Как заново инициировать Структуру дефолтными значениями?
  • warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/includes/theme.inc on line 1079.
Newby
Добрый день, объявляю структуру для хранения настроек в хедере таким образом:
#define CHECKSTR "Settings" //проверка целостности
struct Settings {
  int num=2;
  int current=2000;
  int max=255;
  int min=0;
  boolean st=false;
  const String check = CHECKSTR;
Settings sets;
Далее в функции пытаюсь прочитать настройки из Епром в sets но если контрольная строка не совпадает - тогда сбрасываю обратно к значениям при инициализации.
void SettingsRead() {
EEPROM.begin(200);
  EEPROM.get(100, sets);//читаем
  if (sets.check != CHECKSTR) { //если проверочная строка не совпадает
    Serial.println("settings corrupted.. set to defaults");
 Settings sets; //это по идее должно заново проинициализировать глобальную переменную, но не работает
EEPROM.end();
Пытался также  объявить внутри функции локальный экземпляр
Settings sets1;
И затем для сброса значений присвоить его глобальному экземпляру
sets=sets1;
это вызывает ошибку компиляции "use of deleted function 'Settings&..."
А вот такая конструкция присвоения:
Settings sets=set1;
компилируется, но на этом месте плата уходит в ребут каждый раз. Как правильно?
rkit
Newby пишет:
Да? Уверен?
Newby
да, вполне - этот фрагмент работает.  Для записи использовал:
EEPROM.put(100, sets);
EEPROM.commit();
данные записались - в частности так записывал настройки вайфай - они считались и esp подключилась к роутеру.
Сделайте метод init и вызывайте его в конструкторе, а также тогда, когда надо.
rkit
Ммм. А можно узнать, как в твоей struct Settings закодированы настройки вайфая?
BOOM
BOOM аватар
И не должно работать, память уже выделена и проинициализирована, причём на моменте компиляции (на сколько я понимаю).
Лучше сделать как Евгений Петрович написал.
rkit
BOOM пишет:
Память на стеке для глобальных переменных, а конструктор будет вызван, т.к. он не тривиальный.
BOOM
BOOM аватар
rkit пишет:
BOOM пишет:
Точно! Внутри функции сработает, но как функция отработает и переменная «сдохнет».
ТСу - лучше «чекай» чтение из еепром отдельной функцией, которая вернёт либо данные структуры (при удачном чтении), либо ноль при неудачном. Тогда при удачном - обновишь данные, при неудачном ничего делать не нужно.
Newby
Благодарю, это оказался самый простой и действенный способ, так и сделал
