как залить библиотеку в arduino в ubuntu
Пт, 13/11/2015 - 16:26
собственно все сказанно в заголовке. делал как в пишут в интернете, закидывая библиотеку в папку Libres. в самой программе в данной папке она видится, в списке с основными библиотеками не появляется,но можеть быть так оно и должно быть. но при запуске библиотеки в скетче, программа ругается, что такого файла не видит. что я делаю не так?
libraries !
не суть, изучал немецкий, тут писал по памяти, закидывал в нужную папку. вопрос остается.
не суть, изучал немецкий, сейчас писал по памяти, закидывал в нужную папку.
ок. представь, что от твоего точного ответа зависит что-то очень серьёзное, что будешь делать - препираться или перепроверять, где ты тупишь?
закидывал в папку Libraries- в папку с большой бувой L. больше ничего от первого поста изменить не могу.
где находится твоя папка Libraries? - полный путь опубликуй.
/home/igor/sketchbook -в той же папке, где находятся и все остальные скетчи. есть еще /usr/share/arduino/libraries и скорее всего эта та самая папка, которая мне нужна, но она под замком, и скинуть туда ничего не удается. скорее всего надо получить рут права, но чего-то не получается. ubuntu 12.04
ubuntu 12.04
в линуксе всё работает лучше, чем на отсальных системах.
зачем ты себе установил себе Убунту, если это проблемная система?
зачем ты установил себе проблемную десятку, когда винда рулит.
десятка - не винда.
убунту - не линукс.
ну, вот как так может быть?
тема переименовыается в:
папки Шредингера, Бубунту и Дуино
на компе хрюша и убунта, сижу в валенках, жду отмены крепостного права. но не вижу решения проблемы!
брось библиотеку в нужную папку, холоп.
не бросается. закрыта
ты умеешь пользоваться компьютером?
умел бы, не спрашивал.
ну? что нужно сделать, что бы научиться пользоваться Бубунту?
Надо это делать из консоли ( terminal / xterm - по вкусу). "sudo -s" и свой пароль когда спросит. А дальше - копируем что надо и куда надо либо просто командой "cp", либо установив "mc". Выход из консоли командой "Ctrl+d" или exit.
Если библиотеку класть в ${HOME}/lib то тогда, скорее всего, просто придется прописывать полный путь в скетче. Сам - не проверял, мне проще положить куда надо.
ps: Систему уже давно пора обновить до 14.04. :)
у него там замок для красоты нарисован? - нельзя по замку клацнуть и сделать нужное с правами доступа папки?
*так, чисто интересуюсь бессмысленностью гуя в линуксе.
Гуй - он и в Африке гуй. :) Из него много чего нельзя сделать... Почти как в виндах.
