Как создать <avr/delay.h> в Arduino?
slaventyi
Ребята,помогите пожалуйста. Взял код с этого сайта http://habrahabr.ru/post/145653/
Библиотеки <IRremote.h> и <EEPROM.h>добавил в программе Ардуино, а где взять <avr/delay.h> не знаю. Подскажите пожалуйста,где эту библиотеку взять??
#include <IRremote.h>
#include <avr/delay.h>
#include <EEPROM.h>
#define button 7
#define speaker 11
#define lamp 6
IRrecv irrecv(2); //вход для ик приемника
decode_results results;
unsigned long ir_command;
uint8_t swt, count, state = 0; //статус лампочки
pinMode(speaker, OUTPUT);//громкоговоритель
pinMode(button, INPUT);//вход для кнопки
digitalWrite(button,HIGH);//включить подтяжку
pinMode(lamp, OUTPUT);//лампочка
irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
swt=digitalRead(button);
count=0;
while(swt==0)
if(count>30)
beep(100,400);
for(unsigned long i=0; i<2000000; i++)
if (irrecv.decode(&results))
SaveEEPROM(results.value);
irrecv.resume();
beep(30,900);
count++;
_delay_ms(100);
ir_command=LoadEEPROM();
if(ir_command==results.value)
state=~state;
digitalWrite(lamp, state);
beep(10,300);
_delay_ms(700);
irrecv.resume();
} else if(count>1)
state=~state;
beep(10,500);
_delay_ms(100);
void SaveEEPROM(unsigned long ir_code)
EEPROM.write(0, ir_code & 0xFF);
EEPROM.write(1, (ir_code & 0xFF00) >> 8);
EEPROM.write(2, (ir_code & 0xFF0000) >> 16);
EEPROM.write(3, (ir_code & 0xFF000000) >> 24);
unsigned long LoadEEPROM()
byte val = EEPROM.read(3);
unsigned long ir_code=val;
val = EEPROM.read(2);
ir_code= (ir_code << 8) | val;
val = EEPROM.read(1);
val = EEPROM.read(0);
return ir_code;
void beep(byte dur, word frq)
dur=(1000/frq)*dur;
for(byte i=0; i<dur; i++)
digitalWrite(speaker, HIGH);
_delay_us(frq);
digitalWrite(speaker, LOW);
_delay_us(frq);
slaventyi
slaventyi
DimaP.
slaventyi пишет:
Уважаемый, а для чего вам сея библиотека!! Она ведь встроена в язык Arduino и вот ссылочки http://arduino.ru/Reference/Delay здесь описанно применение Delay чтобы создавать задержку миллисекундах
а вот эта ссылка http://arduino.ru/Reference/DelayMicroseconds а здесь применение выдержки в микросекундах
Клапауций
slaventyi пишет:
строка <avr/delay.h> избыточна - delay.h находится в стандартном дистрибутиве и указывать ея в скетче не обязательно для использования функции delay.
slaventyi
Спасибо ребята! Получилось!Работает!)
Prostovova
Я то же попробовал этот код
работает, если убираю последнюю функцию (комментирую все ее потроха)
А с ней ругается при компиляции, и похоже именно на delay
В связи с этим вопрос
Синтаксис встроеной функции: delay(ms), а в примере: _delay_us и _delay_ms
Как правильно и почему конструкция не работает?
dur=(1000/frq)*dur;
_delay_us(frq);
_delay_us(frq);
Jeka_M
Jeka_M аватар
Prostovova пишет:
Приведите полный текст ошибки. И полный текст скетча, который не компилируется (код вставляйте по правилам).
Prostovova
Код собственно в топике
а ругается так:(я все таки убрал много буков, но по моему затык где то здесь, а топикастер писал, что все работает)
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
"C:\Users\4B6B~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_730615/..\arduino_cache_874660\core\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328_40e1cda142f995e7809c91ab4c42f7c2.a" "-LC:\Users\4B6B~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_730615" -lm
c:\users\Users\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2\avr\include\util\delay.h: In function 'beep':
c:\users\Users\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2\avr\include\util\delay.h:276:40: error: __builtin_avr_delay_cycles expects a compile time integer constant
  __builtin_avr_delay_cycles(__ticks_dc);
lto-wrapper: C:\Users\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-gcc returned 1 exit status
c:/users/Users/appdata/local/arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper failed
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Используем библиотеку IRremote версии 2.2.3 из папки: C:\Arduino_Skech_s\libraries\IRremote
Используем библиотеку EEPROM версии 2.0 из папки: C:\Users\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\libraries\EEPROM
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
Penni
Penni аватар
_delay_us это delayMicroseconds()
_delay_ms это delay()
Prostovova
а зачем такая разно...опица?
Блин, перестала ругаться после указанной замены
Придется динамик подключать :-)
Prostovova
Еще вопрос по синтаксису, вызванный этим кодом:
это то же одинаковые конструкции?
state=~state; и state=!state;
qwone
qwone аватар
Prostovova пишет:
Похоже вы простой как валенок . Это разные функции  как & ,&& , | ,||.
Penni
Penni аватар
~ побитовое отрицание
! логическое отрицание
Prostovova
qwone пишет:
[/quote]
Неа
Как чайник
Извините
