые "секреты".
Я взял (чего греха таить) из примера "listfiles" алгоритм, описанный Вами выше, для вывода имен файлов, потому что там чуть больше букв чем в примере "Cardinfo", из которого пригодилось только считывание параметров SD. Однако методы работы с SD в обоих примерах отличаются и это меня сбивает с толку.
Дело в том, что я пока что могу очень поверхностно понимать смысл происходящего в тексте скетча и копируя строки из разных примеров, лишь слежу за тем что бы хотя бы переменные были объявлены так же, как и в исходниках. Но я еще совершенно не понимаю принципа работы с некоторыми типами данных и так же туго у меня с возвращаемыми значениями типа: "entry.size()", в то время как это "entry" было объявлено как "File".
Не понятно что вообще пишется через точку? Или это присуще только типу данных "File"? И где про это всё можно прочитать... И что-то я вообще не вижу что бы "File" был в списке типов данных...
Понятно теперь над чем приходится ломать голову вместо того, что бы ломать ее над алгоритмом самой программы?
Вот такая проблема.
есть классический подход к программированияю в таких случаях
1. берешь и пишешь коментарии без кода на всю программу целиком, например:
2. потом между строк добаляешь код...
да получается длинно, но зато и мысли в порядок приведешь и потом исправлять будет проще.
Да, наверно просто так, хватая куски чужих программ - не получится писать свои.
ты не понял фишку... пиши коменты не зная языка, в этом и есть смысл, а потом постепенно будешь заполнять пробелы кодом....
это считается классическим подходом для перехода на новый язык программирования. Я то-же так делал 4 месяца назад, и освоился менее чем за неделю с новым языком...
я 30 лет связан с программированием, использовал кучу разных языков (и лисп и паскаль и 1с) но вот с++ не было ни разу.... для ардуинки я освоился (стал писать не глядя в подсказки) менее чем за неделю используя описаный подход... он реально работает...
Нет, сама идея мне понравилась - не забыть чего ты, на самом деле, добиваешься от программы ))) Это тоже важно. Возможно просто сейчас не самый подходящий момент.
язык простой.... в нем разиратся 1 день... еще есть библиотеки, с ними сложнее ибо их много и документация не всегда удачная... но ГЛАВНАЯ проблемма - это разобратся со своей головой, что-бы понимать алгоритм работы программы еще до того как начать программировать....
например сейчас я для погодной станции написал целый эмулятор на компе и буду на нем прогонять различные алгоритмы, а когда четко пойму что и как делать - сделаю за пару дней :)
по этому - начни с приведения мысдлей в голове... поход когда коменты пишутся на всю программу целиком еще до начала непосредственого кодинга в этом очень помогает...
чем дальше я пытаюсь разобраться в языке, тем дальше отодвигается горизонт.
Ничего страшного, и ничего необычного - это общее свойство всех горизонтов.
Продолжайте работать и всё придёт.
Спасибо за добрые слова, добрый человек, однако я на данном этапе уже серьезно задумываюсь над целесообразностью создания файлового менджера на ардуино. Задумка была именно такая. В принципе, когда файлов немного - ничего страшного и нет. Можно даже выпадающее меню сделать как в андроиде. Только кому придёт в голову с помощью ардуино наводить порядок на флешке с 10 файлами? Максимум что требуется делать с "SD.h": читать, писать, находить файл. А это и без вывода списка файлов на экран можно устроить...
Огорчает всё-таки то, что я так и не победил этот класс "FIle" и не смог вытащить из него список имён. Смысл происходящего для меня, пока что, за гранью. Но есть умная книга по Си. Так то поразмыслить будет над чем.
Я конечно обо всём прочитаю, но всё-таки, вот в этом кусочке:
void printDirectory(File dir) { dir.rewindDirectory(); while(true) { File entry = dir.openNextFile(); Serial.print(entry.name()); } }Я понимаю так:
1. Объявляется класс "dir", которому выше передается значение "/", то есть - корневая папка.
2. dir.rewindDirectory() - это, я так понимаю, "перемотка" оглавления в начало
3. Далее следует цикл "while(true)" - "пока иситна", в котором объявляется еще один класс "File", в который считывается "dir.openNextFile()", несущий в себе как раз что я так долго искал: имя следующего файла "entry.name()", которое потом и выводится в терминал.
Этот вариант работает. Но вывести на экран "entry.name()" или переписать его в элемент массива, мне так и не удалось...
Непонятно вот что: откуда и как берутся эти ключевые слова через точку:
dir.openNextFile(), entry.name(), entry.size() ....
Это всё же где-то прописано? Возможно в библиотеке "SD.h" или "SD.cpp"...
Конечно, прописано. В описании класса File. Описание живёт в SD.h
Все названия функций, котрые Вы найдёте внутри описfния класса,
class File : public Stream { private: char _name[13]; // our name SdFile *_file; // underlying file pointer public: File(SdFile f, const char *name); // wraps an underlying SdFile File(void); // 'empty' constructor virtual size_t write(uint8_t); virtual size_t write(const uint8_t *buf, size_t size); virtual int read(); virtual int peek(); virtual int available(); virtual void flush(); int read(void *buf, uint16_t nbyte); boolean seek(uint32_t pos); uint32_t position(); uint32_t size(); void close(); operator bool(); char * name(); boolean isDirectory(void); File openNextFile(uint8_t mode = O_RDONLY); void rewindDirectory(void); using Print::write; };это и есть методы, которыми Вы можете пользоваться (если они public)
Так... "
classFile :publicStream" это понятно. А что я делаю когда пишу: "void printDirectory(File dir)" ? Это тоже объявление класса "dir" ?Или это просто переменная для класса "File", куда я буду считывать значения класса "File" ?
Вот например перменная "
File entry" потом возвращает мне значение "entry.name()", где "entry" - это сама переменная, а "name()" - это элемент класса "File" ? Я правильно понимаю?Сумбурно как-то всё.
Перейдите к нормальной терминогологии. Вы избегаете правильных терминов потому, что они Вас пугают а из-за этого говорите абсолютно непонятно.
Если у Вас книжка про С, то там про классы нет ничего.
Поэтому Вам надо либо оставить пока классы в покое и сосредоточиться на изучении С, либо взять книжку про С++ и читать про классы.
Я терминов не избегаю, а просто стараюсь не выглядеть полным идиотом, используя слова, значения которых мне неизвестны. Вот в чем дело.
Книжка у меня: "Язык программирования Си", Брайан Керниган и Деннис Ритчи. 3-е издание.
Буду благодарен за ссылку на толковый учебник по С++.
Вот из этого, что посоветуете? Список
Ваша ссылка говорит "Resource is blocked".
Что до книги, ну возьмите Страуструпа.
Спасибо. Буду стараться пытать ума у книг, чем отвлекать людей глупыми вопросами. Вот тот список:
