Как задать кретическую температуру по смс
Пт, 16/06/2017 - 15:20
Возникла такая задача.
Имется датчик температуры в программе стоит что при достижении температуры 5С приходило смс о том что котел потух.
Что пытаюсь сделать- Отправляю смс AlarmTemp=10 или 12.....
Как прописать программно что бы он выдергивал 10 или 12 и присваивал эту цифру AlarmTemp=
да бы не плодить огромное колличество условий.
А как Вы делали то, что у Вас сейчас есть?
как бы я сделал...
ловим в смс и сохраняем ее в переменную типа String
дальше проверяем эту строку на наличие подстроки "AlarmTemp="
если есть такая подстрока то выдераем число после знака =
и сохраняем ее в глобальную переменную, но так как она пропадет при перезагрузке то пишем еще в EEPROM
следующим шагом надо дописать в сетапе получение этого значения из EEPROM и сохранить его в ту же глобальную переменную
вот как бы и все....
думаю строчек 10 кода получится
ну а дальше по коду сравнивайте себе пожалуйсто с глобальной переменной что и как хотите.
можно конечно сделать и без глобальной переменной, но я бы сделал с ней)))
это моя идея, и не утверждаю что правельная.. возможно ктото по другому придумает
Благодарствую. Попробую
if (!gprsSerial.available()) return; char currSymb = gprsSerial.read(); if ('\r' == currSymb) { if (isStringMessage) { currStr.toLowerCase(); if (currStr.indexOf(F("AlarmTemp=")) > -1) { currStr = currStr.substring(5, 8); AlarmTemp = currStr.toInt(); } isStringMessage = false; } else { if (currStr.startsWith("+CMT")) { isStringMessage = true; } } currStr = ""; } else if ('\n' != currSymb) { currStr += String(currSymb); }Значения 5 и 8 подобрать, это с какого символа он будет смотреть у вас наверно будет 10 и 13, счет начинается с 0
Зачем "подбирать значения 5 и 8", если у вас есть точный ответ от оператора currStr.indexOf(F("AlarmTemp=") ? Используйте его по назначению. Тогда. кстати, можно будет посылать несколько команд в одном СМС.
Если "подбирать значения", этот код будет работать один раз из десяти
Спасибо завтра буду имплантировать в скетч
Как тогда видоизменить код чтоб он понимал сразу, что перед нами данная переменная и присваивал что идет за равно?
Например, так:
int p =0; if ( (p = currStr.indexOf(F("AlarmTemp="))) > -1) { currStr = currStr.substring(p+10, p+13); AlarmTemp = currStr.toInt(); }Разницу понимаете или обьяснить?
А вот так можно вообще никаких индексов вручную не считать:
int p =0; if ( (p = currStr.indexOf(F("AlarmTemp="))) > -1) { int pp = currStr.indexOf("=", p) ; pp += p; currStr = currStr.substring(pp+1, pp+4); AlarmTemp = currStr.toInt(); }кстати, ваш код выше вообще не будет работать, как я вижу - вы же сначала приводите строку к нижнему регистру, а потом ищете в нем вхождение строки с заглавными буквами
Да, сорри alarmtemp= все нижним, теперь будет работать
Да если можно пояснить эти рр
Даже стало интересно :)
Вас, как программиста :). не смущает, что вы все строки сначала переводите в нижний регистр, а потом ищете в них строки в верхнем регистре? Или вы этот код слепили прямо сейчас, для форума, а реальный код у вас другой?
Про регистр написал выше
В вашем первом примере это не одно и тоже 10, 13 и р+10 , р+13 если р=0
А нужно ли оно реальное время. Заждать полив по mills. 1 секунда 1000 милисикунд. И пусть себе отсчитывает скок надобно
Смотрите, в чем проблема вашего кода и как я ее решаю в своем. На примере вашего кода из сообщения #4
в 9-ой строке вы ищете во входных данных строку "AlarmTemp". Оператор currStr.indexOf(F("AlarmTemp=") не только ищет заданную строку - он еще и сообщает вам ее положение, если она нашлась. Но вы эту информацию никак не используете, а вместо этого предполагаете, что "AlarmTemp" всегда стоит строго в начале СМС. Достаточно случайно вставить перед "AlarmTemp" один-два пробела - и ваш код перестанет работать.
В моем варианте я не только ищу строку "AlarmTemp" во входных данных - я запоминаю ее положение и потом отсчитываю начало значения температуры от первого символа этой строки. Даже если "AlarmTemp" стоит не в начале СМС и даже если в СМС куча другого текста - код все равно правильно сработает. Этим кодом можно обрабатывать СМС с несколькими командами, типа "Kotel=ON Switch=OFF AlarmTemp=33"
Во втором примере все еще более автоматизировано. Сначала ищем в строке нашу "AlarmTemp", а потом ищем первый знак "=" после "AlarmTemp". При этом нам вообще не надо считать символы в наших строках.
А вы правы, надо переделать что имеем
void phone() { if (!gprsSerial.available()) return; char currSymb = gprsSerial.read(); if ('\r' == currSymb) { if (isStringMessage) { currStr.toLowerCase(); if ( (p = currStr.indexOf(F("poliv"))) > -1) { flag = true; currStr = currStr.substring(p+5, p+8); timer_on = currStr.toInt(); } isStringMessage = false; } else { if (currStr.startsWith("+CMT")) { isStringMessage = true; } if (currStr.startsWith("+CLIP")) { if (currStr.indexOf(master_phone) > -1) { // проверяем номер, если наш. gprsSerial.println(F("ATH0")); // сбрасываем вызов. свой } else { gprsSerial.println(F("ATH0")); // если не наш, сбрасываем его. } } } currStr = ""; } else if ('\n' != currSymb) { currStr += String(currSymb); } }Большущее вам спасибо, работает как часы
Подскажите еще такой момент
как мне сделать что бы при отправки смс вида time1015, было разделение и запись в EEPROM
if ( (p = currStr.indexOf(F("time"))) > -1) { currStr = currStr.substring(p+4, p+6); setHorClockOn = currStr.toInt(); currStr = currStr.substring(p+6, p+8); setMinClockOn = currStr.toInt(); EEPROM.update(0, setMinClockOn); EEPROM.update(1, setHorClockOn); }
