Калибровка терморезистора 50 К
Victorhelper
Здравствуйте, я в интернете нашел много информации на тему калибровки терморезистора 10к. Можно ли похожим образом откалибровать 50кОм. Или значения на АЦП будут слишком низкими, возможно ли подключить его через транзистор в таком случае чтоб увеличить показания ацп ардуино.
Никакой разницы нет. Единственное - нужно будет пропорционально увеличить сопротивление, минимум, еще одного резистора.
Попытка включения в схему транзистора резко увеличит погрешность.
nik182
Разница есть. Мануал:
The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10 kΩ or less. If such
a source is used, the sampling time will be negligible. If a source with higher impedance is used, the
sampling time will depend on how long time the source needs to charge the S/H capacitor, with can vary
widely. The user is recommended to only use low impedance sources with slowly varying signals, since
this minimizes the required charge transfer to the S/H capacitor
При увеличении резисторов вы выходите за рекомендованный диапазон выходных сопротивлений. Для сохранения точности оцифровки или на низком уровне програмирования понижать скорость работы АЦП - регистр ADCSRA биты 0-2 или ставить повторитель на операционном усилителе.
ua6em
ua6em аватар
nik182 пишет:
Рабочую схему повторителя в студию
PS в оригинале правда ни слова  о повторителе, рекомендуют использовать источник с низким сопротивлением
Ну и что?
Измерять два раза подряд, использовать значение только второго измерения. 50к это не 1М.
ua6em
ua6em аватар
andriano пишет:
Ну и что?
Три - надёжней, да и православно
nik182
andriano пишет:
Ну и что?
Ну то есть все же есть разница? 10к можно с первого раза оцифровать правильно, а 50к  только со второго? И то не факт что не потребуется третий?
ua6em пишет:
 И что? Старый радиолюбитель не знает как понизить выходное сопротивление? Вот например схема и описание как и зачем это надо http://www.joyta.ru/9443-povtoritel-napryazheniya-na-ou-princip-raboty/
ua6em
ua6em аватар
nik182 пишет:
andriano пишет:
Ну и что?
ua6em пишет:
Кто сказал, что не знаю, знаю, но на советской элементной базе )))
Мне бы тип операционника с входным более 1 мегаом, усилением от 500тыс и однополярным питанием, а уж как его заставить работать с единичным усилением найдём
nik182
Для 5V питания у меня MCP601-602. Для больших AD820, но последняя партия из чипа-дипа промаркированная AD820 отказалась Rail-to-Rail работать и вот сейчас в тоске думаю чем заменить.
ua6em
ua6em аватар
Нееее, в режиме единичного усиления линеен только до 1,2 вольта (MCP601), а нам надо 5V
nik182 пишет:
andriano пишет:
Ну и что?
Это совершенно элементарно проверяется на практике: измеряем 3 раза подряд и результаты всех трех измерений направляем в Serial.
И так в цикле.
Там и будет видно: есть разница или нет, достаточно 2-х раз или надо дюжину и т.д. и т.п.
Зачем раздувать проблему на пустом месте?
PS. На всякий случай уточню для ТС: для проверки измеряем именно три раза поряд без пауз. В Serial начинаем выдавать толко после того, как последнее измерение закончено.
