Как сравнить две переменных типа struct
Втр, 14/06/2022 - 19:46
Здравствуйте принимаю данные из can шины сохраняю их в struct can_frame canMsg , жду сообщения с конкретными известными мне данными эталонный фрейм сохранен в переменной struct can_frame canMsg3;
canMsg3.can_id = 0x7E1;
canMsg3.can_dlc = 8;
canMsg3.data[0] = 0x2;
canMsg3.data[1] = 0x21;
canMsg3.data[2] = 0xA0;
canMsg3.data[3] = 0x00;
canMsg3.data[4] = 0x00;
canMsg3.data[5] = 0x00;
canMsg3.data[6] = 0x00;
canMsg3.data[7] = 0x00;
Принимаю данные пытаюсь сравнить два фрейма и при совпадении передать сообщение &canMsg в can шину.
if (mcp2515.readMessage(&canMsg) == MCP2515::ERROR_OK) {
for (int i = 0; i<canMsg.can_dlc; i++) {
if (&canMsg == &canMsg3){
mcp2515.sendMessage(&canMsg1);
Контролирую произходящее в шине канхакером Действия не выполняются хотя нужный мне фрейм точно приходит.
Как выполнить действие при получении нужного мне фрейма?
Ты адреса пакетов в памяти сравниваешь, а не содержимое.
сказали же, АДРЕСА, они не могут быть одинаковыми, даже при одинаковых полях Id и остальных.
копать те надо в сторону memcmp.
Надо было читать учебник, а не думать. memcmp не пойдет, потому что пакеты бывают разной длины, и в хвосте структуры может быть мусор.
про сравнить пакеты по наименьшей длине, в учебниках не сказано?
Что эта конструкция делает?
if (n == 0){
1 - нахера ты это делаешь в цикле
2 - у тя n совсем не та n после скобок
3 - будешь писать код не как положено, забанят.
https://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Спасибо за помощь все заработало нужно было явно указать количество байт для сравнения, ну и убрать функцию из цикла .
if (mcp2515.readMessage(&canMsg) == MCP2515::ERROR_OK) { for (int i = 0; i < canMsg.can_dlc; i++) { } } int n; n = memcmp (&canMsg, &canMsg3, size_t (7)); if (n == 0) { delay(10); mcp2515.sendMessage(&canMsg1); }ой господя, исправь size_t(7) на просто 7 и иди с богом...
Не проще ли добавить к struct оператор сравнения и спокойно сравнивать через обычные == или там > / < ?
Тут нужно сравнивать не всю структуру, а только нагрузку, на самом деле.
Так ка вы паписали оно не работает, даже компилятор ругается на то что нелзя сравнивать структуры.
В 10-м посте правильный кусок кода?
нет.
как минимум ошибка, про которую сказали в #11
да и вообще код бредятина... зачем там цикл For? что делает первое if ?
Похоже, код вы пишете методом тыка, не подошло одно слово - меняете на другое...
не спорьте, вы даже не поняли. о чем речь...
Слушайте. зачем вы в КАН полезли. если ни черта не понимаете в программировании?
bool can_data_eq(const can_frame &a, const can_frame &b) { if (a.can_dlc != b.can_dlc) return false; for(uint8_t i = 0; i < a.can_dlc; ++i) { if (a.data[i] != b.data[i]) return false; } return true; }не спорьте, вы даже не поняли. о чем речь...
#include <SPI.h> #include <mcp2515.h> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> MCP2515 mcp2515(53); LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); struct can_frame canMsg; struct can_frame canMsg1; struct can_frame canMsg2; struct can_frame canMsg3; struct can_frame canMsg4; unsigned long timing; // Переменная для хранения точки отсчета byte Init[] = {0x81, 0x18, 0xF1, 0x81, 0x0B}; // Запрос присутствие адаптера byte Init1[] = {0x81, 0x18, 0xF1, 0x3E, 0xC8}; byte request[] = {0x82, 0x18, 0xF1, 0x21, 0x01, 0xad}; byte answer[112]; // вообще говоря, в ответе 11 байт. Но ещё 7 байт придут перед ответом, это сам запрос, т.к. в протоколе K-Line присутствует эхо byte answerinit[12]; int temperature = 0; byte answer_fastinit[12]; byte stage; void setup() { canMsg1.can_id = 0x7E9; canMsg1.can_dlc = 8; canMsg1.data[0] = 0x10; canMsg1.data[1] = 0x0C; canMsg1.data[2] = 0x61; canMsg1.data[3] = 0x02; canMsg1.data[4] = 0x00; canMsg1.data[5] = 0x06; canMsg1.data[6] = 0xB0; canMsg1.data[7] = 0x00; canMsg2.can_id = 0x7E9; canMsg2.can_dlc = 8; canMsg2.data[0] = 0x21; canMsg2.data[1] = 0xA0; canMsg2.data[2] = 0x2C; canMsg2.data[3] = answer[20]; canMsg2.data[4] = stage; canMsg2.data[5] = 0x60; canMsg2.data[6] = 0x01; canMsg2.data[7] = 0x00; canMsg3.can_id = 0x7E1; canMsg3.can_dlc = 8; canMsg3.data[0] = 0x2; canMsg3.data[1] = 0x21; canMsg3.data[2] = 0xA0; canMsg3.data[3] = 0x00; canMsg3.data[4] = 0x00; canMsg3.data[5] = 0x00; canMsg3.data[6] = 0x00; canMsg3.data[7] = 0x00; canMsg4.can_id = 0x7E1; canMsg4.can_dlc = 8; canMsg4.data[0] = 0x30; canMsg4.data[1] = 0x00; canMsg4.data[2] = 0x05; canMsg4.data[3] = 0x00; canMsg4.data[4] = 0x00; canMsg4.data[5] = 0x00; canMsg4.data[6] = 0x00; canMsg4.data[7] = 0x00; Serial.begin(9600); // USB //Serial1.begin(10400); // K-line TX RX (18,19) Serial2.begin(9600); // Bluetooth HC-06 TX RX (16,17) mcp2515.reset(); mcp2515.setBitrate(CAN_500KBPS, MCP_16MHZ); mcp2515.setNormalMode(); lcd.init(); lcd.backlight(); pinMode(18, OUTPUT); // TX1 digitalWrite(18, HIGH); delay(300); digitalWrite(18, LOW); delay(25); digitalWrite(18, HIGH); delay(25); Serial1.begin(10400); Serial1.write(Init, 5); delay(40); while (Serial1.available() > 0) { for (int i = 0; i < 12; i++) { answer_fastinit[i] = Serial1.read(); } } for (int i = 0; i < 12; i++) if (answer_fastinit[8] == 0xC1) { //Serial2.print("Fast_init OK"); // Serial2.print(' '); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Fast_init OK"); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print(answer_fastinit[8], HEX); } else { //Serial2.print("Fast_init EROR"); // Serial2.print(' '); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Fast_init EROR"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(answer_fastinit[i], HEX); } Serial1.write(Init1, 5); while (Serial1.available() > 0) { } } void loop() { Serial1.write(request, 6); while (Serial1.available() > 0) { for (int i = 0; i < 112; i++) { } } for (int i = 0; i < 112 ; i++) { // Serial2.print(answer[20], HEX); // Serial2.print(' '); delay(1); temperature = (answer[20] - 40); stage = (answer[61] + 1); } lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Temp:"); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(temperature); lcd.setCursor(10, 0); lcd.print("Step:"); lcd.setCursor(15, 0); lcd.print(stage); if (mcp2515.readMessage(&canMsg) == MCP2515::ERROR_OK) { for (int i = 0; i < canMsg.can_dlc; i++) { } } int n; n = memcmp (&canMsg, &canMsg3, (7)); if (n == 0) { mcp2515.sendMessage(&canMsg1); } n = memcmp (&canMsg, &canMsg4, (7)); if (n == 0) { mcp2515.sendMessage(&canMsg2); } } //Serial.print(canMsg.can_id, HEX); // print ID //Serial.print(" "); // Serial.print(canMsg.can_dlc, HEX); // print DLC // Serial.print(" "); // for (int i = 0; i<canMsg.can_dlc; i++) { // print the data // Serial.print(canMsg3.data[i],HEX); // Serial.print(" "); //} //}Может есть желающие помочь на коммерческой основе. frolov.pavel.64@mail.ru
Пиши в Ищу исполнителя тогда.
Нет, как раз так, как я написал работает.
Вы начало фразы не прочитали.
