Как сделать массив в массиве (вложенный массив)?
Пт, 20/09/2013 - 22:37
Здравия всем. Вопрос может нубский. Но такая уж задача - и мне видится что такое решение было бы самым элегантным.
тогда должно выйти примерно так:
int Tasks [2][24]; //тут все просто - это массив самих действий - 1 колонка параметр, 2- значение и всего 24 строки.
а вот дальше - нужно создать массив, каждая ячейка которого будет содержать экземпляр массива Tasks а количество этих ячеек желательно тоже неограничено. но для примера укажу 255.
Попробовал так:
int Meta_Tasks [Tasks][255]; //и нужно создать еще один уровень: int Global [Meta_tasks][1024];
В таком виде компилятор это кушать не хочет.
Пробовал сделать в таком виде:
int Tasks[24][2]; int Meta_tasks[Tasks[24][2]][255]; int Global[Meta_tasks[Tasks[24][2]][255]][1024];
ошибки пропали, но выводятся предупреждения "array subscript is above array bounds" что как бы намекает что работать так как надо моя конструкция не будет...
Вопрос - можно ли такую конструкцию реализовать в ардуино, и если да, то как?
Щас перечитал еще раз.. и понял что я делаю что-то не то...
Вобщем попробую описать что мне нужно на примере с деревом файлов:
есть список папок (массив первого уровня), которые имеют имена (числовые значения int) - мне нужно чтобы при считывании определенного имени папки в переменную она открывалась и я получал доступ к содержащимся в этой папке файлам (массив второго уровня) - каждый из которых также имеет имя (значение int) и открыв файл с нужным именем я получал бы доступ к таблице из 2х столбцов (двумерный массив 3-го уровня) - в котором уже содержатся необходимые мне значения и параметры.
Т.о. я имею нужные мне значения и их адрес (который складывается из значении содержащих их массивов 2 и 1 уровня).
Вот как это реализовать поудобнее .. что то клинит.
Ответ отрицательный
array subscript is above array bounds индекс массива находится выше границы массива
Первый массив занимает 24 х 2 = 48 байт
Второй- 24 х 2 х 255 = 12240 байт
Третий- 12533760 .... а это 12 с половиной МегаБайт
Если очень нужно создать массив такого размера- создавайте где-нибудь в другом месте но не на Атмелевских 8-ми битных процессорах.
Ну если так, то больше - ведь в в значениях хранятся данные не по 1 байту (до 255) а побольше скажем числа такие как 44976.
Тогда давайте с другой стороны подойдем - мне нужно хранить в памяти одновременно только данные из последнего массива т.е. 2х24 + 2 значения массивов в которых хранится этот массив.
т.е. можно ли как то нпример не тратить память на весь объем сразу, а например получить список значений из массива верхнего уровня (1024), найти нужное, сохранить в переменную и выгрузить все остальные из памяти - потом получить список занчений из этого найденного массива второго уровня (255) - найти нужное, сохранить его в переменную и выгрузить остальные. и наконец получить массив значений третьего уровня 2х24. С ними уже ведется дальнейшая работа... затем, когда понадобятся эти 2х24 значения из другого адреса - производим чтение заново.
т.е. чтобы не загружать в память весь этот свернутый массив разом. Можно ли так?
Вообще данные содержатся во внешнем файле базе данных. т.е. планировалось всю бд загружать в виде трехэтажного массива и потом в программе уже получать нужные данные отсеивая лишнее. Хотя может есть и другой путь наверняка.
Ответ отрицательный
И еще все результаты умножайте на 2 , так как массивы типа int.
Если данные статичны, то http://arduino.cc/en/Reference/PROGMEM
Двух мерный массив указателей,хранить на внешней памяти.
Где X,Y -размеры массивов двух первых уровней.размер массива 3-го уровня указывать динамически.
Может ошибаюсь, но помоему вы запутались в трех соснах.
Вы же уже смогли перейти от одномерного массива к многомерному. Уже сделали "массив в массиве". Двумерный - это частный случай многомерного. Переход к трехмерному не требуется поиска новых синтаксических конструкций. Полностью по аналогии.
P.S. Но, конечно, это только с "точки зрения языка". Ограничение "объем памяти - не резиновый" это не отменяет.
Спасибо - попробовал такую конструкцию - никаких ошибок нет...
Правда если сделать четырехмерный (хотябы 255)
то уже ругается, что массив слишком большой. - может быть получится обойти это способом, указанным maksim
Вообще я изначально делал эти конструкции, в надежде упростить доступ к содержимому, но впринципе сойдет и так.
Осталось сделать массивы первого и второго уровня динамической длинны. Массив 3-го уровня всегда статичного размера.
Да, сейчас подумал еще, и вспомнил почему я не хотел использовать такую конструкцию
int Massive [1024][255][2][24];
Дело в том, что чтобы добраться до нужных значений в массиве 3-го уровня, мне нужо знать индексы массивов 1 и второго уровня. Но проблема в том, что там нумерация не сквозная (1-255), а по датам и временным интервалам...
т.е. что-то вроде:
20130723 (23 июля 2013г) - 46740 (12ч 59м 40с) - тут следуют данные из массива 3-го уровня.(2х24)
20130916(16сент. 2013г) - 72000 (20ч 00м 00с) - тут следуют данные из массива 3-го уровня (2х24)
Вот как бы блин это увязать? не делать же массив размером [21001231][86400][2][24]!!
На ум приходит только делать 3 массива: 2 1мерных и 1трехмерный
Соотвтественно делать как-то так:
int array_big[1024]; int big; int index_big; int array_middle[255]; int middle; int index_middle; int ArrayMain[1024][255][2][24]; int znach; int param; for (int i=0; i==1023; i++){ big=array_big[i]; //здесь идет проверка то ли значение нам нужно if (big==/*нужному значению*/){ index_big=i; break; } } for (int i=0; i==254; i++){ big=array_middle[i]; //здесь идет проверка то ли значение нам нужно if (middle==*/нужному значению/*){ index_middle=i; break; } } //а теперь уже можем достать нужное из трехмерного массива for (int i=0; i==23; i++) { znach=ArrayMain[index_big][index_middle][1][i]; //и присваиваем znach нужным переменным или что то еще делаем.. param=ArrayMain[index_big][index_middle][2][i]; //присваиваем параметры и т.п. }Но тут сильно много лишних переменных вылазиет.. Может есть способ компактнее?
Ну, если у вас в качестве "ключа" испольуются даты, то вам в любом случае нужно будет вначале искать нужный индекс, а потом его использовать (что вы вообще-то выше и сделали). Если даты предварительно отсортированны, то можно занятся оптимизацией поиска. Бинарный поиск там и т.п (но очень под вопросом даст ли это ощутимый выигрышь на таком небольшом количестве данных).
Можно конечно попытатся минимизировать ваш когд. Вот эти for-ры поиски можно было и в отдельную функцию вынести, что-то типа
index_big=findIndex(array_big,sizeof(array_big)/sizeof(int), /*НУЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ*/); index_middle=findIndex(array_middle,sizeof(array_middle)/sizeof(int),*НУЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ2*/); if(index_big!=-1 && index_middle!=-1){ // убеждаемся что смогли найти индексы .... достаем из массива многомерного..... } ..... где-то в низу // ищет значение lookupValue в массиве arr размером arr_size int findIndex(int arr[],unsigned int arr_size, int lookupValue){ for(unsigned int i=0;i<arr_size;i++){ if(arr[i]==lookupValue)return i; } return -1;// ничего не нашли }Ну либо сделать массив структур. struct (C programming language) - Wikipedia, the free encyclopedia
