Какую выбрать библиотеку для соединения двух ардуин по uart ?
Сб, 11/03/2017 - 02:51
Ребят, помогите советом.
Мне нужен двусторонный обмен данными между двумя ардуинками по uart.
Нужна возможность отправлять и принимать цифровые значения и строки.
Какую выбрать библиотеку для упрощения обена данными?
Serial
подключается по умолчанию.
EasyTransfer
EasyTransfer
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/obmen-dannymi-mezhdu-dvumya-duinkami-s-pomoshchyu-easytransfer
https://github.com/madsci1016/Arduino-EasyTransfer
Спасибо :-) Буду разбираться
Подскажите, еще пожалуйста. У меня esp8266 nodemcu + arduino связка. Там все, что связано с wi-fi. На ардуино - дисплей, кнопки, датчики и т.д. Мне нужно с дисплея и кнопок вводить имя сети/пароль и передавать esp, чтобы она подключилась к сети.
Можно ли с помощью easytransfer передавать строки? И какое огроничение по объему передаваемых данных?
128 байт как у Serial по-моему, я не помню.
Можно любые типы описанные на C++ в структуре, хоть строки хоть массивы char. Главное чтобы на принимающей совпадал формат структуры с передающей.
Добавила в структуру String S
struct RECEIVE_DATA_STRUCTURE{ //put your variable definitions here for the data you want to receive //THIS MUST BE EXACTLY THE SAME ON THE OTHER ARDUINO int16_t blinks; int16_t pause; String s; };Код из примера библиотеки. С такой структурой ничего не принимается, как только закомментила String s - все заработало. В чем может быть проблема?
Может ли это быть из за того, что String есть массив элементов и его размер не известен принимающей стороне?
Если так то должно работать с char s[NN];
