Каким образом я могу управлять adruino uno с помощью компьютера и программы написанной в С++ посредством usb ?
Чт, 16/01/2014 - 16:28
Скажу честно, хочется попробовать сделать что-то вроде умного дома. Возникло много вопросов, на некоторые из них я уже нашел ответы, на этот вопрос я еще не нашел ответ.
Компьютер должен как отправлять команды на адрунио, так и получать в ответ. Например есть команда "включить чайник", после выполнения этой команды нужно получить ответ "чайник включен" и еще через некоторое время "чайник закипел".
ох и достанется тебе сейчас...
Компьютер с ардуиной тут самая простая часть. Для начала жа недо определиться как именно твоя ардуина будет связываться с чайником. Реле в розетку? Провода от ардуины до реле? Радиосигнал до микродуины с реле в розетке? В общем, вопросов намного больше, чем просто "как включить чайник". Лично мне проще позвать жену и попросить заварить чай... :)
Да, это куда проще, но не так интересно )
Чайник я привел как пример. Реле скорее не в розетку, а в сам чайник вместе с устройством которое будет отправлять ответный сигнал. Если я правильно понимаю, во время включения чайника, тот может отправлять логическую единицу на определенный контакт ( это будет "чайник включен" ). И логический 0 когда чайник выключен.
а вопрос-то в чем?
Это нужен какой то специальный чайник. Лично мне трудно представить что я свой чайник буду как-то ломать-уродовать, чтобы впендюрить туда датчики воды, температуры и контроллер с радио. Я свой чайник грею до 90 градусов, а не до закипания, а для зелёного некоторого чая до 70 градусов -- это всё надо учесть, так что с компьютера надо давать команду не просто "вскипятить", а "нагреть до ХХ градусов и поддерживать в течении 15 минут". В общем, запрограммировать даже чайник -- задача не для чайника.
Все здесь http://g.zeos.in/?q=c%2B%2B%20rs232%20winapi
а вопрос-то в чем?
а-а-а... понял
тогда ответ:
НИКОИМ
