Какую ошибку я допускаю?
Всем добрый день.
Не первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией - из разных кусков кода или работающих примеров собираю свой проект и компилятор стопорится на обьявленной функции void (что то там).
То есть, в работающем примере все компилируется без замечаний - когда переношу работающий код в свой проект - компилятор спотыкается с ругательством "*** was not declared in this scope".
Я не раз уже в справочниках читал как обьявлять функцию, вроде же все так в коде. Но итог один - в примере функция работает нормально - при переносе в мой проект ругается.
Явно что то упускаю.
#define ANALOG_PIN A0
#define CLOSE_WIN_FACTOR 10 // 1/X for narrowing window each side
int winHi = 0, winLo = 1024; // store histeresis limits here
int dataCur; // temporary storage of current data
boolean ledState, ledStateOld; // current logic state
float wattage = 0; // store current wattage
float wattage_min = 0;
float wattage_day = 0;
float wattage_month = 0;
int windowLo = 0; // bottom line of scale window in Wt
int windowHi = 1000; // top line of scale window in Wt
unsigned long previousMillis=0;
int min_count = 0;
float min_power = 0;
ESP.wdtDisable();
Serial.println("start");
initWindow(); // вызов функции вычисления значения порогов вкл и выкл состояния светодиода
dataCur = analogRead(ANALOG_PIN); // запоминаем значение на сенсоре
findAnalogWindow(dataCur); // расширяем окно, если значение выходит за его пределы
ledStateOld = ledState; // сохраняем в буфер старое значение уровня сенсора
checkLogic(dataCur); // оцениваем состояние сенсора и сохраняем его значение в ledState
// if (ledState == !ledStateOld) { // ИНДикатор только что изменил своё состояние
if (ledStateOld && !ledState) { // ИНДикатор только что загорелся
Serial.println("o");
if (!ledStateOld && ledState) { // ИНДикатор только что погас
Serial.println("*");
closeAnalogWindow(); // ужимаем пороги окна сенсора, чтобы они хронически не росли.
min_count++;
if ((currentMillis - previousMillis) == 60000) {
Serial.print("blink #=");
Serial.println(min_count);
Serial.print("min_power=");
min_power = min_count*0.3125;
Serial.println(min_power);
min_count = 0;
ESP.wdtFeed();
void initWindow() {
unsigned long startTimer = millis() + 5000;
while (millis() < startTimer) {
void findAnalogWindow(int analogData) {
if (analogData > winHi) winHi = analogData; // запомнить значение как верхнее, если оно выше него
if (analogData < winLo) winLo = analogData; // запомнить значение как нижнее, если оно ниже него
void closeAnalogWindow() {
if (winLo < winHi - 30) {
int winDif = (winHi - winLo) ; // вычисляем ширину окна
winHi = winHi - (winDif / CLOSE_WIN_FACTOR); // вычитаем 1/10 ширины из верхнего порога
winLo = winLo + (winDif / CLOSE_WIN_FACTOR); // прибавляем 1/10 ширины к нижнему порогу
void checkLogic(int analogData) {
if (winLo < winHi - 5) {
int percCur = map(analogData, winLo, winHi, 0, 99); // переводим значение в проценты от шкалы
if (percCur <= 33) ledState = 0;
if (percCur >= 66) ledState = 1;
Переношу весь код в свой проект - компиляцию не проходит - стопорится на первой же функции "initWindow()"
#include <ThingSpeak.h>
#include <FS.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>
const int PIN_LED = 4; // поменять на другой пин
const char* CONFIG_FILE = "/config.json";
int led = LOW; // этой переменной устанавливаем состояние светодиода
long previousMillis2 = 0; // храним время последнего переключения светодиода
long interval = 500; // интервал между включение/выключением светодиода
unsigned long starttime1=0;
int temp = 5;
bool initialConfig = false; // Indicates whether ESP has WiFi credentials saved from previous session
// Default configuration values
char thingspeakApiKey[17] = "";
// Function Prototypes
bool readConfigFile();
bool writeConfigFile();
unsigned long myChannelNumber; // Thingspeak channel ID here
int fieldStart = 1;
int updatePeriod = 120;
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiClient client;
unsigned long previousMillis = 0;
int min_count = 0;
ESP.wdtDisable();
Serial.begin(115200);
Serial.println("\n Starting");
pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
bool result = SPIFFS.begin(); // Mount the filesystem
Serial.println("SPIFFS opened: " + result);
if (!readConfigFile()) {
Serial.println("Failed to read configuration file, using default values");
WiFi.printDiag(Serial); //Remove this line if you do not want to see WiFi password printed
if (WiFi.SSID() == "") {
Serial.println("We haven't got any access point credentials, so get them now");
initialConfig = true;
else {
digitalWrite(PIN_LED, HIGH); // Turn LED off as we are not in configuration mode.
WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.
unsigned long startedAt = millis();
Serial.print("After waiting ");
int connRes = WiFi.waitForConnectResult();
float waited = (millis()- startedAt);
Serial.print(waited/1000);
Serial.print(" secs in setup() connection result is ");
Serial.println(connRes);
if (WiFi.status()!=WL_CONNECTED){
Serial.println("Failed to connect, finishing setup anyway");
else{
Serial.print("Local ip: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.println("Configuration portal requested");
digitalWrite(PIN_LED, LOW);
WiFiManagerParameter p_thingspeakApiKey("thingspeakapikey", "Введіть ключ сервера статистики:", thingspeakApiKey, 17);
WiFiManager wifiManager; // Initialize WiFIManager
wifiManager.setTimeout(180);
if (!wifiManager.startConfigPortal()) {
Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
else {
Serial.println("Connected...yeey :)"); // If you get here you have connected to the WiFi
wifiManager.addParameter(&p_thingspeakApiKey);
// Getting posted form values and overriding local variables parameters
// Config file is written regardless the connection state
strcpy(thingspeakApiKey, p_thingspeakApiKey.getValue());
writeConfigFile(); // Writing JSON config file to flash for next boot
delay(5000);
// is configuration portal requested?
if(currentMillis - previousMillis2 > interval) {
previousMillis2 = currentMillis; // сохраняем время последнего переключения
// если светодиод не горит, то зажигаем, и наоборот
if (led == LOW)
led = HIGH;
led = LOW;
// устанавливаем состояния выхода, чтобы включить или выключить светодиод
digitalWrite(PIN_LED, led);
else{
min_count++;
min_count = 0;
ESP.wdtFeed();
if (currentMillis >= (starttime1 + 180000)) {
starttime1 = currentMillis;
ThingSpeak.setField(fieldStart,temp);
ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, thingspeakApiKey); //Write fields to Thingspeak, comment this line out if you wish to test without uploading data.
Serial.println("Data sent to ThinkSpeak");
bool readConfigFile() {
// this opens the config file in read-mode
File f = SPIFFS.open(CONFIG_FILE, "r");
if (!f) {
Serial.println("Configuration file not found");
return false;
} else {
// we could open the file
size_t size = f.size();
// Allocate a buffer to store contents of the file.
std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
// Read and store file contents in buf
f.readBytes(buf.get(), size);
// Closing file
f.close();
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
// Parse JSON string
JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
// Test if parsing succeeds.
if (!json.success()) {
Serial.println("JSON parseObject() failed");
return false;
json.printTo(Serial);
// Parse all config file parameters, override
// local config variables with parsed values
if (json.containsKey("thingspeakApiKey")) {
strcpy(thingspeakApiKey, json["thingspeakApiKey"]);
Serial.println("\nConfig file was successfully parsed");
return true;
bool writeConfigFile() {
Serial.println("Saving config file");
JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
// JSONify local configuration parameters
json["thingspeakApiKey"] = thingspeakApiKey;
// Open file for writing
File f = SPIFFS.open(CONFIG_FILE, "w");
if (!f) {
Serial.println("Failed to open config file for writing");
return false;
json.prettyPrintTo(Serial);
// Write data to file and close it
json.printTo(f);
f.close();
Serial.println("\nConfig file was successfully saved");
return true;
void initWindow() {
Спасибо за подсказку.
Правильно объявлять функцию ДО её использования. Перенесите Ваши функции наверх.
я не вьехал в структуру происходящего в функции
спасибо за помощь
И вы уверены, что нигде с фигурными скобками не накосячили?
народ выручайте. не могу понять что не так.
Aduino pro micro M590. суть проблемы в следующем. если отправлять запрос баланса mySerial.println("ATD#100#;")
из функции void loop() то все отлично, приходит OK далее ответ с балансом. Либо через терминал командой money или bal тоже все отлично. Но если отправляю эту комманду из своей функции т.е шлю СМС Money то ERROR и соответственно ничего не приходит.
По поводу команды, то пробовал и так mySerial.println("AT+CUSD=1,\"#100#\"");
Свою функцию вывел из-за разрастания основного тела команды.
#include <Wire.h> // библиотека для работы с шиной I²C #include <LiquidCrystal_I2C.h> // библиотека для работы LCD1602_I²C #include <SoftwareSerial.h> // библиотека для работы с Программным последовательным портом #include <OneWire.h> // библиотека для работы с шиной 1Wire #include <DallasTemperature.h> // библиотека для работы с датчиком темперутуры DS18B20 #include "TroykaRTC.h" // библиотека для работы с часами реального времени #include "EEPROM.h" // библиотека для работы EEPROM #define cusd "AT+CUSD=1,\"#100#\"" // от безнадеги вставил, один хер не работает #define ONE_WIRE_BUS 8 #define LEN_TIME 12 // размер массива для времени #define LEN_DATE 12 // размер массива для даты #define LEN_DOW 12 // размер массива для дня недели RTC clock; // создаём объект для работы с часами реального времени char time[LEN_TIME]; // массив для хранения текущего времени char date[LEN_DATE]; // массив для хранения текущей даты char weekDay[LEN_DOW]; // массив для хранения текущего дня недели OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); DeviceAddress Thermometer1 = {0x28, 0xFF, 0x9E, 0xF4, 0x6E, 0x14, 0x04, 0xC5 }; // адрес датчика DS18B20 28FF9EF46E1404C5 //DeviceAddress Thermometer1 = {0x28, 0xFF, 0xC8, 0x02, 0x6F, 0x14, 0x04, 0x1F }; // адрес датчика DS18B20 28FFC8026F14041F SoftwareSerial mySerial(2, 3); // TX, RX LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем адрес LCD_I²C 0x27 для 16 символов в 2 строки String Admin = ""; int ch = 0; byte m = 0; int Random = 0; // переменная для генерации случайного числа в диапазоне 0 - 32000 String RanPass = ""; int tempC = 0; int tempCOld = 0; String tempCsms = ""; String Status = ""; //переменная для хранения СТАТУСА(используется при формировании СМС) String val = ""; //переменная для хранения Порт <=> GSM byte pind4 = 4; //объявляем переменные портов для реле byte pind5 = 5; //объявляем переменные портов для реле bool pin4 = HIGH; //объявляем БУЛЕВЫЕ переменные портов для ОТРИСОВКИ bool pin5 = HIGH; //объявляем БУЛЕВЫЕ переменные портов для ОТРИСОВКИ byte nowminute = 14; byte nowhour = 11; //String MASTERSMS = ""; //String MASTERRING = ""; byte k1x[8] = {0b00010,0b00110,0b00010,0b00010,0b00111,0b10100,0b01000,0b10100}; // 1й канал ВЫКЛ byte k1v[8] = {0b00010,0b00110,0b00010,0b00010,0b00111,0b10100,0b10100,0b01000}; // 1й канал ВКЛ byte k2x[8] = {0b00111,0b00001,0b00010,0b00100,0b00111,0b10100,0b01000,0b10100}; // 2й канал ВЫКЛ byte k2v[8] = {0b00111,0b00001,0b00010,0b00100,0b00111,0b10100,0b10100,0b01000}; // 2й канал ВКЛ byte gradusc[8] = {0b11000,0b11000,0b00110,0b01001,0b01000,0b01001,0b00110,0b00000}; // создаем свой символ градус Цельсия //######################################################################################################## //######################################################################################################## void setup() { Serial.begin(9600); //скорость порта Wire.begin(); clock.begin(); // инициализация часов //метод установки времени и даты в модуль вручную //clock.set(11,13,45,27,10,2017,FRIDAY); //метод установки времени и даты автоматически при компиляции //clock.set(__TIMESTAMP__); mySerial.begin(9600); // устанавливаем скорость порта модуля GSM sensors.begin(); sensors.setResolution(Thermometer1, 10); delay(30); pinMode(pind4, OUTPUT); //конфигурируем порт D4 на выход для реле pinMode(pind5, OUTPUT); //конфигурируем порт D5 на выход для реле digitalWrite(pind4, HIGH); //выключаем все подтягивающие резисторы, чтобы исключить digitalWrite(pind5, HIGH); //не преднамеренное включение реле при старте randomSeed(analogRead(0)); //для функции RANDOM чтение A0 lcd.init(); //запускаем lcd lcd.backlight(); //включаем подстветку lcd.createChar(0, gradusc); //создаем символ "ГРАДУС" //для 2х каналов lcd.createChar(1, k1x); //создаем символ lcd.createChar(2, k1v); //создаем символ lcd.createChar(3, k2x); //создаем символ lcd.createChar(4, k2v); //создаем символ lcd.setCursor(0,0); lcd.print("***** GSM ******"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("** COMMUTATOR **"); delay(2000); // задержка lcd.clear(); lcd.setCursor(9,1); lcd.print(char(0)); // печатаем символ на первой строке lcd.setCursor(0,1); lcd.print(char(1)); lcd.setCursor(1,1); lcd.print(char(3)); ModemInit(); } //################################################################################ //####################### Функция Инициализации МОДЕМа ########################### //################################################################################ void ModemInit() { //Serial.println("GSM ALARM&COMMUTATION SYSTEM"); // выводим в порn //Serial.print("Turn off EHO: "); mySerial.println("ATE0"); // выключаем эхо delay(600); ava(); //Serial.print("Turn on AOH: "); mySerial.println("AT+CLIP=1"); //включаем АОН delay(600); ava(); //Serial.print("Text format sms: "); // текстовый формат SMS mySerial.println("AT+CMGF=1"); // режим кодировки СМС - обычный (для англ.) delay(600); ava(); //Serial.print("Mode GSM:"); mySerial.println("AT+CSCS=\"GSM\""); //режим кодировки текста delay(600); ava(); //Serial.print("SMS to terminal: "); mySerial.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0"); // вывод смс в консоль //mySerial.print("AT+CNMI=3,2,2,0,1\r"); // вывод смс в консоль delay(600); ava(); //Serial.print("Delete All SMS on SIM card: "); mySerial.println("AT+CMGD=1,4"); // удаление всех SMS с SIM карты delay(600); ava(); //Serial.print("Sofrware control: "); //mySerial.print("AT+IFC=1, 1\r"); // устанавливает программный контроль потоком передачи данных //delay(600); // ava(); //Serial.print("Level of signal: "); mySerial.println("AT+CSQ"); //вывести в терминал уровень сигнала (если 99, то связи нет) delay(600); ava(); } //################################################################################ //####################### ___L___O___O___P___ ################################ //################################################################################ void loop() { masterget(); //sensors.requestTemperatures(); //printTemperature(Thermometer1); //datetime(); //********************* ОТ SERIAL ************************************ if(Serial.available()) //если в мониторе порта ввели что-то { Serial.print("SERIALtoGSM "); char ch = ' '; String val = ""; while (Serial.available()) { ch = Serial.read(); val += char(ch); //собираем принятые символы в строку delay(3); } Serial.println(val); if(val.indexOf("call") > -1) // своя команда { mySerial.println("ATD+70000000000;"); // МАСТЕР_номер, на который нужно позвонить //Serial.println("CALL ATD+"); } else if(val.indexOf("reset") > -1) // своя команда { m = 2; masterget(); } else if(val.indexOf("balance") > -1 || val.indexOf("money") > -1) { //mySerial.println(cusd);} mySerial.println("ATD#100#;"); } else mySerial.println(val); // передача всего, что набрано в терминале в GSM модуль } //********************* ОТ GSM ************************************ if (mySerial.available()) { Serial.print("GSMtoSERIAL "); char ch = ' '; String val = ""; while(mySerial.available()) { ch = mySerial.read(); val += char(ch); //собираем принятые символы в строку Serial.print(char(ch)); //Serial.print((char)mySerial.read()); delay(3); } //******************** RING *************************************** if (val.indexOf("RING") > -1) //если звонок обнаружен, то проверяем номер { if (val.indexOf(Admin) > -1) //если номер звонящего наш без + { Serial.println("--- MASTER RING DETECTED ---"); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("** MasterRing **"); mySerial.println("ATH"); //разрываем связь delay(600); ava(); lcd.clear(); smsbuild(pin4, pin5); } else { Serial.println("WRONG!NUMBER"); mySerial.println("ATH"); //разрываем связь lcd.setCursor(0,0); lcd.print("** BAD NUMBER **"); delay(1000); ava(); lcd.clear(); } } //******************** SMS *************************************** else if (val.indexOf("+CMT") > -1) // если есть входящее sms { if (val.indexOf(Admin) > -1) // проверяем МАСТЕР_НОМЕР { smsadmin(val); } else {smsunknow(val); } } //******************** BALANCE *************************************** if(val.indexOf("+CUSD") > -1) // если есть входящее sms { Serial.println("+CUSD TRUE"); if(val.indexOf("Balance") > -1) // смотрим, что за команда { Serial.println("BALANCE TRUE"); Status = val.substring(val.indexOf("Balance"),val.indexOf("r")); sms(Status, Admin); } } } } //############################################################################## //####### Функция извлекает из EEPROM МАСТЕР_номер в String_Admin ############## //############################################################################## void masterget() { if(m == 0) { char c[13]; // переменная для хранения массива из 12 символов EEPROM.get(0, c); // считываем массив символов по адресу 0 String MASTERSMS(c); String MASTERRING = (MASTERSMS.substring(1,12)); Admin = MASTERRING; Serial.println(Admin); m = 1; } else if(m == 2) { char r[13] = "+70000000000"; EEPROM.put(0, r); // записываем массив в EEPROM delay(30); Serial.println("PUT"); m = 0; } else if(m == 1) {} } //################################################################################# // В процедуре "smsbuild" происходит сборка сообщения состоящая из "времени, // состояния каналов и температуры в помещении" и далее вызов функции отправки СМС // "sms". Вызов данной функции происходит только при соответствии команды или // звонка с МАСТЕР_НОМЕРА. //################################################################################# void smsbuild(bool pin4, bool pin5) { Serial.println("smsbuild"); if (pin4 == LOW && pin5 == LOW) { Status = String(time)+" (1on-2on) temperatura= "+String(tempCsms); sms(Status, Admin); //Master_НОМЕР, с которого //Вы будете звонить на модуль } else if (pin4 == HIGH && pin5 == HIGH) { Status = String(time)+" (1off-2off) temperatura= "+String(tempCsms); sms(Status, Admin); //Master_НОМЕР, с которого //Вы будете звонить на модуль } else if (pin4 == LOW && pin5 == HIGH) { Status = String(time)+" (1on-2off) temperatura= "+String(tempCsms); sms(Status, Admin); //Master_НОМЕР, с которого //Вы будете звонить на модуль } else if (pin4 == HIGH && pin5 == LOW) { Status = String(time)+" (1off-2on) temperatura= "+String(tempCsms); sms(Status, Admin); //Master_НОМЕР, с которого //Вы будете звонить на модуль } } //######################################################################################## // Данная функция занимается исключительно отрисовкой состояния каналов. Состояние каналов // известно из переменных "pin4 pin5 pin6 pin7" для 4х канальных устройств, значения // которым были присвоены в функции LOOP //######################################################################################## void lcd1602(bool pin4, bool pin5) { Serial.println("lcd1602"); if (pin4 == LOW && pin5 == LOW) { //lcd.setCursor(0,1); //lcd.print("1V-2V"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(char(2)); lcd.setCursor(1,1); lcd.print(char(4)); } else if (pin4 == HIGH && pin5 == HIGH) { //lcd.setCursor(0,1); //lcd.print("1X-2X"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(char(1)); lcd.setCursor(1,1); lcd.print(char(3)); } else if (pin4 == LOW && pin5 == HIGH) { //lcd.setCursor(0,1); //lcd.print("1V-2X"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(char(2)); lcd.setCursor(1,1); lcd.print(char(3)); } else if (pin4 == HIGH && pin5 == LOW) { //lcd.setCursor(0,1); //lcd.print("1X-2V"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(char(1)); lcd.setCursor(1,1); lcd.print(char(4)); } } //################################################################################ //################# Функция обработки СМС_комманд от МАСТЕРа ##################### //################################################################################ void smsadmin(String val) { if (val.indexOf("1on") > -1) // смотрим, что за команда { digitalWrite(pind4, LOW); pin4 = LOW; lcd1602(pin4, pin5); //delay(30); smsbuild(pin4, pin5); } else if (val.indexOf("2on") > -1) // смотрим, что за команда { digitalWrite(pind5, LOW); pin5 = LOW; lcd1602(pin4, pin5); //delay(30); smsbuild(pin4, pin5); } else if (val.indexOf("1off") > -1) // смотрим, что за команда { digitalWrite(pind4, HIGH); pin4 = HIGH; lcd1602(pin4, pin5); //delay(30); smsbuild(pin4, pin5); } else if (val.indexOf("2off") > -1) // смотрим, что за команда { digitalWrite(pind5, HIGH); pin5 = HIGH; lcd1602(pin4, pin5); //delay(30); smsbuild(pin4, pin5); } else if (val.indexOf("Master") > -1 || val.indexOf("master") > -1 || val.indexOf("MASTER") > -1) { lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" ERROR "); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" MASTER IS "); delay(1000); lcd.clear(); Status = String(time)+" ERROR.MASTER Already is"; //Serial.println(Status); sms(Status, Admin); } else if (val.indexOf("Money") > -1 || val.indexOf("money") > -1 || val.indexOf("MONEY") > -1 || val.indexOf("Bal") > -1) { Serial.println("MONEY TRUE"); mySerial.println("ATD#100#;"); } else { Status = String(time)+" ERROR.BAD Command"; Random = random(10000,30000); RanPass = String(Random); Serial.println(Status); sms(Status, Admin); } } //################################################################################ //################# Функция обработки СМС_комманд от НЕИЗВЕСТНОГО ############### //################################################################################ void smsunknow(String val) { if (val.indexOf("Master") > -1 || val.indexOf("master") > -1 || val.indexOf("MASTER") > -1) { Random = random(10000,30000); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(4,0); lcd.print(Random); String number = val.substring(9,21); Serial.println(number); Serial.println(Random); RanPass = String(Random); delay(5000); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(val.substring(10,21)); delay(1000); } else if (val.indexOf(RanPass) > -1) { char p[13]; lcd.setCursor(0,0); lcd.print("** NEW MASTER **"); delay(1000); String number = val.substring(9,21); number.toCharArray(p, 13); Serial.print("** NEW MASTER **"); Serial.println(p); EEPROM.put(0, p); // записываем массив в EEPROM delay(30); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(number); delay(300); lcd.clear(); Random = (random(10000,30000) - 259); RanPass = String(Random); m = 0; } else { Serial.println("E R R O R"); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("** E R R O R **"); delay(200); lcd.clear(); Random = (random(10000,30000) - 163); RanPass = String(Random); } } //################################################################################ // Данная функция вызывается при каждом новом цикле VOID LOOP и отрисовывает дату // на LCD1602 //################################################################################ void datetime() { // запрашиваем данные с часов clock.read(); // сохраняем текущее время, дату и день недели в переменные clock.getTimeStamp(time, date, weekDay); lcd.setCursor(4,0); lcd.print(time); } //################################################################################ // Функция отправки СМС. В функцию передаются строковые переменные состоящие из // состояния каналов - STRING Status, мастер телефон - STRING phone //################################################################################ void sms(String Status, String ph) { ph = ("+"+String(ph)); //Serial.println("Start SMS send"+ph); mySerial.println("AT+CMGS=\"" + ph + "\""); delay(600); mySerial.print(Status); delay(600); mySerial.print((char)26); delay(600); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("SMS send......OK"); delay(600); Serial.print("SMS send......OK>>"); Serial.println(Status); //mySerial.println("AT+CMGD=1"); //стираем память смс //delay(300); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" "); } //############################################################################## // Функция служит лишь для быстрого вывода в SERIAL порт ответа //############################################################################## void ava() { while(mySerial.available()) { Serial.print((char)mySerial.read()); }// delay(); } }Свою функцию вывел из-за разрастания основного тела команды.
что-то я не нашел в коде отдельной функции для баланса.
И непонятно. зачем после команды ATD#100# посылать в модем кучу мусора из сериала? - вот наверно на все эти "money" и 'balance' и приходит ЕГГОГ
smsadmin() полностью была в loop'е после 216.
Для баланса нет. Есть обработчик СМС команд в smsadmin()
какая строка?
Каких-либо явных ошибок в коде не вижу. Но это скорее плохая новость для вас. чем хорошая. Если бы была явная ошибка - был бы шанс отделаться малой кровью. А так, похоже, программу надо кардинально переписывать.
Проблемы скорее всего обьясняются нехваткой памяти, с которой (с памятью) вы образаетесь очень неэкономно. У вас в программе изначально большое количество строк - как констант, так и переменных класса String. И вы даже не пытаетесь уменьшить занимаемый ими обьем памяти- например положить во флеш, или избавиться от многократных сравнений строк в разном регистре. Вместо этого вы добавляете новую функцию, копируя в нее длинную строку val по значению! - это как выстрелить самому себе в ногу.
Что надо сделать в первую очередь
1. - во все функции smsadmin() smsunknown(). в которые передается длинное входящее СМС - его надо передавать по ссылке, а не копировать по значению
2. Все строковые константы уберите во флешпамять
3. Прежде чем искать во входящей строке подстроки, переведите все в верхний или нижний регистр - тогда не нужно будет искать отдельно "Money" "MONEY" b "money". Или воспользуйтесь функциями поиска подстрок без учета регистра.
4. Избавьтесь от переменных типа String (рекомендация)
Спасибо.
Тоже думал о памяти НО компилятор не ругается.
По поводу строковых констант это временно для отладки.
Можно еще "разжевать" по поводу первого пункта. Имееться ввиду *использовать указатель?
Нарооооооооооооооооооод.
ну давайте РЕПУ почешем.
Убрал все что можно.
даже так
Я вам написал. что происходит. Вы хоть один из пунктов. что я перечислил - пытались поправить? Пока не исправите - какой смысл вам что-то еще советовать?
Сейчас не поленился. подсчитал - у вас одни строковые константы в кавычках уже отжирают около 650 байтов оперативки! - треть всей доступной памяти!
все пункты выполнил
кроме 4
#include <Wire.h> // библиотека для работы с шиной I²C #include <LiquidCrystal_I2C.h> // библиотека для работы LCD1602_I²C #include <SoftwareSerial.h> // библиотека для работы с Программным последовательным портом #include <OneWire.h> // библиотека для работы с шиной 1Wire #include <DallasTemperature.h> // библиотека для работы с датчиком темперутуры DS18B20 #include "TroykaRTC.h" // библиотека для работы с часами реального времени #include "EEPROM.h" // библиотека для работы EEPROM //#define cusd "AT+CUSD=1,\"#100#\"" #define ONE_WIRE_BUS 8 #define LEN_TIME 12 // размер массива для времени #define LEN_DATE 12 // размер массива для даты #define LEN_DOW 12 // размер массива для дня недели RTC clock; // создаём объект для работы с часами реального времени char time[LEN_TIME]; // массив для хранения текущего времени char date[LEN_DATE]; // массив для хранения текущей даты char weekDay[LEN_DOW]; // массив для хранения текущего дня недели OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); DeviceAddress Thermometer1 = {0x28, 0xFF, 0x9E, 0xF4, 0x6E, 0x14, 0x04, 0xC5 }; // адрес датчика DS18B20 28FF9EF46E1404C5 //DeviceAddress Thermometer1 = {0x28, 0xFF, 0xC8, 0x02, 0x6F, 0x14, 0x04, 0x1F }; // адрес датчика DS18B20 28FFC8026F14041F SoftwareSerial mySerial(2, 3); // TX, RX LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем адрес LCD_I²C 0x27 для 16 символов в 2 строки String Admin = ""; int ch = 0; byte m = 0; int Random = 0; // переменная для генерации случайного числа в диапазоне 0 - 32000 String RanPass = ""; int tempC = 0; int tempCOld = 0; String tempCsms = ""; String Status = ""; //переменная для хранения СТАТУСА(используется при формировании СМС) String val = ""; //переменная для хранения Порт <=> GSM byte pind4 = 4; //объявляем переменные портов для реле byte pind5 = 5; //объявляем переменные портов для реле bool pin4 = HIGH; //объявляем БУЛЕВЫЕ переменные портов для ОТРИСОВКИ bool pin5 = HIGH; //объявляем БУЛЕВЫЕ переменные портов для ОТРИСОВКИ byte nowminute = 14; byte nowhour = 11; byte k1x[8] = {0b00010,0b00110,0b00010,0b00010,0b00111,0b10100,0b01000,0b10100}; // 1й канал ВЫКЛ byte k1v[8] = {0b00010,0b00110,0b00010,0b00010,0b00111,0b10100,0b10100,0b01000}; // 1й канал ВКЛ byte k2x[8] = {0b00111,0b00001,0b00010,0b00100,0b00111,0b10100,0b01000,0b10100}; // 2й канал ВЫКЛ byte k2v[8] = {0b00111,0b00001,0b00010,0b00100,0b00111,0b10100,0b10100,0b01000}; // 2й канал ВКЛ byte gradusc[8] = {0b11000,0b11000,0b00110,0b01001,0b01000,0b01001,0b00110,0b00000}; // создаем свой символ градус Цельсия //######################################################################################################## //######################################################################################################## void setup() { Serial.begin(9600); //скорость порта Wire.begin(); clock.begin(); // инициализация часов //метод установки времени и даты в модуль вручную //clock.set(11,13,45,27,10,2017,FRIDAY); //метод установки времени и даты автоматически при компиляции //clock.set(__TIMESTAMP__); mySerial.begin(9600); // устанавливаем скорость порта модуля GSM sensors.begin(); sensors.setResolution(Thermometer1, 10); delay(30); pinMode(pind4, OUTPUT); //конфигурируем порт D4 на выход для реле pinMode(pind5, OUTPUT); //конфигурируем порт D5 на выход для реле digitalWrite(pind4, HIGH); //выключаем все подтягивающие резисторы, чтобы исключить digitalWrite(pind5, HIGH); //не преднамеренное включение реле при старте randomSeed(analogRead(0)); //для функции RANDOM чтение A0 lcd.init(); //запускаем lcd lcd.backlight(); //включаем подстветку lcd.createChar(0, gradusc); //создаем символ "ГРАДУС" //для 2х каналов lcd.createChar(1, k1x); //создаем символ lcd.createChar(2, k1v); //создаем символ lcd.createChar(3, k2x); //создаем символ lcd.createChar(4, k2v); //создаем символ lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F("***** GSM ******")); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(F("** COMMUTATOR **")); delay(2000); // задержка lcd.clear(); lcd.setCursor(9,1); lcd.print(char(0)); // печатаем символ на первой строке lcd.setCursor(0,1); lcd.print(char(1)); lcd.setCursor(1,1); lcd.print(char(3)); Random = random(10000,30000); ModemInit(); } //################################################################################ //####################### Функция Инициализации МОДЕМа ########################### //################################################################################ void ModemInit() { //Serial.println(F("GSM ALARM&COMMUTATION SYSTEM")); // выводим в порn //Serial.print(F("Turn off EHO: ")); mySerial.println("ATE0"); // выключаем эхо delay(600); ava(); //Serial.print(F("Turn on AOH: ")); mySerial.println("AT+CLIP=1"); //включаем АОН delay(600); ava(); //Serial.print(F("Text format sms: ")); // текстовый формат SMS mySerial.println("AT+CMGF=1"); // режим кодировки СМС - обычный (для англ.) delay(600); ava(); //Serial.print(F("Mode GSM:")); mySerial.println("AT+CSCS=\"GSM\""); //режим кодировки текста delay(600); ava(); //Serial.print(F("SMS to terminal: ")); mySerial.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0"); // вывод смс в консоль //mySerial.print("AT+CNMI=3,2,2,0,1\r"); // вывод смс в консоль delay(600); ava(); //Serial.print(F("Delete All SMS on SIM card: ")); mySerial.println("AT+CMGD=1,4"); // удаление всех SMS с SIM карты delay(600); ava(); //Serial.print(F("Sofrware control: ")); //mySerial.print("AT+IFC=1, 1\r"); // устанавливает программный контроль потоком передачи данных //delay(600); // ava(); //Serial.print(F("Level of signal: ")); mySerial.println("AT+CSQ"); //вывести в терминал уровень сигнала (если 99, то связи нет) delay(600); ava(); } //################################################################################ //####################### ___L___O___O___P___ ################################ //################################################################################ void loop() { masterget(); //sensors.requestTemperatures(); //printTemperature(Thermometer1); //datetime(); //********************* ОТ SERIAL ************************************ if(Serial.available()) //если в мониторе порта ввели что-то { Serial.print(F("SERIALtoGSM ")); char ch = ' '; String val = ""; while (Serial.available()) { ch = Serial.read(); val += char(ch); //собираем принятые символы в строку delay(3); } Serial.println(val); if(val.indexOf("call") > -1) // своя команда { mySerial.println("ATD+70000000000;"); } // МАСТЕР_номер, на который нужно позвонить else if(val.indexOf("reset") > -1) // своя команда { m = 2; masterget(); } else if(val.indexOf("balance") > -1 || val.indexOf("money") > -1) { //mySerial.println(cusd);} mySerial.println("ATD#100#;"); } else mySerial.println(val); // передача всего, что набрано в терминале в GSM модуль } //********************* ОТ GSM ************************************ if (mySerial.available()) { Serial.print(F("GSMtoSERIAL ")); char ch = ' '; String val = ""; while(mySerial.available()) { ch = mySerial.read(); val += char(ch); //собираем принятые символы в строку Serial.print(char(ch)); delay(3); } //******************** RING *************************************** if (val.indexOf("RING") > -1) //если звонок обнаружен, то проверяем номер { if (val.indexOf(Admin) > -1) //если номер звонящего наш без + { Serial.println(F("--- MASTER RING DETECTED ---")); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("** MasterRing **"); mySerial.println("ATH"); //разрываем связь delay(600); ava(); lcd.clear(); smsbuild(pin4, pin5); } else { Serial.println(F("WRONG!NUMBER")); mySerial.println("ATH"); //разрываем связь lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F("** BAD NUMBER **")); delay(1000); ava(); lcd.clear(); } } //******************** SMS *************************************** else if (val.indexOf("+CMT") > -1) // если есть входящее sms { if (val.indexOf(Admin) > -1) // проверяем МАСТЕР_НОМЕР { smsadmin(val); } else {smsunknow(val); } } //******************** BALANCE *************************************** if(val.indexOf("+CUSD") > -1) // если есть входящее sms { if(val.indexOf("Balance") > -1) // смотрим, что за команда { Serial.println(F("BALANCE TRUE")); // Просто МЕТКА Status = val.substring(val.indexOf("Balance"),val.indexOf("r")); sms(Status, Admin); } } } } //############################################################################## //####### Функция извлекает из EEPROM МАСТЕР_номер в String_Admin ############## //############################################################################## void masterget() { if(m == 0) { char c[13]; // переменная для хранения массива из 12 символов EEPROM.get(0, c); // считываем массив символов по адресу 0 String MASTERSMS(c); MASTERSMS = (MASTERSMS.substring(1,12)); Admin = MASTERSMS; Serial.println(Admin); m = 1; } else if(m == 2) { char r[13] = "+70000000000"; EEPROM.put(0, r); // записываем массив в EEPROM delay(30); Serial.println("PUT"); m = 0; } else if(m == 1) {} } //################################################################################# // В процедуре "smsbuild" происходит сборка сообщения состоящая из "времени, // состояния каналов и температуры в помещении" и далее вызов функции отправки СМС // "sms". Вызов данной функции происходит только при соответствии команды или // звонка с МАСТЕР_НОМЕРА. //################################################################################# void smsbuild(bool pin4, bool pin5) { if (pin4 == LOW && pin5 == LOW) { Status = String(time)+" (1on-2on) temperatura= "+String(tempCsms); sms(Status, Admin); //Master_НОМЕР, с которого //Вы будете звонить на модуль } else if (pin4 == HIGH && pin5 == HIGH) { Status = String(time)+" (1off-2off) temperatura= "+String(tempCsms); sms(Status, Admin); //Master_НОМЕР, с которого //Вы будете звонить на модуль } else if (pin4 == LOW && pin5 == HIGH) { Status = String(time)+" (1on-2off) temperatura= "+String(tempCsms); sms(Status, Admin); //Master_НОМЕР, с которого //Вы будете звонить на модуль } else if (pin4 == HIGH && pin5 == LOW) { Status = String(time)+" (1off-2on) temperatura= "+String(tempCsms); sms(Status, Admin); //Master_НОМЕР, с которого //Вы будете звонить на модуль } } //######################################################################################## // Данная функция занимается исключительно отрисовкой состояния каналов. Состояние каналов // известно из переменных "pin4 pin5 pin6 pin7" для 4х канальных устройств, значения // которым были присвоены в функции LOOP //######################################################################################## void lcd1602(bool pin4, bool pin5) { if (pin4 == LOW && pin5 == LOW) { //lcd.setCursor(0,1); //lcd.print("1V-2V"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(char(2)); lcd.setCursor(1,1); lcd.print(char(4)); } else if (pin4 == HIGH && pin5 == HIGH) { //lcd.setCursor(0,1); //lcd.print("1X-2X"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(char(1)); lcd.setCursor(1,1); lcd.print(char(3)); } else if (pin4 == LOW && pin5 == HIGH) { //lcd.setCursor(0,1); //lcd.print("1V-2X"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(char(2)); lcd.setCursor(1,1); lcd.print(char(3)); } else if (pin4 == HIGH && pin5 == LOW) { //lcd.setCursor(0,1); //lcd.print("1X-2V"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(char(1)); lcd.setCursor(1,1); lcd.print(char(4)); } } //################################################################################ //################# Функция обработки СМС_комманд от МАСТЕРа ##################### //################################################################################ void smsadmin(String v) { if (v.indexOf("1on") > -1) // смотрим, что за команда { digitalWrite(pind4, LOW); pin4 = LOW; lcd1602(pin4, pin5); //delay(30); smsbuild(pin4, pin5); } else if (v.indexOf("2on") > -1) // смотрим, что за команда { digitalWrite(pind5, LOW); pin5 = LOW; lcd1602(pin4, pin5); //delay(30); smsbuild(pin4, pin5); } else if (v.indexOf("1off") > -1) // смотрим, что за команда { digitalWrite(pind4, HIGH); pin4 = HIGH; lcd1602(pin4, pin5); //delay(30); smsbuild(pin4, pin5); } else if (v.indexOf("2off") > -1) // смотрим, что за команда { digitalWrite(pind5, HIGH); pin5 = HIGH; lcd1602(pin4, pin5); //delay(30); smsbuild(pin4, pin5); } else if (v.indexOf("Master") > -1)// || v.indexOf("master") > -1 || v.indexOf("MASTER") > -1) { lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" ERROR "); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" MASTER IS "); delay(1000); lcd.clear(); Status = String(time)+" ERROR.MASTER Already is"; //Serial.println(Status); sms(Status, Admin); } else if (v.indexOf("Money") > -1) // || val.indexOf("money") > -1 || val.indexOf("MONEY") > -1 || val.indexOf("Bal") > -1) { Serial.println(F("MONEY TRUE")); mySerial.println("ATD#100#;"); } else { Status = String(time)+" ERROR.BAD Command"; Random = random(10000,30000); RanPass = String(Random); //Serial.println(Status); sms(Status, Admin); } } //################################################################################ //################# Функция обработки СМС_комманд от НЕИЗВЕСТНОГО ############### //################################################################################ void smsunknow(String v) { if (v.indexOf("Master") > -1 || v.indexOf("master") > -1 || v.indexOf("MASTER") > -1) { Random = random(10000,30000); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(4,0); lcd.print(Random); String number = v.substring(9,21); Serial.println(number); Serial.println(Random); RanPass = String(Random); delay(5000); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(v.substring(10,21)); delay(1000); } else if (v.indexOf(RanPass) > -1) { char p[13]; lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F("** NEW MASTER **")); delay(1000); String number = v.substring(9,21); number.toCharArray(p, 13); Serial.print(F("** NEW MASTER **")); Serial.println(p); EEPROM.put(0, p); // записываем массив в EEPROM delay(30); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(number); delay(300); lcd.clear(); Random = (random(10000,30000) - 259); RanPass = String(Random); m = 0; } else { Serial.println(F("E R R O R")); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F("** E R R O R **")); delay(200); lcd.clear(); Random = (random(10000,30000) - 163); RanPass = String(Random); } } //################################################################################ // Данная функция вызывается при каждом новом цикле VOID LOOP и отрисовывает дату // на LCD1602 //################################################################################ void datetime() { // запрашиваем данные с часов clock.read(); // сохраняем текущее время, дату и день недели в переменные clock.getTimeStamp(time, date, weekDay); lcd.setCursor(4,0); lcd.print(time); } //################################################################################ // Функция отправки СМС. В функцию передаются строковые переменные состоящие из // состояния каналов - STRING Status, мастер телефон - STRING phone //################################################################################ void sms(String Status, String ph) { ph = ("+"+String(ph)); //Serial.println("Start SMS send"+ph); //mySerial.println("AT+CMGS=\"" + ph + "\""); delay(600); //mySerial.print(Status); delay(600); //mySerial.print((char)26); delay(600); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("SMS send......OK"); delay(600); Serial.print(F("SMS send......OK>>")); Serial.println(Status); //mySerial.println("AT+CMGD=1"); //стираем память смс //delay(300); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F(" ")); } //############################################################################## // Функция служит лишь для быстрого вывода в SERIAL порт ответа //############################################################################## void ava() { while(mySerial.available()) { Serial.print((char)mySerial.read()); }// delay(); } }все пункты выполнил
кроме 4
пункт 1 - не выполнен
пункт 2 - процентов на 10%, не больше
пункт 3 - сделано совсем не то. что я писал... ну фиг с вами
пункт 4 - 0%
Я не пойму - вы как двоечник на экзамене, пытаетесь у учителя "выпросить" тройку? - да фиг с вами, не делайте совсем...
//############################################################################## //####### Функция извлекает из EEPROM МАСТЕР_номер в String_Admin ############## //############################################################################## void masterget() { if(m == 0) { char c[13]; // переменная для хранения массива из 12 символов EEPROM.get(0, c); // считываем массив символов по адресу 0 String Admin(c); Admin = (Admin.substring(1,12)); Serial.println(Admin); m = 1; } else if(m == 2) { char r[13] = "+70000000000"; EEPROM.put(0, r); // записываем массив в EEPROM delay(30); Serial.println("PUT"); m = 0; } else if(m == 1) {} }Избавился от ДВУХ строк
Неужели ТАК СЛОЖНО каждую строку завернуть в F(), и не тупить?
//################################################################################ //####################### Функция Инициализации МОДЕМа ########################### //################################################################################ void ModemInit() { //Serial.println(F("GSM ALARM&COMMUTATION SYSTEM")); // выводим в порn //Serial.print(F("Turn off EHO: ")); mySerial.println(F("ATE0")); // выключаем эхо delay(600); ava(); //Serial.print(F("Turn on AOH: ")); mySerial.println(F("AT+CLIP=1")); //включаем АОН delay(600); ava(); //Serial.print(F("Text format sms: ")); // текстовый формат SMS mySerial.println(F("AT+CMGF=1")); // режим кодировки СМС - обычный (для англ.) delay(600); ava(); //Serial.print(F("Mode GSM:")); mySerial.println(F("AT+CSCS=\"GSM\"")); //режим кодировки текста delay(600); ava(); //Serial.print(F("SMS to terminal: ")); mySerial.println(F("AT+CNMI=2,2,0,0,0")); // вывод смс в консоль //mySerial.print("AT+CNMI=3,2,2,0,1\r"); // вывод смс в консоль delay(600); ava(); //Serial.print(F("Delete All SMS on SIM card: ")); mySerial.println(F("AT+CMGD=1,4")); // удаление всех SMS с SIM карты delay(600); ava(); //Serial.print(F("Sofrware control: ")); //mySerial.print("AT+IFC=1, 1\r"); // устанавливает программный контроль потоком передачи данных //delay(600); // ava(); //Serial.print(F("Level of signal: ")); mySerial.println(F("AT+CSQ")); //вывести в терминал уровень сигнала (если 99, то связи нет) delay(600); ava(); }еще один умник
По поводу первого пункта я ЗАДАЛ ВОПРОС
НО вроде сам себе
еще один умник
давай-давай - обидься на нас и уйди. Зачем тебе выслушивать ехидные замечания каких-то умников? - Сделай все сам.
НО вроде сам себе
самому себе задавать вопросы полезно, но не всегда продуктивно. Проще было пойти в гугль и написать что-нибудь типа "передача по ссылке vs передача по значению"
ты думаешь мы тут только и ждем, кому лекцию по Си прочитать?
я думаю если "Учитель" не может обьяснить то он сам плохо понимает.
А зачем вы здесь
к чему был это коментарий.
Вполне возможно, даже наверняка, что я многие аспекты языка знаю нетвердо. Однако у меня хватает смекалки, чтобы найти недостающее в гугле и разобраться в конкретном вопросе максимум за час-полтора, а не отвисать на форуме днями. выпрашивая ответы на вопросы, которые отлично разобраны в учебнике.
А зачем вы здесь
Такая специальная группа, доставлять удовольствие неофитам. И форум исключительно для этого придумали.
Ну, что то пока плохо получается. Удовольствия 0
А зачем вы здесь
+5
Глобальные переменные используют 1003 байт (48%) динамической памяти, оставляя 1045 байт для локальных переменных.
Думаю проблема не связана с памятью.
засунул в ФЛЭШ все что можно.
наверняка вранье.... как и раньше, про "выполненные все 4 пункта"
Было 1200 байт занято, я насчитал более 600 байт строк - значит после "всовывания во флеш всего" должно остаться примерно 600 байт занятых, а не 1000.
Ну и главное - п.1
ну вам виднее
#include <Wire.h> // библиотека для работы с шиной I²C #include <LiquidCrystal_I2C.h> // библиотека для работы LCD1602_I²C #include <SoftwareSerial.h> // библиотека для работы с Программным последовательным портом #include <OneWire.h> // библиотека для работы с шиной 1Wire #include <DallasTemperature.h> // библиотека для работы с датчиком темперутуры DS18B20 #include "TroykaRTC.h" // библиотека для работы с часами реального времени #include "EEPROM.h" // библиотека для работы EEPROM //#define cusd "AT+CUSD=1,\"#100#\"" #define ONE_WIRE_BUS 8 #define LEN_TIME 12 // размер массива для времени #define LEN_DATE 12 // размер массива для даты #define LEN_DOW 12 // размер массива для дня недели RTC clock; // создаём объект для работы с часами реального времени char time[LEN_TIME]; // массив для хранения текущего времени char date[LEN_DATE]; // массив для хранения текущей даты char weekDay[LEN_DOW]; // массив для хранения текущего дня недели OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); DeviceAddress Thermometer1 = {0x28, 0xFF, 0x9E, 0xF4, 0x6E, 0x14, 0x04, 0xC5 }; // адрес датчика DS18B20 28FF9EF46E1404C5 //DeviceAddress Thermometer1 = {0x28, 0xFF, 0xC8, 0x02, 0x6F, 0x14, 0x04, 0x1F }; // адрес датчика DS18B20 28FFC8026F14041F SoftwareSerial mySerial(2, 3); // TX, RX LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем адрес LCD_I²C 0x27 для 16 символов в 2 строки String Admin = ""; int ch = 0; byte m = 0; int Random = 0; // переменная для генерации случайного числа в диапазоне 0 - 32000 String RanPass = ""; int tempC = 0; int tempCOld = 0; String tempCsms = ""; String Status = ""; //переменная для хранения СТАТУСА(используется при формировании СМС) String val = ""; //переменная для хранения Порт <=> GSM byte pind4 = 4; //объявляем переменные портов для реле byte pind5 = 5; //объявляем переменные портов для реле bool pin4 = HIGH; //объявляем БУЛЕВЫЕ переменные портов для ОТРИСОВКИ bool pin5 = HIGH; //объявляем БУЛЕВЫЕ переменные портов для ОТРИСОВКИ byte nowminute = 14; byte nowhour = 11; byte k1x[8] = {0b00010,0b00110,0b00010,0b00010,0b00111,0b10100,0b01000,0b10100}; // 1й канал ВЫКЛ byte k1v[8] = {0b00010,0b00110,0b00010,0b00010,0b00111,0b10100,0b10100,0b01000}; // 1й канал ВКЛ byte k2x[8] = {0b00111,0b00001,0b00010,0b00100,0b00111,0b10100,0b01000,0b10100}; // 2й канал ВЫКЛ byte k2v[8] = {0b00111,0b00001,0b00010,0b00100,0b00111,0b10100,0b10100,0b01000}; // 2й канал ВКЛ byte gradusc[8] = {0b11000,0b11000,0b00110,0b01001,0b01000,0b01001,0b00110,0b00000}; // создаем свой символ градус Цельсия //######################################################################################################## //######################################################################################################## void setup() { Serial.begin(9600); //скорость порта Wire.begin(); clock.begin(); // инициализация часов //метод установки времени и даты в модуль вручную //clock.set(11,13,45,27,10,2017,FRIDAY); //метод установки времени и даты автоматически при компиляции //clock.set(__TIMESTAMP__); mySerial.begin(9600); // устанавливаем скорость порта модуля GSM sensors.begin(); sensors.setResolution(Thermometer1, 10); delay(30); pinMode(pind4, OUTPUT); //конфигурируем порт D4 на выход для реле pinMode(pind5, OUTPUT); //конфигурируем порт D5 на выход для реле digitalWrite(pind4, HIGH); //выключаем все подтягивающие резисторы, чтобы исключить digitalWrite(pind5, HIGH); //не преднамеренное включение реле при старте randomSeed(analogRead(0)); //для функции RANDOM чтение A0 lcd.init(); //запускаем lcd lcd.backlight(); //включаем подстветку lcd.createChar(0, gradusc); //создаем символ "ГРАДУС" //для 2х каналов lcd.createChar(1, k1x); //создаем символ lcd.createChar(2, k1v); //создаем символ lcd.createChar(3, k2x); //создаем символ lcd.createChar(4, k2v); //создаем символ lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F("***** GSM ******")); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(F("** COMMUTATOR **")); delay(2000); // задержка lcd.clear(); lcd.setCursor(9,1); lcd.print(char(0)); // печатаем символ на первой строке lcd.setCursor(0,1); lcd.print(char(1)); lcd.setCursor(1,1); lcd.print(char(3)); Random = random(10000,30000); RanPass = String(Random); ModemInit(); } //################################################################################ //####################### Функция Инициализации МОДЕМа ########################### //################################################################################ void ModemInit() { //Serial.println(F("GSM ALARM&COMMUTATION SYSTEM")); // выводим в порn //Serial.print(F("Turn off EHO: ")); mySerial.println(F("ATE0")); // выключаем эхо delay(600); ava(); //Serial.print(F("Turn on AOH: ")); mySerial.println(F("AT+CLIP=1")); //включаем АОН delay(600); ava(); //Serial.print(F("Text format sms: ")); // текстовый формат SMS mySerial.println(F("AT+CMGF=1")); // режим кодировки СМС - обычный (для англ.) delay(600); ava(); //Serial.print(F("Mode GSM:")); mySerial.println(F("AT+CSCS=\"GSM\"")); //режим кодировки текста delay(600); ava(); //Serial.print(F("SMS to terminal: ")); mySerial.println(F("AT+CNMI=2,2,0,0,0")); // вывод смс в консоль //mySerial.print("AT+CNMI=3,2,2,0,1\r"); // вывод смс в консоль delay(600); ava(); //Serial.print(F("Delete All SMS on SIM card: ")); mySerial.println(F("AT+CMGD=1,4")); // удаление всех SMS с SIM карты delay(600); ava(); //Serial.print(F("Sofrware control: ")); //mySerial.print("AT+IFC=1, 1\r"); // устанавливает программный контроль потоком передачи данных //delay(600); // ava(); //Serial.print(F("Level of signal: ")); mySerial.println(F("AT+CSQ")); //вывести в терминал уровень сигнала (если 99, то связи нет) delay(600); ava(); } //################################################################################ //####################### ___L___O___O___P___ ################################ //################################################################################ void loop() { masterget(); //sensors.requestTemperatures(); //printTemperature(Thermometer1); //datetime(); //********************* ОТ SERIAL ************************************ if(Serial.available()) //если в мониторе порта ввели что-то { Serial.print(F("SERIALtoGSM ")); char ch = ' '; String val = ""; while (Serial.available()) { ch = Serial.read(); val += char(ch); //собираем принятые символы в строку delay(3); } Serial.println(val); if(val.indexOf("call") > -1) // своя команда { mySerial.println("ATD+70000000000;"); } // МАСТЕР_номер, на который нужно позвонить else if(val.indexOf("reset") > -1) // своя команда { m = 2; masterget(); } else if(val.indexOf("balance") > -1 || val.indexOf("money") > -1) { //mySerial.println(cusd);} mySerial.println(F("ATD#100#;")); } else mySerial.println(val); // передача всего, что набрано в терминале в GSM модуль } //********************* ОТ GSM ************************************ if (mySerial.available()) { Serial.print(F("GSMtoSERIAL ")); char ch = ' '; String val = ""; while(mySerial.available()) { ch = mySerial.read(); val += char(ch); //собираем принятые символы в строку Serial.print(char(ch)); delay(3); } //******************** RING *************************************** if (val.indexOf("RING") > -1) //если звонок обнаружен, то проверяем номер { if (val.indexOf(Admin) > -1) //если номер звонящего наш без + { Serial.println(F("--- MASTER RING DETECTED ---")); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F("** MasterRing **")); mySerial.println(F("ATH")); //разрываем связь delay(600); ava(); lcd.clear(); smsbuild(pin4, pin5); } else { Serial.println(F("WRONG!NUMBER")); mySerial.println(F("ATH")); //разрываем связь lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F("** BAD NUMBER **")); delay(1000); ava(); lcd.clear(); } } //******************** SMS *************************************** else if (val.indexOf("+CMT") > -1) // если есть входящее sms { if (val.indexOf(Admin) > -1) // проверяем МАСТЕР_НОМЕР { if (val.indexOf("1on") > -1) // смотрим, что за команда { digitalWrite(pind4, LOW); pin4 = LOW; lcd1602(pin4, pin5); //delay(30); smsbuild(pin4, pin5); } else if (val.indexOf("2on") > -1) // смотрим, что за команда { digitalWrite(pind5, LOW); pin5 = LOW; lcd1602(pin4, pin5); //delay(30); smsbuild(pin4, pin5); } else if (val.indexOf("1off") > -1) // смотрим, что за команда { digitalWrite(pind4, HIGH); pin4 = HIGH; lcd1602(pin4, pin5); //delay(30); smsbuild(pin4, pin5); } else if (val.indexOf("2off") > -1) // смотрим, что за команда { digitalWrite(pind5, HIGH); pin5 = HIGH; lcd1602(pin4, pin5); //delay(30); smsbuild(pin4, pin5); } else if (val.indexOf("Master") > -1)// || v.indexOf("master") > -1 || v.indexOf("MASTER") > -1) { lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F(" ERROR ")); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(F(" MASTER IS ")); delay(1000); lcd.clear(); Status = String(time)+" ERROR.MASTER Already is"; //Serial.println(Status); sms(Status, Admin); } else if (val.indexOf("Money") > -1) // || val.indexOf("money") > -1 || val.indexOf("MONEY") > -1 || val.indexOf("Bal") > -1) { Serial.println(F("MONEY TRUE")); mySerial.println(F("AT+CUSD=1,\"#100#\"")); delay(100); } else { Status = String(time)+" ERROR.BAD Command"; Random = random(10000,30000); RanPass = String(Random); //Serial.println(Status); sms(Status, Admin); }} else { smsunknow(val); } } //******************** BALANCE *************************************** if(val.indexOf("+CUSD") > -1) // если есть входящее sms { if(val.indexOf("Balance") > -1) // смотрим, что за команда { Serial.println(F("BALANCE TRUE")); // Просто МЕТКА Status = val.substring(val.indexOf("Balance"),val.indexOf("r")); sms(Status, Admin); } } } } //############################################################################## //####### Функция извлекает из EEPROM МАСТЕР_номер в String_Admin ############## //############################################################################## void masterget() { if(m == 0) { char c[13]; // переменная для хранения массива из 12 символов EEPROM.get(0, c); // считываем массив символов по адресу 0 String Admin(c); Admin = (Admin.substring(1,12)); Serial.println(Admin); m = 1; } else if(m == 2) { char r[13] = "+70000000000"; EEPROM.put(0, r); // записываем массив в EEPROM delay(30); Serial.println(F("PUT")); m = 0; } else if(m == 1) {} } //################################################################################# // В процедуре "smsbuild" происходит сборка сообщения состоящая из "времени, // состояния каналов и температуры в помещении" и далее вызов функции отправки СМС // "sms". Вызов данной функции происходит только при соответствии команды или // звонка с МАСТЕР_НОМЕРА. //################################################################################# void smsbuild(bool pin4, bool pin5) { if (pin4 == LOW && pin5 == LOW) { Status = String(time)+" (1on-2on) temperatura= "+String(tempCsms); sms(Status, Admin); //Master_НОМЕР, с которого //Вы будете звонить на модуль } else if (pin4 == HIGH && pin5 == HIGH) { Status = String(time)+" (1off-2off) temperatura= "+String(tempCsms); sms(Status, Admin); //Master_НОМЕР, с которого //Вы будете звонить на модуль } else if (pin4 == LOW && pin5 == HIGH) { Status = String(time)+" (1on-2off) temperatura= "+String(tempCsms); sms(Status, Admin); //Master_НОМЕР, с которого //Вы будете звонить на модуль } else if (pin4 == HIGH && pin5 == LOW) { Status = String(time)+" (1off-2on) temperatura= "+String(tempCsms); sms(Status, Admin); //Master_НОМЕР, с которого //Вы будете звонить на модуль } } //######################################################################################## // Данная функция занимается исключительно отрисовкой состояния каналов. Состояние каналов // известно из переменных "pin4 pin5 pin6 pin7" для 4х канальных устройств, значения // которым были присвоены в функции LOOP //######################################################################################## void lcd1602(bool pin4, bool pin5) { if (pin4 == LOW && pin5 == LOW) { //lcd.setCursor(0,1); //lcd.print("1V-2V"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(char(2)); lcd.setCursor(1,1); lcd.print(char(4)); } else if (pin4 == HIGH && pin5 == HIGH) { //lcd.setCursor(0,1); //lcd.print("1X-2X"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(char(1)); lcd.setCursor(1,1); lcd.print(char(3)); } else if (pin4 == LOW && pin5 == HIGH) { //lcd.setCursor(0,1); //lcd.print("1V-2X"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(char(2)); lcd.setCursor(1,1); lcd.print(char(3)); } else if (pin4 == HIGH && pin5 == LOW) { //lcd.setCursor(0,1); //lcd.print("1X-2V"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(char(1)); lcd.setCursor(1,1); lcd.print(char(4)); } } //################################################################################ //################# Функция обработки СМС_комманд от МАСТЕРа ##################### //################################################################################ void smsadmin(String &val) { } //################################################################################ //################# Функция обработки СМС_комманд от НЕИЗВЕСТНОГО ############### //################################################################################ void smsunknow(String v) { if (v.indexOf("Master") > -1)// || v.indexOf("master") > -1 || v.indexOf("MASTER") > -1) { Random = random(10000,30000); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(4,0); lcd.print(Random); String number = v.substring(9,21); Serial.println(number); Serial.println(Random); RanPass = String(Random); delay(5000); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(v.substring(10,21)); delay(1000); } else if (v.indexOf(RanPass) > -1) { char p[13]; lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F("** NEW MASTER **")); delay(1000); String number = v.substring(9,21); number.toCharArray(p, 13); Serial.print(F("** NEW MASTER **")); Serial.println(p); EEPROM.put(0, p); // записываем массив в EEPROM delay(30); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(number); delay(300); lcd.clear(); Random = (random(10000,30000) - 259); RanPass = String(Random); m = 0; } else { Serial.println(F("E R R O R")); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F("** E R R O R **")); delay(200); lcd.clear(); Random = (random(10000,30000) - 163); RanPass = String(Random); } } //################################################################################ // Данная функция вызывается при каждом новом цикле VOID LOOP и отрисовывает дату // на LCD1602 //################################################################################ void datetime() { // запрашиваем данные с часов clock.read(); // сохраняем текущее время, дату и день недели в переменные clock.getTimeStamp(time, date, weekDay); lcd.setCursor(4,0); lcd.print(time); } //################################################################################ // Функция отправки СМС. В функцию передаются строковые переменные состоящие из // состояния каналов - STRING Status, мастер телефон - STRING phone //################################################################################ void sms(String Status, String ph) { ph = ("+"+String(ph)); //Serial.println("Start SMS send"+ph); //mySerial.println("AT+CMGS=\"" + ph + "\""); delay(600); //mySerial.print(Status); delay(600); //mySerial.print((char)26); delay(600); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("SMS send......OK"); delay(600); Serial.print(F("SMS send......OK>>")); Serial.println(Status); //mySerial.println("AT+CMGD=1"); //стираем память смс //delay(300); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F(" ")); } //############################################################################## // Функция служит лишь для быстрого вывода в SERIAL порт ответа //############################################################################## void ava() { while(mySerial.available()) { Serial.print((char)mySerial.read()); }// delay(); } }ну так и есть - строки 165, 166, 167 и тд...
А вот эти вообще круть - 292, 296, 300, 304 - в одних этих сразу 100 байт
Все, надоело. Я тебе указал, ЧТО надо поправить. Это, без ложной скромности, самая ценная помощь. А КАК это сделать - ищи сам. Для этого есть учебники и интернет.
#include <Wire.h> // библиотека для работы с шиной I²C #include <LiquidCrystal_I2C.h> // библиотека для работы LCD1602_I²C #include <SoftwareSerial.h> // библиотека для работы с Программным последовательным портом #include <OneWire.h> // библиотека для работы с шиной 1Wire #include <DallasTemperature.h> // библиотека для работы с датчиком темперутуры DS18B20 #include "TroykaRTC.h" // библиотека для работы с часами реального времени #include "EEPROM.h" // библиотека для работы EEPROM SoftwareSerial mySerial(2, 3); // TX, RX LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем адрес LCD_I²C 0x27 для 16 символов в 2 строки String Admin = ""; int ch = 0; byte m = 0; int Random = 0; // переменная для генерации случайного числа в диапазоне 0 - 32000 String RanPass = ""; int tim = 0; String Status = ""; //переменная для хранения СТАТУСА(используется при формировании СМС) String val = ""; //переменная для хранения Порт <=> GSM byte pind4 = 4; //объявляем переменные портов для реле byte pind5 = 5; //объявляем переменные портов для реле bool pin4 = HIGH; //объявляем БУЛЕВЫЕ переменные портов для ОТРИСОВКИ bool pin5 = HIGH; //объявляем БУЛЕВЫЕ переменные портов для ОТРИСОВКИ //######################################################################################################## //######################################################################################################## void setup() { Serial.begin(9600); //скорость порта //метод установки времени и даты в модуль вручную //clock.set(11,13,45,27,10,2017,FRIDAY); //метод установки времени и даты автоматически при компиляции //clock.set(__TIMESTAMP__); mySerial.begin(9600); // устанавливаем скорость порта модуля GSM delay(30); pinMode(pind4, OUTPUT); //конфигурируем порт D4 на выход для реле pinMode(pind5, OUTPUT); //конфигурируем порт D5 на выход для реле digitalWrite(pind4, HIGH); //выключаем все подтягивающие резисторы, чтобы исключить digitalWrite(pind5, HIGH); //не преднамеренное включение реле при старте randomSeed(analogRead(0)); //для функции RANDOM чтение A0 lcd.init(); //запускаем lcd lcd.backlight(); //включаем подстветку Random = random(10000,30000); RanPass = String(Random); ModemInit(); } //################################################################################ //####################### Функция Инициализации МОДЕМа ########################### //################################################################################ void ModemInit() { //Serial.println(F("GSM ALARM&COMMUTATION SYSTEM")); // выводим в порn //Serial.print(F("Turn off EHO: ")); mySerial.println(F("ATE0")); // выключаем эхо delay(600); ava(); //Serial.print(F("Turn on AOH: ")); mySerial.println(F("AT+CLIP=1")); //включаем АОН delay(600); ava(); //Serial.print(F("Text format sms: ")); // текстовый формат SMS mySerial.println(F("AT+CMGF=1")); // режим кодировки СМС - обычный (для англ.) delay(600); ava(); //Serial.print(F("Mode GSM:")); mySerial.println(F("AT+CSCS=\"GSM\"")); //режим кодировки текста delay(600); ava(); //Serial.print(F("SMS to terminal: ")); mySerial.println(F("AT+CNMI=2,2,0,0,0")); // вывод смс в консоль //mySerial.print("AT+CNMI=3,2,2,0,1\r"); // вывод смс в консоль delay(600); ava(); //Serial.print(F("Delete All SMS on SIM card: ")); mySerial.println(F("AT+CMGD=1,4")); // удаление всех SMS с SIM карты delay(600); ava(); //Serial.print(F("Sofrware control: ")); //mySerial.print("AT+IFC=1, 1\r"); // устанавливает программный контроль потоком передачи данных //delay(600); // ava(); //Serial.print(F("Level of signal: ")); mySerial.println(F("AT+CSQ")); //вывести в терминал уровень сигнала (если 99, то связи нет) delay(600); ava(); } //################################################################################ //####################### ___L___O___O___P___ ################################ //################################################################################ void loop() { masterget(); //sensors.requestTemperatures(); //printTemperature(Thermometer1); //datetime(); //********************* ОТ SERIAL ************************************ if(Serial.available()) //если в мониторе порта ввели что-то { Serial.print(F("SERIALtoGSM ")); char ch = ' '; String val = ""; while (Serial.available()) { ch = Serial.read(); val += char(ch); //собираем принятые символы в строку delay(3); } Serial.println(val); if(val.indexOf("call") > -1) // своя команда { mySerial.println("ATD+70000000000;"); } // МАСТЕР_номер, на который нужно позвонить else if(val.indexOf("reset") > -1) // своя команда { m = 2; masterget(); } else if(val.indexOf("balance") > -1 || val.indexOf("money") > -1) { //mySerial.println(cusd);} mySerial.println(F("ATD#100#;")); } else mySerial.println(val); // передача всего, что набрано в терминале в GSM модуль } //********************* ОТ GSM ************************************ if (mySerial.available()) { Serial.print(F("GSMtoSERIAL ")); char ch = ' '; String val = ""; while(mySerial.available()) { ch = mySerial.read(); val += char(ch); //собираем принятые символы в строку Serial.print(char(ch)); delay(3); } //******************** RING *************************************** if (val.indexOf("RING") > -1) //если звонок обнаружен, то проверяем номер { if (val.indexOf(Admin) > -1) //если номер звонящего наш без + { Serial.println(F("--- MASTER RING DETECTED ---")); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F("** MasterRing **")); mySerial.println(F("ATH")); //разрываем связь delay(600); ava(); lcd.clear(); smsbuild(pin4, pin5); } else { Serial.println(F("WRONG!NUMBER")); mySerial.println(F("ATH")); //разрываем связь lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F("** BAD NUMBER **")); delay(1000); ava(); lcd.clear(); } } //******************** SMS *************************************** else if (val.indexOf("+CMT") > -1) // если есть входящее sms { if (val.indexOf(Admin) > -1) // проверяем МАСТЕР_НОМЕР { if (val.indexOf("1on") > -1) // смотрим, что за команда { digitalWrite(pind4, LOW); pin4 = LOW; lcd1602(pin4, pin5); //delay(30); smsbuild(pin4, pin5); } else if (val.indexOf("2on") > -1) // смотрим, что за команда { digitalWrite(pind5, LOW); pin5 = LOW; lcd1602(pin4, pin5); //delay(30); smsbuild(pin4, pin5); } else if (val.indexOf("1off") > -1) // смотрим, что за команда { digitalWrite(pind4, HIGH); pin4 = HIGH; lcd1602(pin4, pin5); //delay(30); smsbuild(pin4, pin5); } else if (val.indexOf("2off") > -1) // смотрим, что за команда { digitalWrite(pind5, HIGH); pin5 = HIGH; lcd1602(pin4, pin5); //delay(30); smsbuild(pin4, pin5); } else if (val.indexOf("Master") > -1)// || v.indexOf("master") > -1 || v.indexOf("MASTER") > -1) { lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F(" ERROR ")); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(F(" MASTER IS ")); delay(1000); lcd.clear(); Status = String(tim)+" ERROR.MASTER Already is"; //Serial.println(Status); sms(Status, Admin); } else if (val.indexOf("Money") > -1) // || val.indexOf("money") > -1 || val.indexOf("MONEY") > -1 || val.indexOf("Bal") > -1) { Serial.println(F("MONEY TRUE")); mySerial.println(F("AT+CUSD=1,\"#100#\"")); delay(100); } else { Status = String(tim)+" ERROR.BAD Command"; Random = random(10000,30000); RanPass = String(Random); //Serial.println(Status); sms(Status, Admin); }} else { smsunknow(val); } } //******************** BALANCE *************************************** if(val.indexOf("+CUSD") > -1) // если есть входящее sms { if(val.indexOf("Balance") > -1) // смотрим, что за команда { Serial.println(F("BALANCE TRUE")); // Просто МЕТКА Status = val.substring(val.indexOf("Balance"),val.indexOf("r")); sms(Status, Admin); } } } } //############################################################################## //####### Функция извлекает из EEPROM МАСТЕР_номер в String_Admin ############## //############################################################################## void masterget() { if(m == 0) { char c[13]; // переменная для хранения массива из 12 символов EEPROM.get(0, c); // считываем массив символов по адресу 0 String Admin(c); Admin = (Admin.substring(1,12)); Serial.println(Admin); m = 1; } else if(m == 2) { char r[13] = "+70000000000"; EEPROM.put(0, r); // записываем массив в EEPROM delay(30); Serial.println(F("PUT")); m = 0; } else if(m == 1) {} } //################################################################################# // В процедуре "smsbuild" происходит сборка сообщения состоящая из "времени, // состояния каналов и температуры в помещении" и далее вызов функции отправки СМС // "sms". Вызов данной функции происходит только при соответствии команды или // звонка с МАСТЕР_НОМЕРА. //################################################################################# void smsbuild(bool pin4, bool pin5) { if (pin4 == LOW && pin5 == LOW) { Status = String(tim); sms(Status, Admin); //Master_НОМЕР, с которого //Вы будете звонить на модуль } else if (pin4 == HIGH && pin5 == HIGH) { Status = String(tim); sms(Status, Admin); //Master_НОМЕР, с которого //Вы будете звонить на модуль } else if (pin4 == LOW && pin5 == HIGH) { Status = String(tim); sms(Status, Admin); //Master_НОМЕР, с которого //Вы будете звонить на модуль } else if (pin4 == HIGH && pin5 == LOW) { Status = String(tim); sms(Status, Admin); //Master_НОМЕР, с которого //Вы будете звонить на модуль } } //######################################################################################## // Данная функция занимается исключительно отрисовкой состояния каналов. Состояние каналов // известно из переменных "pin4 pin5 pin6 pin7" для 4х канальных устройств, значения // которым были присвоены в функции LOOP //######################################################################################## void lcd1602(bool pin4, bool pin5) { if (pin4 == LOW && pin5 == LOW) { //lcd.setCursor(0,1); //lcd.print("1V-2V"); } else if (pin4 == HIGH && pin5 == HIGH) { //lcd.setCursor(0,1); //lcd.print("1X-2X"); } else if (pin4 == LOW && pin5 == HIGH) { //lcd.setCursor(0,1); //lcd.print("1V-2X"); } else if (pin4 == HIGH && pin5 == LOW) { //lcd.setCursor(0,1); //lcd.print("1X-2V"); } } //################################################################################ //################# Функция обработки СМС_комманд от МАСТЕРа ##################### //################################################################################ void smsadmin(String &val) { } //################################################################################ //################# Функция обработки СМС_комманд от НЕИЗВЕСТНОГО ############### //################################################################################ void smsunknow(String v) { if (v.indexOf("Master") > -1)// || v.indexOf("master") > -1 || v.indexOf("MASTER") > -1) { Random = random(10000,30000); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(4,0); lcd.print(Random); String number = v.substring(9,21); Serial.println(number); Serial.println(Random); RanPass = String(Random); delay(5000); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(v.substring(10,21)); delay(1000); } else if (v.indexOf(RanPass) > -1) { char p[13]; lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F("** NEW MASTER **")); delay(1000); String number = v.substring(9,21); number.toCharArray(p, 13); Serial.print(F("** NEW MASTER **")); Serial.println(p); EEPROM.put(0, p); // записываем массив в EEPROM delay(30); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(number); delay(300); lcd.clear(); Random = (random(10000,30000) - 259); RanPass = String(Random); m = 0; } else { Serial.println(F("E R R O R")); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F("** E R R O R **")); delay(200); lcd.clear(); Random = (random(10000,30000) - 163); RanPass = String(Random); } } //################################################################################ // Функция отправки СМС. В функцию передаются строковые переменные состоящие из // состояния каналов - STRING Status, мастер телефон - STRING phone //################################################################################ void sms(String Status, String ph) { ph = ("+"+String(ph)); //Serial.println("Start SMS send"+ph); //mySerial.println("AT+CMGS=\"" + ph + "\""); delay(600); //mySerial.print(Status); delay(600); //mySerial.print((char)26); delay(600); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("SMS send......OK"); delay(600); Serial.print(F("SMS send......OK>>")); Serial.println(Status); //mySerial.println("AT+CMGD=1"); //стираем память смс //delay(300); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F(" ")); } //############################################################################## // Функция служит лишь для быстрого вывода в SERIAL порт ответа //############################################################################## void ava() { while(mySerial.available()) { Serial.print((char)mySerial.read()); }// delay(); } }сколько еще мне памяти почистить????
На, болезный, поработал за тебя корректором:
#include <Wire.h> // библиотека для работы с шиной I²C #include <LiquidCrystal_I2C.h> // библиотека для работы LCD1602_I²C #include <SoftwareSerial.h> // библиотека для работы с Программным последовательным портом #include <OneWire.h> // библиотека для работы с шиной 1Wire #include <DallasTemperature.h> // библиотека для работы с датчиком темперутуры DS18B20 #include "TroykaRTC.h" // библиотека для работы с часами реального времени #include "EEPROM.h" // библиотека для работы EEPROM //#define cusd "AT+CUSD=1,\"#100#\"" #define ONE_WIRE_BUS 8 #define LEN_TIME 12 // размер массива для времени #define LEN_DATE 12 // размер массива для даты #define LEN_DOW 12 // размер массива для дня недели RTC clock; // создаём объект для работы с часами реального времени char time[LEN_TIME]; // массив для хранения текущего времени char date[LEN_DATE]; // массив для хранения текущей даты char weekDay[LEN_DOW]; // массив для хранения текущего дня недели OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); DeviceAddress Thermometer1 = {0x28, 0xFF, 0x9E, 0xF4, 0x6E, 0x14, 0x04, 0xC5 }; // адрес датчика DS18B20 28FF9EF46E1404C5 //DeviceAddress Thermometer1 = {0x28, 0xFF, 0xC8, 0x02, 0x6F, 0x14, 0x04, 0x1F }; // адрес датчика DS18B20 28FFC8026F14041F SoftwareSerial mySerial(2, 3); // TX, RX LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем адрес LCD_I²C 0x27 для 16 символов в 2 строки String Admin = ""; int ch = 0; byte m = 0; int Random = 0; // переменная для генерации случайного числа в диапазоне 0 - 32000 String RanPass = ""; int tempC = 0; int tempCOld = 0; String tempCsms = ""; String Status = ""; //переменная для хранения СТАТУСА(используется при формировании СМС) String val = ""; //переменная для хранения Порт <=> GSM byte pind4 = 4; //объявляем переменные портов для реле byte pind5 = 5; //объявляем переменные портов для реле bool pin4 = HIGH; //объявляем БУЛЕВЫЕ переменные портов для ОТРИСОВКИ bool pin5 = HIGH; //объявляем БУЛЕВЫЕ переменные портов для ОТРИСОВКИ byte nowminute = 14; byte nowhour = 11; byte k1x[8] = {0b00010,0b00110,0b00010,0b00010,0b00111,0b10100,0b01000,0b10100}; // 1й канал ВЫКЛ byte k1v[8] = {0b00010,0b00110,0b00010,0b00010,0b00111,0b10100,0b10100,0b01000}; // 1й канал ВКЛ byte k2x[8] = {0b00111,0b00001,0b00010,0b00100,0b00111,0b10100,0b01000,0b10100}; // 2й канал ВЫКЛ byte k2v[8] = {0b00111,0b00001,0b00010,0b00100,0b00111,0b10100,0b10100,0b01000}; // 2й канал ВКЛ byte gradusc[8] = {0b11000,0b11000,0b00110,0b01001,0b01000,0b01001,0b00110,0b00000}; // создаем свой символ градус Цельсия //######################################################################################################## //######################################################################################################## void setup() { Serial.begin(9600); //скорость порта Wire.begin(); clock.begin(); // инициализация часов //метод установки времени и даты в модуль вручную //clock.set(11,13,45,27,10,2017,FRIDAY); //метод установки времени и даты автоматически при компиляции //clock.set(__TIMESTAMP__); mySerial.begin(9600); // устанавливаем скорость порта модуля GSM sensors.begin(); sensors.setResolution(Thermometer1, 10); delay(30); pinMode(pind4, OUTPUT); //конфигурируем порт D4 на выход для реле pinMode(pind5, OUTPUT); //конфигурируем порт D5 на выход для реле digitalWrite(pind4, HIGH); //выключаем все подтягивающие резисторы, чтобы исключить digitalWrite(pind5, HIGH); //не преднамеренное включение реле при старте randomSeed(analogRead(0)); //для функции RANDOM чтение A0 lcd.init(); //запускаем lcd lcd.backlight(); //включаем подстветку lcd.createChar(0, gradusc); //создаем символ "ГРАДУС" //для 2х каналов lcd.createChar(1, k1x); //создаем символ lcd.createChar(2, k1v); //создаем символ lcd.createChar(3, k2x); //создаем символ lcd.createChar(4, k2v); //создаем символ lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F("***** GSM ******")); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(F("** COMMUTATOR **")); delay(2000); // задержка lcd.clear(); lcd.setCursor(9,1); lcd.print(char(0)); // печатаем символ на первой строке lcd.setCursor(0,1); lcd.print(char(1)); lcd.setCursor(1,1); lcd.print(char(3)); Random = random(10000,30000); RanPass = String(Random); ModemInit(); } //################################################################################ //####################### Функция Инициализации МОДЕМа ########################### //################################################################################ void ModemInit() { //Serial.println(F("GSM ALARM&COMMUTATION SYSTEM")); // выводим в порn //Serial.print(F("Turn off EHO: ")); mySerial.println(F("ATE0")); // выключаем эхо delay(600); ava(); //Serial.print(F("Turn on AOH: ")); mySerial.println(F("AT+CLIP=1")); //включаем АОН delay(600); ava(); //Serial.print(F("Text format sms: ")); // текстовый формат SMS mySerial.println(F("AT+CMGF=1")); // режим кодировки СМС - обычный (для англ.) delay(600); ava(); //Serial.print(F("Mode GSM:")); mySerial.println(F("AT+CSCS=\"GSM\"")); //режим кодировки текста delay(600); ava(); //Serial.print(F("SMS to terminal: ")); mySerial.println(F("AT+CNMI=2,2,0,0,0")); // вывод смс в консоль //mySerial.print("AT+CNMI=3,2,2,0,1\r"); // вывод смс в консоль delay(600); ava(); //Serial.print(F("Delete All SMS on SIM card: ")); mySerial.println(F("AT+CMGD=1,4")); // удаление всех SMS с SIM карты delay(600); ava(); //Serial.print(F("Sofrware control: ")); //mySerial.print("AT+IFC=1, 1\r"); // устанавливает программный контроль потоком передачи данных //delay(600); // ava(); //Serial.print(F("Level of signal: ")); mySerial.println(F("AT+CSQ")); //вывести в терминал уровень сигнала (если 99, то связи нет) delay(600); ava(); } //################################################################################ //####################### ___L___O___O___P___ ################################ //################################################################################ void loop() { masterget(); //sensors.requestTemperatures(); //printTemperature(Thermometer1); //datetime(); //********************* ОТ SERIAL ************************************ if(Serial.available()) //если в мониторе порта ввели что-то { Serial.print(F("SERIALtoGSM ")); char ch = ' '; String val = ""; while (Serial.available()) { ch = Serial.read(); val += char(ch); //собираем принятые символы в строку ////////delay(3); НАХЕР } Serial.println(val); if(val.indexOf(F("call")) > -1) // своя команда { mySerial.println(F("ATD+70000000000;")); } // МАСТЕР_номер, на который нужно позвонить else if(val.indexOf(F("reset")) > -1) // своя команда { m = 2; masterget(); } else if(val.indexOf(F("balance")) > -1 || val.indexOf(F("money")) > -1) { //mySerial.println(cusd);} mySerial.println(F("ATD#100#;")); } else mySerial.println(val); // передача всего, что набрано в терминале в GSM модуль } //********************* ОТ GSM ************************************ if (mySerial.available()) { Serial.print(F("GSMtoSERIAL ")); char ch = ' '; String val = ""; while(mySerial.available()) { ch = mySerial.read(); val += char(ch); //собираем принятые символы в строку Serial.print(char(ch)); ///////////////////////delay(3); НАХЕР } //******************** RING *************************************** if (val.indexOf(F("RING")) > -1) //если звонок обнаружен, то проверяем номер { if (val.indexOf(Admin) > -1) //если номер звонящего наш без + { Serial.println(F("--- MASTER RING DETECTED ---")); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F("** MasterRing **")); mySerial.println(F("ATH")); //разрываем связь delay(600); ava(); lcd.clear(); smsbuild(pin4, pin5); } else { Serial.println(F("WRONG!NUMBER")); mySerial.println(F("ATH")); //разрываем связь lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F("** BAD NUMBER **")); delay(1000); ava(); lcd.clear(); } } //******************** SMS *************************************** else if (val.indexOf(F("+CMT")) > -1) // если есть входящее sms { if (val.indexOf(Admin) > -1) // проверяем МАСТЕР_НОМЕР { if (val.indexOf(F("1on")) > -1) // смотрим, что за команда { digitalWrite(pind4, LOW); pin4 = LOW; lcd1602(pin4, pin5); //delay(30); smsbuild(pin4, pin5); } else if (val.indexOf(F("2on")) > -1) // смотрим, что за команда { digitalWrite(pind5, LOW); pin5 = LOW; lcd1602(pin4, pin5); //delay(30); smsbuild(pin4, pin5); } else if (val.indexOf(F("1off")) > -1) // смотрим, что за команда { digitalWrite(pind4, HIGH); pin4 = HIGH; lcd1602(pin4, pin5); //delay(30); smsbuild(pin4, pin5); } else if (val.indexOf(F("2off")) > -1) // смотрим, что за команда { digitalWrite(pind5, HIGH); pin5 = HIGH; lcd1602(pin4, pin5); //delay(30); smsbuild(pin4, pin5); } else if (val.indexOf(F("Master")) > -1)// || v.indexOf("master") > -1 || v.indexOf("MASTER") > -1) { lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F(" ERROR ")); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(F(" MASTER IS ")); delay(1000); lcd.clear(); Status = String(time); Status += F(" ERROR.MASTER Already is"); //Serial.println(Status); sms(Status, Admin); } else if (val.indexOf(F("Money")) > -1) // || val.indexOf("money") > -1 || val.indexOf("MONEY") > -1 || val.indexOf("Bal") > -1) { Serial.println(F("MONEY TRUE")); mySerial.println(F("AT+CUSD=1,\"#100#\"")); delay(100); } else { Status = String(time); Status += F(" ERROR.BAD Command"); Random = random(10000,30000); RanPass = String(Random); //Serial.println(Status); sms(Status, Admin); }} else { smsunknow(val); } } //******************** BALANCE *************************************** if(val.indexOf(F("+CUSD")) > -1) // если есть входящее sms { if(val.indexOf(F("Balance")) > -1) // смотрим, что за команда { Serial.println(F("BALANCE TRUE")); // Просто МЕТКА Status = val.substring(val.indexOf(F("Balance")),val.indexOf(F("r"))); sms(Status, Admin); } } } } //############################################################################## //####### Функция извлекает из EEPROM МАСТЕР_номер в String_Admin ############## //############################################################################## void masterget() { if(m == 0) { char c[13]; // переменная для хранения массива из 12 символов EEPROM.get(0, c); // считываем массив символов по адресу 0 String Admin(c); Admin = (Admin.substring(1,12)); Serial.println(Admin); m = 1; } else if(m == 2) { char r[13] = "+70000000000"; EEPROM.put(0, r); // записываем массив в EEPROM delay(30); Serial.println(F("PUT")); m = 0; } else if(m == 1) {} } //################################################################################# // В процедуре "smsbuild" происходит сборка сообщения состоящая из "времени, // состояния каналов и температуры в помещении" и далее вызов функции отправки СМС // "sms". Вызов данной функции происходит только при соответствии команды или // звонка с МАСТЕР_НОМЕРА. //################################################################################# void smsbuild(bool pin4, bool pin5) { if (pin4 == LOW && pin5 == LOW) { Status = String(time); Status += F(" (1on-2on) temperatura= "); Status += String(tempCsms); sms(Status, Admin); //Master_НОМЕР, с которого //Вы будете звонить на модуль } else if (pin4 == HIGH && pin5 == HIGH) { Status = String(time); Status += F(" (1off-2off) temperatura= "); Status +=String(tempCsms); sms(Status, Admin); //Master_НОМЕР, с которого //Вы будете звонить на модуль } else if (pin4 == LOW && pin5 == HIGH) { Status = String(time); Status +=F(" (1on-2off) temperatura= "); Status +=String(tempCsms); sms(Status, Admin); //Master_НОМЕР, с которого //Вы будете звонить на модуль } else if (pin4 == HIGH && pin5 == LOW) { Status = String(time); Status +=F(" (1off-2on) temperatura= "); Status +=String(tempCsms); sms(Status, Admin); //Master_НОМЕР, с которого //Вы будете звонить на модуль } } //######################################################################################## // Данная функция занимается исключительно отрисовкой состояния каналов. Состояние каналов // известно из переменных "pin4 pin5 pin6 pin7" для 4х канальных устройств, значения // которым были присвоены в функции LOOP //######################################################################################## void lcd1602(bool pin4, bool pin5) { if (pin4 == LOW && pin5 == LOW) { //lcd.setCursor(0,1); //lcd.print("1V-2V"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(char(2)); lcd.setCursor(1,1); lcd.print(char(4)); } else if (pin4 == HIGH && pin5 == HIGH) { //lcd.setCursor(0,1); //lcd.print("1X-2X"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(char(1)); lcd.setCursor(1,1); lcd.print(char(3)); } else if (pin4 == LOW && pin5 == HIGH) { //lcd.setCursor(0,1); //lcd.print("1V-2X"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(char(2)); lcd.setCursor(1,1); lcd.print(char(3)); } else if (pin4 == HIGH && pin5 == LOW) { //lcd.setCursor(0,1); //lcd.print("1X-2V"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(char(1)); lcd.setCursor(1,1); lcd.print(char(4)); } } //################################################################################ //################# Функция обработки СМС_комманд от МАСТЕРа ##################### //################################################################################ void smsadmin(String &val) { } //################################################################################ //################# Функция обработки СМС_комманд от НЕИЗВЕСТНОГО ############### //################################################################################ void smsunknow(String& v) { if (v.indexOf(F("Master")) > -1)// || v.indexOf("master") > -1 || v.indexOf("MASTER") > -1) { Random = random(10000,30000); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(4,0); lcd.print(Random); String number = v.substring(9,21); Serial.println(number); Serial.println(Random); RanPass = String(Random); delay(5000); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(v.substring(10,21)); delay(1000); } else if (v.indexOf(RanPass) > -1) { char p[13]; lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F("** NEW MASTER **")); delay(1000); String number = v.substring(9,21); number.toCharArray(p, 13); Serial.print(F("** NEW MASTER **")); Serial.println(p); EEPROM.put(0, p); // записываем массив в EEPROM delay(30); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(number); delay(300); lcd.clear(); Random = (random(10000,30000) - 259); RanPass = String(Random); m = 0; } else { Serial.println(F("E R R O R")); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F("** E R R O R **")); delay(200); lcd.clear(); Random = (random(10000,30000) - 163); RanPass = String(Random); } } //################################################################################ // Данная функция вызывается при каждом новом цикле VOID LOOP и отрисовывает дату // на LCD1602 //################################################################################ void datetime() { // запрашиваем данные с часов clock.read(); // сохраняем текущее время, дату и день недели в переменные clock.getTimeStamp(time, date, weekDay); lcd.setCursor(4,0); lcd.print(time); } //################################################################################ // Функция отправки СМС. В функцию передаются строковые переменные состоящие из // состояния каналов - STRING Status, мастер телефон - STRING phone //################################################################################ void sms(String& Status, String& ph) { ph = ("+"+String(ph)); //Serial.println("Start SMS send"+ph); //mySerial.println("AT+CMGS=\"" + ph + "\""); delay(600); //mySerial.print(Status); delay(600); //mySerial.print((char)26); delay(600); lcd.setCursor(0,0); lcd.print((const char*)F("SMS send......OK")); delay(600); Serial.print(F("SMS send......OK>>")); Serial.println(Status); //mySerial.println("AT+CMGD=1"); //стираем память смс //delay(300); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(F(" ")); } //############################################################################## // Функция служит лишь для быстрого вывода в SERIAL порт ответа //############################################################################## void ava() { while(mySerial.available()) { Serial.print((char)mySerial.read()); }// delay(); } }Спасибо за 100 байт. НО вопрос ОСТАЛСЯ.
Не туда копаем.
По поводу НАХЕР. строка 161 и 184.
если их убрать то ответы приходят с ошибками.
потому что строки из Сериала собираешь неправильно. Нужно ждать конца строки, а не просто перерыва в 3 мс, как у тебя в коде.
Я так и не понял - п.1 ты победил или нет? Какой сейчас размер скетча и памяти? Главный вопрос решился?
Там это реально нахер, т.к. смысла ждать в delay, когда в приёмном буфере уже есть данные - онанизм. Если при комментировании этих строчек работает неправильно - проблема не в этих строчках, а в другом месте. Да там весь код - одна большая проблема, если честно.
Сильно не вникал, но сразу бросается в глаза indexOf, она регистрозависимая. Лучше подстраховаться и сделать toLowerCase() toUpperCase().
Пишите что через терминал все работает, а из вашей функции нет и при этом при использовании через терминал вы баланс через дозвон используете (ATD) а из "своей функции" через USSD команды. Может надо в этой стороне покопать.
У меня, например, МТС на USSD вообще через раз отвечает, приходит сообщение об ошибке а потом через пару минут смс с балансом.
З.Ы. Ну это так мысли не больше.
indexOf согласен исправляю.
Пробовал и так "ATD#100#;" и так "AT+CUSD=1,\"#100#\"" В любом случае если командой balance вызывать из терминала все проходит и ни разу ошибки не было. А через СМС никак. Причем через СМС программа доходит до
нужного куска кода. А в ответ ERROR
Т.е. в сериале вы видите "MONEY TRUE" и следом "ERROR" именно "ERROR" а не "E R R O R"?
ТТ
Вообще сей гаджет с сентября работает в гараже, можно сказать в экстриме. температура в гараже -15. ни разу электроника и софт не дали сбоя. Хотя и СПАМИЛИ СМСками и тд. Просто решил добавить Функцию "узнать баланс" . НУУУУ очень нужна.
А лога с терминала нет? Посмотреть что выдает если запрашивать баланс через смс. А то то что вы говорите с кодом не сходится.
