Как выполнять в прерывании TIMER_OVF_vect разные задачи?
Осваиваю таймеры :) Написал простой скетч, в нём по нажатии на кнопку (d2) загорается светодиод (d13), далее запускаю таймер1, от отсчитывает некоторое время (для примера секунду) , создаёт прерывание, и в функции прерывания гасит светодиод (или выполняет ещё какие-то команды) и таймер отключается, т.к. основная задумка -сработать один раз. Скетч работает, с ним вопросов нет. Но хочется большего, -создать некую функцию, которая будет задавать параметры таймеру и команды, которые нужно выполнить в прерывании. К примеру одна задача записать ноль в d13 через 500мс, другая задача прочитать аналоговый вход спустя секунду после запуска функции. Итп. Эти задачи хочется подсовывать функции. Схематично что-то вроде my_timer (unsigned int delay_ms, команда_которую_нужно_выполнить_в_прерывании или другая функция ) Пол дня бьюсь -никаких сдвигов... Сам начальный скетч:
pinMode (2,INPUT_PULLUP); //кнопка
pinMode (13,OUTPUT); //светодиод
TCCR1B=0; TCCR1A=0;
TIMSK1=(1<<TOIE1); //разрешить прерывание
if bit_is_clear(PIND,2) { // если на выводе 2 низкий уровень (кнопка нажата), то
PORTB |= 1<<5; // записать лог 1 в порт 13
ICR1=3000;// настройка задержки прерывания (1мс задержки = примерно 8 попугаев (8000/1024) )
TCCR1B= _BV(WGM13)|_BV(CS12)|_BV(CS10); //запуск таймера, делитель на 1024
ISR (TIMER1_OVF_vect) { //запуск перрывания
PORTB ^= (1<<5); //инверсия 13 пина ардуино
TCCR1B = _BV(WGM13); //отключение таймера
Если задачи не пересекаются, то можно завести массив указателей на функции обработчики, а индекс хранить в переменной. Прерывание считывает индекс и из массива по индексу вызывает обработчик.
Это тупой пример, более конкретно сложно сказать без конкретной задачи.
Ну и есть другие варианты, конечно.
kisoft, в библе timerOne используется какая то штуковина isrCallback, нигде толком про неё не нашёл инфы. Судя по названию она может запустить прерывание, а потом вернуться туда, откуда её запустили, я правильно мыслю? Вот только как бы это применить, если это так..
Это обработчик, вот пример http://robocraft.ru/blog/arduino/614.html
Сам не юзал. Только оно для периодичных событий, придётся отключать постоянно.
Можно исходники посмотреть.
Обработчик вызывается при возникновении прерывания, значит при выходе из обработчика вернёмся в то место, где возникло прерывание, конечно
