Какой модуль лучше использовать для передачи данных на другую ардуину?
Lexan
Всем доброго времени суток!
Ребят, подскажите какой модуль лучше использовать, для передачи данных на другую ардуину?
Данные будут такие: два датчика DHT22 и DHT11 т.е влага и температура, и два аналоговых датчика т.е значения от 0 до 1024.
Расстояние примерно 40-50 метров. Связь одностаронняя.
другая ардуина будет выводить данные на дисплей...
Пришло три варианта. Какой выбрать?
1: http://alipromo.com/redirect/cpa/o/o6ag29ng43u15rqjmch8pu5e7obz4fjc/
2: http://alipromo.com/redirect/cpa/o/o6ag6jqkasjq62v522vbx6egf7f29dez/
3: http://alipromo.com/redirect/cpa/o/o6ag8mrhvmnk16lk1mdy95gem9hat5ll/
vde69
я-бы кабелем подключал....
по радио каналу на улице - это и проблеммы "грозы" и помехи, и "взлом"....
MacSim
не каждый захочет тыкать по вашим ссылкам. опишите лучше варианты.
предложу4-й. добавить дисплей на первый и клавиатуру на второй. смотреть и вводить :-)
faeton
faeton аватар
vde69 пишет:
Взлом - это круто... Часто о таком слышали относительно двух дунь? :)
Okmor
Okmor аватар
Я бы использовал Nrf24l01.
Если устройств много, то Nrf24l01 будет лучше. На нем много каналов, но реализация сложнее.
Два других, одноканальные и возникнут проблемы с одновременным включением устройств.
Lexan
Значит такого рода данные, лучше передовать по NRF24L01.
Сможет ли он передать на расстояние 50м???
Наверное будет нужна какаянебудь специальная направленная аннтена???
alex0
Lexan пишет:
Ни один из вариантов на 50 метров сигнал не передаст. Лучше использовать третий, 315 мгц, для него проще усилитель собрать, как МК использовать attyni13, но где вы возьмете питание? Потребляемый ток будет около 200-300 мА
