Как защитить буфер Serial1 от переполнения?
Чт, 06/10/2016 - 00:57
То ли я по-прежнему не догоняю, то ли что, но перед каждой операцией приёма данных приходится читать Serial. Иначе новые данные в него не пишутся и вообще происходит какая-то хрень. Помогите решить проблему.
Я вчера машину заводил, так был какой-то странный звук. Толком не понял, то ли из машины, то ли у соседа свинья хрюкнула, но звук странный. Не подскажешь чего в машине посмотреть?
То ли я по-прежнему не догоняю, то ли что, но перед каждой стиркой приходится вынимать белье из стиральной машины. Иначе новое белье в него не влазиет и вообще происходит какая-то хрень. Помогите решить проблему.
Адово плюсую, товарищи!
Я уже замучился с Serial, поэтому прошу простить.
Попытаюсь ещё раз.
Задача: Получать данные через GPRS-модуль.
Проблема, как я её понимаю: модем отвечает на любые команды и в конце концов эти команды, как я понимаю, забивают буфер Serial.
Происходит это оттого, что Arduino их не читает, ибо мне, вроде как, эти данные ни к чему.
Итог: Буфер забит, новые сообщения Serial не принимает. Нигде не нашёл иформации на этот счёт. Хелп!
#define gsm Serial1 #include <DmxSimple.h> int channel; int value; String atcusd = "at+cusd=1,\"*99#\",15"; void modemread() { do { delay(100); } while (gsm.find("OK") == false); } void gprsconnect() { gsm.println("ATE0"); modemread(); gsm.println("AT&D2"); modemread(); gsm.println("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"internet.tele2.ru\""); modemread(); gsm.println("AT+CLIP=1"); modemread(); gsm.println(atcusd); modemread(); gsm.println("at+xisp=0"); modemread(); gsm.println("at+xiic=1"); modemread(); do { gsm.println("at+xiic?"); delay(100); } while (gsm.find("0.0.0.0") == true); gsm.println("at+xiic?"); delay(100); Serial.println(gsm.readString()); } void gprsget() { gsm.println("at+xiic?"); delay(100); while(gsm.find("0.0.0.0")) { gprsconnect(); } gsm.println("AT+FTPLOGOUT"); modemread(); gsm.println("AT+FTPLOGIN=Логин"); do { delay(500); } while (gsm.find("User logged in.") == false); gsm.println("AT+FTPGET=test.txt,1,1"); do { } while (gsm.find("+FTPGET:7")); while (gsm.available() > 0); { channel = gsm.parseInt(); value = gsm.parseInt(); DmxSimple.write(channel, value); Serial.write('\n\n'); Serial.println("DMX:" + String(channel) + "," + String(value)); } void setup() { delay(1000); Serial.begin(9600); gsm.begin(9600); do { // проверяем готовность модема gsm.println("AT+CPAS"); Serial.print("."); delay(100); } while (!gsm.find("0")); do { gsm.println("AT+CREG?"); Serial.print(":"); delay(100); } while (!gsm.find("+CREG: 0,1")); gprsconnect(); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: }А поставьте } в строке 65
Да Вы просто кудесник! Только что ставил - не помогало. А сейчас помогло!
С фигурными скобками разберитесь.
А с сериалом - ну и что, что Вам данные не нужны - вычитывать их всё равно надо. Вычитывайте.
Ну вот уже вычитываю и даже приладил это к делу, но почему-то теперь программа не возвращает мне в serial строку, которую я читаю из FTP
если не ошибаюсь команда flush периодически нужна. проверяем если ли данные, если да очищаем
Программа у Вас секретная, кроме Вас её никто в нормальном, компилируемом виде не видел, так что разбирайтесь сами. (кстати, мой первый пост Вы должны были понять именно так - ниформации нкикакой и что мы можем сказать?, но Вы не поняли)
ЕвгенийП ты меня с ТС не путай)))
Думаю, ошибаетесь. У Serial нет команды очистки буфера, к сожалению. flush раньше очищал, но потом решили, что это баг и теперь он так не делает.
Не понял. Как это не видел? Вот я сейчас добавил эту скобку и скетч трудится, ардуино в порт ответы шлёт. Только вот к FTP подключаться, кажется, расхотел.
Откуда мне знать куда Вы её добавили?
Нормально компилируемую программу никто, кроме Вас не видел.
Пожалуйста! Вот компилируемый код. Теперь вопрос: почему у меня не получается достать нужные числа из строки?
#define gsm Serial1 #include <DmxSimple.h> int channel; int value; String atcusd = "at+cusd=1,\"*99#\",15"; void modemread() { do { delay(100); } while (gsm.find("OK") == false); } void gprsconnect() { gsm.println("ATE0"); modemread(); gsm.println("AT&D2"); modemread(); gsm.println("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"internet.tele2.ru\""); modemread(); gsm.println("AT+CLIP=1"); modemread(); gsm.println(atcusd); modemread(); gsm.println("at+xisp=0"); modemread(); gsm.println("at+xiic=1"); modemread(); do { gsm.println("at+xiic?"); delay(100); } while (gsm.find("0.0.0.0") == true); gsm.println("at+xiic?"); delay(100); Serial.println(gsm.readString()); } void gprsget() { gsm.println("at+xiic?"); delay(100); while (gsm.find("0.0.0.0")) { gprsconnect(); } gsm.println("AT+FTPLOGOUT"); modemread(); delay(100); gsm.println("AT+FTPLOGIN=ЛогинППФ"); do { delay(100); } while (gsm.find("+FTPLOGIN:User logged in") == false); gsm.println("AT+FTPGET=test.txt,1,1"); do { delay(10); } while (gsm.find("+FTPGET:7,")); while (gsm.available() > 0); { channel = gsm.parseInt(); value = gsm.parseInt(); DmxSimple.write(channel, value); Serial.write('\n\n'); Serial.println("DMX:" + String(channel) + "," + String(value)); } } void setup() { delay(1000); Serial.begin(9600); gsm.begin(9600); do { // проверяем готовность модема gsm.println("AT+CPAS"); Serial.print("."); delay(100); } while (!gsm.find("0")); do { gsm.println("AT+CREG?"); Serial.print(":"); delay(100); } while (!gsm.find("+CREG: 0,1")); gprsconnect(); gprsget(); } void loop() { gprsget(); }Код должен возвращать два числа из файла на FTP, а возвращает число 7(размер файла) и первое число из файла.
Куда возвращать? Обратно на FTP?
В переменные channel и value соответственно.
1. Никогда не работайте вслепую. Ваши переменные долждны быть выведены в Serial для контроля СРАЗУ после строк 59-60 безо всякого DMX - сразу.
2. А что у Вас рельно приходит по FTP? Это файл? Посмотритеь на него можно?
