как сохранить состояние действия
foxmania
всем привет,
каким образом можно сохранить или удержать состояние програмно,
есть два значения value1 value2
и две кнопки,
как при нажатии левой кнопки войти в режим счётчика value1
поднимать и опускать значение двумя кнопками,
после нажать кнопку два и войти в режим счётчика value2,
и также поднимать и опускать,
как называется этот тип программирования,
мне для этого нужно функции создавать или можно обойтись if else  int флагами,
спасибо.
foxmania пишет:
Так для чего используется кнопка два, для "поднимать и опускать значения" или для изменения режима?
Контроллер не обладает телепатией и не может угадать, что Вы от него хотите. Он может только фиксировать нажатия и отпускания.
В принципе, есть такие варианты как "длинное нажатие" и "двойной щелчок".
Так что Вы поясните подробнее, как по Вашему мнению должна работать программа.
mykaida
mykaida аватар
Добавьте кнопок - для Вас это будет идеальное решение.
foxmania
получается что без таймера на миллис не обойтись,
и ещё какой-то флаг или логическую переменную нужно добавлять,
Предполагаю нужно сделать опрос кнопок постоянный,
длинное нажатие левой кнопки активирует режим_1
Длинное нажатие правой кнопки активирует режим_2
Если активен режим_1 запускается таймер на две секунды на опрос есть ли действия какие-либо,
или можно попробовать на 2 сек тайминг выставить для пробы,
если режим 1 активен,
коротким нажатием левой кнопки идёт инкремент значения_1,
коротким нажатием правой кнопки идёт декремент значения_1,
выход из режима по времени или бездействию,
с режимом_2 тоже самой только идёт инкремент или декремент значения_2,
для меня основная сложность сейчас это запустить режим_1 с помощью длинного нажатия левой кнопкой,
и после использовать эту же кнопку для инкремента коротким нажатием,
да головняк есть, не спорю с этим.
спасибо.
v258
v258 аватар
foxmania пишет:
Любая кнопочная библиотека позволяет работать и с длинными, и с короткими нажатиями без каких либо головняков
foxmania
согласен, на ардуине всё легче собирать,
но иногда, если речь идёт о прерываниях и таймерах,
а именно о реальных прерываниях на pic, avr и других микроконтроллерах,
когда это всё не завёрнуто в оболочку ардуино,
приходится думать, и порой много,
не все проф программисты
спасибо за подсказки.
v258
v258 аватар
Не вижу нужды в прерываниях по вашим хотелкам
