Как заменить картинку в imagebutton после приема данных из Arduino
arduinomaniaco
arduinomaniaco аватар
Здравствуйте уважаемые камрады!
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно записать в переменную данные принятые из ардуино?
Методом тыка, естественно на основе примеров, удалось запустить следующую программу:
Планшет соединяется через блютуз с Ардуиной. При нажатии на имажботтон в Ардуину отправляется циферь 1 и начинается отработка скетча. После завершения программы Ардуино отправляет в планшет сообщение в виде циферя 2.  Ума не дам, как выцепить эту двойку и отправить ее в переменную :(
Метод тыка результатов не принес.... :(   Простите, если шо не так...
Вот огрызок кода :
public void run() {
            byte[] buffer = new byte[256];  // байтовый масив потока "buffer"
            int bytes;
                // переменная bytes возвращающая в read()
            // Keep listening to the InputStream until an exception occurs
            while (true) {
                try {
                    // Read from the InputStream
                    bytes = mmInStream.read(buffer);        // Получаем кол-во байт и само собщение в байтовый массив "buffer"
                    h.obtainMessage(RECIEVE_MESSAGE, bytes, -1, buffer).sendToTarget();     // Отправляем в очередь сообщений Handler
                catch (IOException e)
        //Запрашиваем  activity для отправки данных в удаленное устройство
        public void write(String message) {
            Log.d(TAG, "...Данные для отправки: " + message + "...");
            byte[] msgBuffer = message.getBytes();
            try {
                mmOutStream.write(msgBuffer);
            } catch (IOException e) {
                Log.d(TAG, "...Ошибка отправки данных: " + e.getMessage() + "...");
Seth
Все ниже написанное мое ИМХО...
Твоя "циферя" 2 укладывается в один байт, значит после передачи она будет лежать в buffer[0], а в buffer[1] соответственно завершающий нуль.
